发表于 2007-12-18 23:49:05
来自: 中国上海
深沟球轴承:最具代表性的滚动轴承,用途广泛可承受径向负荷与双向轴向负荷适用于高速旋转及要求低噪声、低振动的场合带钢板防尘盖或橡胶密封圈的密封型轴承内预先充填了适量的润滑脂外圈带止动环或凸缘的轴承,即容易轴向定位,又便于外壳内的安装最大负荷型轴承的尺寸与标准轴承相同,但内、外圈有一处装填槽,增加了装球数,提高了额定负荷。
1 J, z5 W& j/ w/ k3 w主要适用的保持架:钢板冲压保持架、铜合金或酚醛树脂切制保持架、合成树脂成形保持架
: b/ m) T8 ]% L/ z2 p" H! d8 H
' C. `/ t6 u% V9 [2 X角接触球轴承:套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大 ,接触角越小则越有利于高速旋转 ,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷 ,DB组合、DF组合及双列轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷 ,DT组合适用单向轴向负荷较大,单个轴承的额定负荷不足的场合,高速用ACH型轴承球径小、球数多,大多用于机床主轴,角接触球轴承适用于高速及高精度旋转,结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷,无装填槽轴承也有密封型。; m2 B; H5 _: N; ~3 U. J' T
: r8 l2 U& ?1 y. V* T/ L- i' z. A. h, ]$ b+ C
防尘盖我想有:合成橡胶、聚氨基甲酸酯、衬钢板等。胶木好像有点怪。
$ n" P5 w6 U7 T
3 R* x1 D8 [$ c! J我想可以从型号上分辩:
6 R: Y1 Y$ B2 W比例SKF 单列深沟球轴承6207-2RS1和单列角接触球轴承7207BEY,它们内径都是35,外径都是72,宽度都是17.( w2 `$ ?( v4 Z. c$ Q7 }& y
2RS1表示:轴承两面具有RS1 密封(具有衬钢板合成橡胶接触式密封)。
\+ U8 r ~9 M- GBEY表示:接触角为40 度的BE 型轴承,铜板冲压成形保持架。
! }- C M7 P5 N7 {: d) }9 @8 s" _8 r1 ?# i$ M, R3 _1 i/ t
一家之言,仅供参考! |
