查看: 3338|回复: 22
[已解决] 小孔加工难题
发表于 2007-12-18 13:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
如图,此小孔加工用什么方法,请大家帮忙!
7 I0 d  o( C# q& b- x& E- T: k8 X/ z; B) c0 T5 [
请注意:此孔在深1300mm顶台阶上,且孔本身和孔距都有公差要求.
' p: p. r+ h; R* N& G
5 L# X: ]" r  A0 V[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-3-4 09:29 编辑 ]
小孔加工难题-Model.pdf
9.57 KB, 下载次数: 8
发表于 2007-12-18 18:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先用直径10.6的平面锪刀,铣2毫米的深的孔,然后再用直径11的转头钻
发表于 2007-12-18 21:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
镗床上镗刀杆直径处自制齿轮或摩擦轮传动,带动小柄钻钻出。如有公差如法用小柄绞刀绞出即可。
发表于 2007-12-19 22:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
工艺:; O7 c# x/ K" n7 x/ `
1.测量84孔实际尺寸,按此尺寸做一阶梯轴,小径按48孔+0.02加工,大径小于111.5.( p' ]- B& y* I8 H4 v8 `' r
2.在相应的位置钻一孔,类似钻模.4 M+ J" Q2 g5 n, r3 B. v( {5 `0 d
3.把此件由大孔装入工件内,用小轴定位.
2 @) ^% W) G4 f1 r) N* ~/ ?% }4.自制一接杆钻头加工(设备按情况自定)5 A$ w' y1 Y  F( u
注意:钻前先试钻孔,达到孔径要求后再实施具体操作.
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-12-21 20:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4楼的做法比较可行,不过难度也很大!4 \: u& \" F: }$ I5 q- M: [6 g
我担心那两个孔本身直线度、孔径公差、同轴度不是很准!因为φ48 和φ111.5两个孔也很难加工!1 c  l, z8 `0 _5 [3 b5 W: H
不知道工件受力情况,也可以考虑做好后钎焊成型
发表于 2007-12-21 22:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
此材料一定是管料,48只是扩孔.111.5用双刃扩孔刀加工,类似双刃镗刀片,每次单边吃刀在2MM以下,走刀量应大于0.1.
发表于 2007-12-21 22:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这个孔加工难度确实很大2 m! K4 C4 `; j' @$ v% p4 z
我还没见过加工这么深的小孔的
发表于 2007-12-21 23:17:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习下了.这么简单的问题,天天见但是还真不知道!
发表于 2007-12-22 08:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
先以84孔定位做钻模(内孔锥度定位),然后在导轨4m以上的卧式车床拆掉刀架,把工件固定在中拖板上校正位置(钻模),钻杆必须自制,加中心托架,钻\铰加工工件.
  H3 `& E3 v( j+ ], }% i" g大批量生产可以采用专用枪钻机床.
/ r* ]3 f' i2 X4 V7 A一点建议,供参考!
发表于 2007-12-22 12:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我觉得最难的地方在于,1300mm这个长度,而且有公差要求。不知道楼主此工件使用在何处的?* @# C7 L5 i3 s4 s. i9 r
四楼的方法,我学习了。谢谢
发表于 2007-12-22 22:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
10.7接杆钻头加工小孔,再用铰刀铰出
发表于 2008-2-15 15:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
四楼的方法可行,好象再没有什么好方法了,孔太深,加长钻头也太长了点。
发表于 2008-2-15 18:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
确实有难度,不是十分有把握一定行,不过可以试试用枪钻看看
发表于 2008-2-16 09:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
实际上,可以用深孔钻配一个钻模来加工,以确保公差的要求。
发表于 2008-2-16 20:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也不知道是干什么用的9 M( q; z1 O7 P8 v: |$ v6 B- \
如果能变通,成本很低.
发表于 2008-2-17 09:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-3-3 13:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我个人觉得用钻模是最简单可靠的,当然了,过长了,还是个难题,四楼的方法还是很不错的。
发表于 2008-3-3 14:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
学习了
发表于 2008-3-3 20:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了 488个哈哈
发表于 2008-6-19 22:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 4# 的帖子
1300mm的深度能放进去吗,而且直径也不是很大.
发表于 2008-6-21 21:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可否做成两截.
发表于 2008-6-22 18:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4楼的方法是可以,但轴要做很长。不如在84孔做个类似闷头的钻模定位,在111。5孔做个支承,用接长钻杆钻铰。
发表于 2009-4-7 20:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也想问啊
