查看: 4100|回复: 19
[已解决] 怎样在毛坯直径有差别的轴上打中心孔
发表于 2007-12-18 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
怎样在毛坯直径有差别的轴上打中心孔?最后的定位是两中心孔.如图具体尺寸没标)# d, q& [* O) `! @1 N' F
需要中心架吗?如何使用+ h) b. i- C3 h7 e, e3 ]1 |
9 b+ e5 Q4 A1 A# `' Q  J
]     我看一下,你求助问题未讲清楚,此轴是同心轴,还是偏心轴?* G0 g6 T) s2 ~/ G( `: [% |
, A& E3 Z  \- K+ V
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-12-19 23:31 编辑 ]
发表于 2007-12-18 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体一点撒~~是要加工成同心的还是最后就是加工成如图的`~`如果最后加工成如图的~那么就可以上四爪卡盘夹一头打另外一头的中心孔~
0 J0 f2 K. u" g7 y& M+ @& Z' Q9 w如果工件比较短就不需要上中心架,如果工件比较长就上中心 架~~5 c1 B( ~: L& U0 m
! Y: ~6 G6 B) L4 ?
[ 本帖最后由 idscu 于 2007-12-18 11:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-18 11:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 idscu 于 2007-12-18 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ g- l! n$ J) O  \具体一点撒~~是要加工成同心的还是最后就是加工成如图的`~`如果最后加工成如图的~那么就可以上四爪卡盘夹一头打另外一头的中心孔~2 j3 Q, F! w- Y$ z; T- R1 s
* F. ^8 |9 Z0 I, H; G4 ?7 t3 M+ o7 o5 g5 J
感谢您的回复,但说的都没到点子上.: Z2 r4 a5 h' `$ d, c6 X
最后加工成同心的.工件有一定的细长比的时候就用中心架,我想知道这种直径有差异的轴用中心架稳定吗
! U7 t- j! s) f& \% I5 w因为毛坯的直径不同,用中心架行吗?请大伙帮忙想一下# c% V; [  a& @: Q) |
. W4 |2 O  G7 Y7 [9 y5 W
[ 本帖最后由 yingxiong 于 2007-12-18 11:44 编辑 ]
发表于 2007-12-18 11:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yingxiong 于 2007-12-18 11:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 H; h3 {; M4 _1 z! l0 [: ]) M6 C& u
3 |/ i" b, R5 p- R
最后加工成同心的.
" T$ F9 R/ X7 L6 E
5 b( s0 e" [# N% |+ A+ s- I那就4爪先夹大头,找正,打小头中心孔~~,然后反向打大头中心孔~```(工人知道怎么找正)
发表于 2007-12-18 11:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
夹紧后按大直径外圆找正,打中心孔。保正大直径处能加工起来,小直径处也能加起来。若按小直径处找正,打中心孔大直径处就不一定能加工起来了。
发表于 2007-12-18 11:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 yingxiong 于 2007-12-18 11:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- C3 w" a/ }8 m" {9 D5 Y
5 H' c  C9 D  K+ t2 m
5 i* G& k; @) k$ a* ~' S6 `
感谢您的回复,但说的都没到点子上.
3 p$ z. n+ s! I9 p最后加工成同心的.工件有一定的细长比的时候就用中心架,我想知道这种直径有差异的轴用中心架稳定吗
7 i6 L9 u. x+ m因为毛坯的直径不同,用中心架行吗?请大伙帮忙想一下
) \& ~/ ~) U( F: |  Y- Q  f. C
. U( s6 m  p8 H7 o2 J2 W, y- r  ]4 g
毛坯直接不同也可以用中心架撒~~``卡盘那不要夹中心 要错开找正~~~
 楼主| 发表于 2007-12-18 11:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 gaoyns 于 2007-12-18 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 x, e4 P/ a4 B
, Q6 h% k7 E& r) j8 Y  ?
