查看: 3275|回复: 6
[已解决] 20MnTiB是渗碳钢?不能进行调质?
发表于 2007-12-17 13:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
本人对热处理了解很少,请问20MnTiB是渗碳钢?不能进行调质吗?
0 C" ]2 a- W& H" r要达到1130,930的强度需要做什么处理?
发表于 2007-12-17 13:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
淬火——低温回火
/ d9 b5 _& I$ X; w" l0 T* o/ h# f: l3 u  V. W3 C8 f, X/ b, g
做紧固件的处理
' X  O: C% a- Q, j! }; U% |. I2 E4 O* L
: H2 r: T: Y5 R* J8 N+ f[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-17 13:57 编辑 ]
BV + 3 应助
发表于 2007-12-18 10:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
应该可以进行调质处理的,楼上的这位只是从手册中查得这种在紧固件中的一种用途,它也可以用于其它用途的了,比如按需要提高回火温度降低硬度,以提高塑性和韧性。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-18 11:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我想你如果制作高强度螺栓的话,采用淬火+低温回火.满足你的技术条件.
发表于 2007-12-19 12:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
20MnTiB是渗碳钢?是。这种钢在材料合金设计时是以渗碳工艺为目的进行成分设计的。
- L* |& s+ K! c不能进行调质?不是,调质是一种工艺,可以采用,但使用这种工艺的可能还有更好更经济的材料。
BV + 2 应助
发表于 2007-12-20 11:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意楼上,作为设计人员,合理选材是很关键的。
发表于 2007-12-20 20:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ML20MnTiB是我司的常用材料,是可能进行热处理的,强度等级达到1300Mpa都是可以的。
