查看: 4413|回复: 19
[已解决] 打印图型时,线宽0.08——0.25为什么一样宽
发表于 2007-12-20 08:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
打印图型时,线宽0.08——0.25为什么一样宽我用CAD2004打印图型时,选择线宽0.08——0.25为什么打印图线一样宽
发表于 2007-12-20 08:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-12-20 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线宽最好还是通过颜色来控制比较方便,当然在绘图中就要注重不同粗细的线要用不同颜色来绘制,这样便于管理!
发表于 2007-12-20 11:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主请看看你的打印机设置,是否将最小线宽设错了
发表于 2007-12-20 20:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能是0.25以下打印机就只能打印一种宽度了,应该是受硬件制约造成的。
发表于 2007-12-20 20:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
线宽按钮点下了吗!
发表于 2007-12-20 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
用的是激光打印机吧,激光打图纸很不转业,只是节约。
发表于 2007-12-21 23:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
最小线宽设错了,重新设置
发表于 2007-12-23 09:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在打印的时候在打印样式编辑器里改下相对颜色的线宽应可以的~!
发表于 2007-12-26 21:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0.25mm以下打印出来用肉眼看区别不大!0.3以上就比较明显了!
发表于 2007-12-26 22:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我打得图基本都是默认设置,0.13跟0.15的区别就比较明显,, c( P; `2 g+ z4 B6 ~
一直没仔细注意过这些!
发表于 2007-12-27 09:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
采用清华天河的PCCAD就可以免去这些麻烦的设置了。
发表于 2007-12-27 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
线宽0.08——0.25如不用多段线画,是有这问题。你用多段线试试看。
发表于 2007-12-27 14:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设置的时候粗线设置成0.5就可以了,小了打印出来的一样的,这是打印机的问题,不是设置的问题。
发表于 2007-12-27 15:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你只要按层绘图,不同的层设置不同的颜色,然后打印时在重新编辑打印样式表,选种左侧所有的打印样式,将右侧特性栏颜色改为黑色,线宽改为所需细线的宽,然后在打印样式表中粗线对应的图层颜色,将右侧特性栏线宽改为所需粗线的宽,另存为一个名称,然后在打印主页面中的打印样式表名称栏选择刚另存的名称就可以打印了
发表于 2007-12-27 15:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果还有什么不明白,你可以发信息给我
发表于 2007-12-27 19:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我虽然是用电脑绘图,但是打印时老出问题。看了上面各位楼主的经验,才知有些东西要先设定好。谢谢各位楼主传经!
发表于 2007-12-29 16:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
12#,天河好象与autodesk的不兼容哦
发表于 2008-7-15 07:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
貌似0.25以下包括0.25的,点了线宽都是一样的
/ }; x. a- T/ u但是打印出来,是绝对可以区分的, E9 g( A5 J+ C3 g3 F$ u. h
楼主估计是设置有问题
发表于 2008-7-15 12:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我一般都用顔色来区别精细。
