查看: 3380|回复: 6
[已解决] 漆膜的光泽度 是怎么划分的?
发表于 2007-12-18 10:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
漆膜的光泽度 是怎么划分的?  一般漆膜的光泽度是多少?
发表于 2007-12-18 11:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
漆膜的光泽分为三个等级,光泽度≤40是低光;>40~≤70是中光;>70是高光。一般涂料没有特殊要求光泽是中光
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-18 11:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
漆膜的光泽是一种物理性能,是漆膜表面把投射其上的光线反射出去的能力,反射的光亮越多则光泽越高,是涂层装饰性的一项重要指标。 ) k: w$ ?$ N* l1 `  ^$ h
乳胶漆的光泽是通过光泽度来决定的,60度光泽 高光≧85 半光40~60 蛋壳光10~20 平光≦5。4 D+ K) `$ L  Y* z& }' P8 O
通常采用半光40~60 蛋壳光10~20 的比较多
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-18 12:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
光泽度是一个百分比数值吗?  40-46 是否就是 反射出去的光是40-60%  ?
发表于 2007-12-18 13:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
漆膜光泽度(60o):GB/T9754-1988
. H. n, S4 U: P) ~0 h2
9 O* O. D/ ]/ ~0 L: ?' k4 @+ n  w! r漆膜对比率:GB/T9270-1988+ d1 s6 X* G6 F/ z/ D2 r
漆膜湿附着力:GB/T9286-1988,漆膜附着力从好到差依次为0-5级。) M4 |% K& T7 H" H4 v
漆膜早期抗起泡性:8 |9 H! g* V: ]! I, Y( {* J8 j0 c
在玻璃板上,制备漆膜厚度150μm的湿膜,常温干燥14-16小时。采用标准GB/T9274-1988. ~. P& q; K5 O
中的点滴法,用去离子水,1-3小时后,评价漆膜起泡程度。+ `4 t3 B/ \5 O4 g- }# C
实验中发现,涂膜制备在不同基材上,对涂膜的抗起泡性影响较大,在金属板上,由于涂膜的附着力较强,抗水性对抗起泡性能影响的实验结果重现性较差。本实验采用上述方法可以较好地确保证漆膜吸水后(抗水性差)对漆膜起泡性产生最大影响。0 a5 X, D3 O+ E" |: T8 v  g
漆膜起泡性评价:ASTM D4585-2001,根据起泡的尺寸和频率来评价起泡的严重程度。
- y) _- Z5 Q9 k, i% W# J发泡尺寸 根据气泡大小从10到0的数字标度,可将评价标准划分为四个等级,其中数字10表示没有发泡,8代表裸眼可看到的最小尺寸的气泡,标准6、4、2分别代表着尺寸进一步增大的气泡。" l5 j9 C8 \/ i6 s
发泡频率 在气泡大小固定的各个阶段,评价标准又将发泡频率划分为四个等级,表示如下:稠密 D,中等稠密 MD,中等 M,几乎没有 F
: d' n2 l4 h" X  i0 u. A* F漆膜湿附着力:GB/T9286-1988,漆膜附着力从好到差依次为0-5级。
发表于 2007-12-18 15:16:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以用漆膜光泽度计来检测漆膜光泽度是否达到图纸的要求.
 楼主| 发表于 2007-12-25 10:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各位大师: 光测度与什么有关系呢/  与漆种有关系还是与处理方法、环境有关系?
