发表于 2007-12-19 17:11:50
来自: 中国上海
牌 号 用 途
5 @( D( H( Z7 \; W; y- \ BDC01(St12) 一般用 8 V! O4 _' H( Y. z) D$ C$ U
DC03(St13) 冲压用 . g. { L+ ^: ?1 d% A! B
DC04(St14,St15) 深冲用 6 T! y4 f/ [$ N. t
DC05(BSC2) 特深冲用
. l3 t0 ?8 {' aDC06(St16,St14 –T,BSC 3) 超深冲用
8 j" {* [( U. `. G) {: \牌号 化 学 成 分 % 9 W- t; F4 d6 G2 A
C Mn P S Alt a Ti b
% V1 N9 H- {1 C- dDC01(St12) ≤0.10 ≤0.50 ≤0.035 ≤0.025 ≥0.020 -
; J( g' q: G0 g# ~: IDC03(St13) ≤0.08 ≤0.45 ≤0.030 ≤0.025 ≥0.020 -
* c- f4 e+ g/ b& YDC04(St14,St15) ≤0.08 ≤0.40 ≤0.025 ≤0.020 ≥0.020 - 8 p! Z: C% [; E
DC05(BSC2) ≤0.008 ≤0.30 ≤0.020 ≤0.020 ≥0.015 ≤0.20 / t$ W7 B. ]/ r: g# D
DC06(St16, St14 –T,BSC 3) ≤0.006 ≤0.30 ≤0.020 ≤0.020 ≥0.015 ≤0.20
1 |4 Y6 B0 A: J) g8 j9 L9 Ta 对于牌号DC01、 DC03和 DC04,当C≤0.01时Alt≥0.015。 b 可以用Nb代替部分Ti,此时Nb和Ti的总含量≤0.20。
) u# v3 {; l* i; j! k牌 号 屈服强度a MPa 抗拉强度 MPa 不小于 断后伸长率 (L0=80mm,b=20mm) % 不小于 值b, c 不小于 值b, c 不小于
$ T. l. x( t0 Z$ z; [( B' p 公称厚度 mm 9 t! l p' l1 [1 K) n- U) L
<0.70 0.70~<1.0 1.0~<1.6 ≥1.6
4 ^2 g: D8 E7 `DC01(St12) 130~260 270 28 30 32 34 - - 2 d! a6 g2 G- d$ }- q4 c9 G
DC03(St13) 120~240 270 32 34 35 36 - -
: L! K1 l# G5 m h! g' ]* ^( T# t# cDC04(St14,St15) 120~210 270 36 38 39 40 1.5 0.18
! j, @% f4 l2 h) ]' y/ GDC05(BSC2) 110~190 260 38 39 40 41 1.8 0.20
! J8 \' ]/ V8 k: ^# T5 T9 yDC06(St16, St14 –T,BSC 3) 100~180 250 39 40 41 42 2.0 0.22 , {1 L2 v7 a @8 I% k' g
a 当屈服现象不明显时采用RP0.2,否则采用ReL。 b 对于牌号DC04其值、值为和;对于牌号DC05、DC06其值、值为和。当厚度≥1.6mm时,值允许降低0.2;当厚度≥2.0mm时,值和值不作保证。 c =(+2+)∕4;=(+2+)∕4。
& p, A8 s) h. a; J& C D% j牌 号 拉伸应变痕
- H2 _/ H* q" ~/ p0 x3 CDC01(St12) 钢板及钢带在室温条件下储存,在制造后3个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕 * ?2 F' c3 E: R7 G& u z
DC03(St13) 钢板及钢带在室温条件下储存,在制造后6个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕 0 `1 [4 _2 Y5 f
DC04(St14,St15) 钢板及钢带在室温条件下储存,在制造后6个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕 & m! ^* w- g0 G& C
DC05(BSC2) 钢板及钢带在室温条件下储存,保证使用时不出现拉伸应变痕
5 D4 s3 M! o* H9 x; i# WDC06(St16, St14 –T,BSC 3) 钢板及钢带在室温条件下储存,保证使用时不出现拉伸应变痕 ; J1 f! H r; \5 ~1 B, i7 U% E) ^+ o9 l) u
% I5 W) S# p8 V, A这是宝钢的标准,ST12相当于DC01,希望对你优帮助 |