- q: n! B9 |  L$ _' K4 B, j; m怎么夹紧啊?夹大头,小头用什么~~~~~~~~~
发表于 2007-12-18 12:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
如果余量大两端分别夾紧打中心孔,余量少两端都以小外园为基准打中心孔
发表于 2007-12-18 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# 的帖子
可以使用中心架的。  C1 {/ Y8 U. M! z! J: e" C
不过要做一个过度套装在偏心的轴处,过度套圆周有8个4组螺丝。把过度套找正,再架在中心架上.这个过度套又叫"花篮".偏心工件、毛坯工件、外圆不圆的都可以使用的。很方便的。
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 skyang 于 2007-12-18 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! L% C& Z( ^0 n4 l. Y
可以使用中心架的。- h0 Q; \/ E" Y9 m; t. K
: j. W$ K4 X( K) `; p1 R
" k2 n* V& Q# h9 ?如果加工精度高的长轴,就一定要用过度套了.因为夹的一端和中心架的一端同轴度总是有误差的
发表于 2007-12-18 13:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果工件长的话可按9楼方法做,要是工件短的话,最好做一个过渡套,过度套圆周有6个3组螺丝用以校正固定毛料。然后上三爪卡盘夹紧过渡套分别打两端中心孔。) N& q: G0 q7 b# }8 B/ O
' m8 `; `: x, m+ x  @; e[ 本帖最后由 ljwquan 于 2007-12-18 13:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-18 13:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我看了几个加工长轴的工序卡,加工精度都很高.但打中心孔都没有使用到过渡套2 a( y' {; W+ @- I9 n9 p
工序大都是这样:划两端中心孔线,然后打中心孔,接着就一夹一顶.~~~~这样做出来的轴同轴度应该很有问题的.
发表于 2007-12-23 18:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
你可以这样呀,先以余量少的一边为基准,找正以后,然后将外圆光一刀以后,在加工中心孔,然后,调头在打另一中心孔.
发表于 2007-12-29 17:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 skyang 于 2007-12-18 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 k5 w, O0 `, g" f( ~! \
可以使用中心架的。
* _4 o, S) C: H* w: t- u: T, Z不过要做一个过度套装在偏心的轴处,过度套圆周有8个4组螺丝。把过度套找正,再架在中心架上.这个过度套又叫"花篮".偏心工件、毛坯工件、外圆不圆的都可以使用的。很方便的。
+ n* a/ b+ V+ `% _0 V5 s你的想法很好,但我也有一点个人看法。大家讨论一下吧!
+ y1 ~; C5 i; P/ P3 M1、楼主的图纸产品总长只有100MM我认为不需要中心架;
; c) m. [# L2 \5 p, r: x4 I2、若用中心架效率会低,找正也一样都不合适用于大批量生产;* Q- j/ C7 ~, i2 w# V% l1 A
3、我建议做一件如上讲的过渡车夹具,将车夹具装在车床法兰上,校准后就可以批量生产;
. h/ @7 \) Z9 Z" r$ p5 K2 U& V4、批量生产时只要打开过渡开口夹具,装-夹产品效率比较高。
发表于 2007-12-29 21:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 huhenghbh 于 2007-12-29 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 t6 D+ I0 X' V4 l$ R5 |
& ^4 `" H' V# X1 i1 j- V) ~% |你的想法很好,但我也有一点个人看法。大家讨论一下吧!. c( p4 h$ r% |1 I# S2 X
. P, D0 f- Z. c1 `( ^2、若用中心架效率会低,找正也一样都不合适用于大批量生产;
- b+ K# E: ?3 u4 L: \6 q- O$ j3、我建议做一件如上讲的过渡车夹具 ...
' l' M1 D4 F1 O不用这样,用普通加工方法效率差不多,因为本来工件就小,而且要求也不高
发表于 2007-12-29 21:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
图纸是工程语言,从LZ的图上根本看不出有什么孔。
发表于 2008-1-1 10:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
采用3心定位的方法,找到中心,既可以定位.然后就可以打中心孔.
发表于 2008-1-1 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
]唠叨
基准先行,先面后孔。
发表于 2008-1-3 17:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三爪定心,动力头两边同时打!!
发表于 2008-1-4 19:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
