查看: 2305|回复: 4
[求助] 国外材料的替代
发表于 2007-12-19 15:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,我在图纸上看到一个钢棒,材料是:Imatra 550 or Imacro M ,不知道是什么材料,在国内能用什么常用材料替代它们?各项性能差不多或优于这两种材料的??( l# `$ s  ?  s+ Y. z
Imacro M  机械性能6 S0 P1 p/ Q' @2 s& Q- d/ ^5 M% u# H
Bar diameter [mm]
Yield strength Rp0,2 [MPa]
Tensile strength Rm [MPa]
Elognation A5 min. [%]
Reduction of area Z min. [%]
Impact strength KV –40ºC min. [J]
Hardness (informative) [HBW]
25…140
700
800…1100
12
55
27
290
! @, k3 s4 Y) @4 M                化学成分
% b3 z- g, W5 J4 x. m+ X5 \
2 C' x: U2 B- T& B
C%* ?9 t+ O& w8 O9 Q  B4 I' `) B
Si%, D' l% E+ s0 E$ X7 Q
Mn%
. I# j8 f8 g& d' X0 \7 E) T
P%3 s# \' e$ v2 `  u
S%& z' @/ T) ]# w$ R0 I4 o
Cr%
% J6 e6 G2 k( I: F* z' O' D
Nb%. |% i; K7 A# a! K! p4 a, P' C
Min.  H$ G- J$ d0 f6 G, g, b% C
0,037 k; v8 z/ [  N9 m( n9 {
0,10
7 U* u, Q# c: D  Y4 S' S1 k; ~) J
0,85+ w4 Q* x9 N, c0 s; M
8 y/ ~9 ~+ R0 G1 }9 }2 ~; L
7 x: q, K, b" v$ a- E
3,755 c& }. O) }2 \# x: T- Q
0,04) u- y, ~) ?' c% @, r* U& K
Max.
. J1 z9 L+ B8 s7 X/ ~2 Q- M
0,06
  o5 S  j% g+ a6 r& h6 J
0,401 C5 `* q& W) v# [
1,15
6 i' c% b/ Q" H8 G' ?, b! R5 u% I" s
0,025( x# C0 s5 k' v, s! X
0,0202 T4 q* y9 H- H# A; @* X0 F
4,254 o  m3 e/ j) P' ~8 V/ ?3 y
0,08; b8 O7 o+ T2 F; G- i+ Y( d% S
2 ^0 R* `( j, v: v- @* p
Imatra 550  :steel bar,cold drawn (冷拔钢棒)3 L9 K0 E: e& d% k2 c* r
Dimensions 20-55 mm cold-drawn, larger dimensions to 120 mm milled.( a; P6 j* P& d* [8 y! `8 h1 w
( h: p1 G- @' m/ w" e$ xTolerance on dimensions 20-55 mm is h9, / H* z" k6 W1 ^4 `( y1 V
55-100 mm h10.
6 D6 q  g, u0 ^1 w" P0 X
Æ mm
Murtolujuus
Tensile strenght
Rm
' f) X6 s* Y, c: n(N/mm2)
20 ... 55
550 ... 750
>55 ... 70
490 ... 630
>70 ... 120
490 ... 630
) R# ]5 \1 e# P( e
: y* m5 F2 O$ v% n/ d. Z7 r
发表于 2007-12-19 15:54:25 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
按牌号似乎应该为40Cr3Mn,不知是否有相应牌号?
发表于 2007-12-19 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:4 C; {7 z: t, u7 g8 f$ n4 |8 b
SM 490 B
标准:CNS
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:G 3057 Rolled steels for welded structure
- m* j3 c; b8 u" f4 l# z" J$ F
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif! x" X; F# F5 }4 L, C. E) h
化学成分 (%)
# y. O- B3 [# ~7 B# \' I  u( w  O
2 Q/ S0 d# T/ {1 Q# |7 W/ P4 D
元素最小最大近似的
C : w% u" |& z9 M( x! b. S# n
0.2000 8 Y/ |- X4 t) E
Si
9 W" B. S7 q* B& \  J( L" H0 N
0.5500
; P/ z" \" [- K% t! [: T
Mn
/ B* t3 N2 F: q: s0 J
1.6000
. Z0 U0 y) a4 G3 c% C6 S5 m& L+ h1 {" _  ~
P 0.0350
S 0.0350
材料属性
& G/ l$ b. |' n8 j7 c1 ?
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif% o9 @; S* e& _  q" W
最小最大近似的
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; <= 5 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)325--
抗拉强度 Rm (MPa)490610-
伸长率 A5 (%)22.0--
Lo = 50 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 5 <= 16 mm
伸长率 A5 (%)17.0--
Lo = 200 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 16 <= 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)315--
伸长率 A5 (%)21.0--
Lo = 200 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 40 <= 100 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)295--
伸长率 A5 (%)23.0--
Lo = 50 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 100 <= 160 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)285--
伸长率 A5 (%)23.0--
Lo = 50 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 160 <= 200 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)275--
伸长率 A5 (%)23.0--
Lo = 50 mm
: X2 f7 c. }2 u4 H% ~7 ]; @
材料牌号:Imatra 550
标准:PROPRIETARY
国家与地区:-
钢组:结构钢
Producer:Imatra Steel Oy Ab
' W/ I2 I! |1 \4 J1 b+ I
! n' x+ e  {- K) v' A/ e
化学成分 (%)
) }( _2 k& b* N. ]/ l
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif1 g  l1 u* \+ p
元素最小最大近似的
C
/ G& J: T0 _7 Y9 U  B' ?4 H
0.2000 : e" K* z, w- C9 y/ l3 p" X
Si
; B" F0 }0 Z: Q; b' G
0.5500 , t, R: D. y9 r* m, u
Mn
& j8 r% V4 ]7 @& X8 D
1.6000
$ \) ?' J" Q  `) z
P 0.0250
S 0.0200 0.0400
3 ^9 x. s* L- u4 j! s" `
V 0.0900
/ V3 J/ \( w; a* X) r1 HSM 490 B接近Imatra 550 ,但机械性能稍差。/ I6 o8 P0 S3 n5 r( s
Imacro M 难以找到接近的。3 K3 J$ G) c, F! `) E' D+ V/ w
9 c( k( ^* p# k% R9 N" L& T& A
( ^* V# r4 G$ U' c+ [[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-19 16:07 编辑 ]
mideas + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-19 20:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
先谢谢楼上两位
' _, l3 n1 g/ `( j; s3 j其实我要换用国内材料主要是考虑机械性能,同时还希望是可焊的.继续期待中~~~:handshake
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! h/ c" T2 a3 C- T2 K怎么其他高手都不来了啊???急等各位大侠的建议
