查看: 3814|回复: 9
[已解决] 40Cr的调质淬火 回火温度求助
发表于 2007-12-17 10:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
40Cr的淬火 回火温度请告诉我啊
发表于 2007-12-17 12:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
40Cr的调质处理
. p# [0 I7 Q% Z7 h6 p4 R7 t% a6 t% Z* F1 U! t+ U
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-17 12:46 编辑 ]
zhchh + 3 应助
发表于 2007-12-17 12:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
40Cr40Cr40Cr40Cr
45钢_40Cr钢调质热处理新工艺研究.pdf
181.3 KB, 下载次数: 18
发表于 2007-12-18 10:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们公司的硬度是HRC28-32,回火温度控制在560左右
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 应助
发表于 2007-12-19 17:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的产品是干什么用的我想你是知道的,740-850℃淬火不等,就看你的产品工作方式,来确定工艺.同时你能发现不同的效果.我推荐你可以看看徐祖耀的文章.
 楼主| 发表于 2007-12-20 09:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我做的是一夹套,弹性的,谢谢各位了
发表于 2007-12-20 09:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复
你的产品要具有弹性,硬度不能太高,你的产品材料是什么啊,我的产品是40Cr,硬度是28-32,调质(淬火+高温回火),回火560度,你把你的材料及硬度要求和工艺说一下
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-21 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们是生产螺杆的,产品规格是M42*2950,性能等级是8.8级别,硬度要求23-34HRC,我们淬火:980度,回火680度,生产的产品机械性能还算不错,不知道楼住是干什么的呢.
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-21 16:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于40Cr调质时高温回火温度一般采用560~600℃的温度,调质后有很好的韧性.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-1-10 17:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
40Cr钢淬火温度通常为840-860℃,回火温度根据零件要求决定,通常调质温度为500-650℃。
6 M$ c3 c8 Q2 V+ n: X1 I. }+ G) l3 ^1 G  R( s* T+ |2 |
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-1-10 17:45 编辑 ]
tdragonfu + 2 应助
