发表于 2007-12-20 08:51:06
来自: 中国安徽芜湖
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
$ r. `2 \% u9 W( r% Y) W化学成分 (%)' k1 z7 H3 B6 K
; B0 A4 r" I7 i: |5 \" @% q| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | | 0.0800 | - P; s; b. _! z$ y1 a' D
| | Si | | 0.0300 |
. T9 }' R" G4 r | | Mn | | 0.4000 |
* z9 n5 R% r1 w2 ?9 H% | | | P | * Y' v m* f5 n9 N
| 0.0200 |
: g( i: |- J$ }7 v | | S |
% \- P* f( p2 n" b | 0.0250 |
材料属性
7 f3 @" w3 I6 ~, T4 M | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
. m: S2 o( M4 T, p, Q4 g+ D; B | 最小 | 最大 | 近似的 | | 薄板, 钢带; 退火; <= 0.5 mm | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 240 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 270 | 350 | - | | 伸长率 A5 (%) | 34.0 | - | - | | 薄板, 钢带; 退火; > 0.5 <= 0.7 mm | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 230 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 270 | 350 | - | | 伸长率 A5 (%) | 36.0 | - | - | | 薄板, 钢带; 退火; > 0.7 mm | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 210 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 270 | 350 | - | | 伸长率 A5 (%) | 38.0 | - | # w0 ~; B/ |' E0 d
! M d, s& m* v+ D; Phttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
9 l; X- X6 ]7 k6 P7 n化学成分 (%)$ _4 K& S7 A- u% ~9 I- H
: L* g: ^4 o8 z& @[table=98%] | | 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | 0.0600 | 0.1000 | | | Si | | 0.1000 | | | Mn | 0.2500 | 0.4500 | $ ^" O3 Z9 ^, Z% q. P
| | P | 4 e8 R d K( |; ^, w9 ?
| 0.0200 | # m0 |# w! \# x" E; U( W) ^6 o$ i8 q/ E
| | S |
" I6 @# `6 \( t | 0.0250 |
; |5 z- ?% o, c( Z2 P- C | | Al | 0.0200 | 0.0600 |
| . z0 I. ^) f4 f3 U; g x
材料属性 # p! v6 z/ x0 E9 m3 i
| http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif: K$ o9 o1 E& ~+ D, P
| 最小 | 最大 | 近似的 | | 棒材, 钢棒; 热轧或未经处理及旋剥 (+U或+U+PE); > 5 <= 100 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 410 | - | | 棒材, 钢棒; 退火以获得球状碳化物, 处理或旋剥 (+AC或+AC+PE); > 5 <= 100 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 360 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔 (+U+C); > 5 <= 10 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 490 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔 (+U+C); > 10 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 480 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理 (+U+C+AC); > 2 <= 5 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 350 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理 (+U+C+AC); > 5 <= 10 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 340 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理 (+U+C+AC); > 10 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 340 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理及平整 (+U+C+AC+LC); > 2 <= 5 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 390 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理及平整 (+U+C+AC+LC); > 5 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 380 | - | | 棒材, 线材; 退火以获得球状碳化物及冷拔 (+AC+C); > 5 <= 10 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 450 | - | | 棒材, 线材; 退火以获得球状碳化物及冷拔 (+AC+C); > 10 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 440 | - |
| + ?0 n& L9 F- K
国内的材料都比较落后了,无法和国外的相比,SC1已经是最接近C8C的了。
0 c, _; \: d$ yC10C这种材料就更没有接近的了,都无法替代。 k0 Y+ n: U! O( O$ t
3 N) D" }9 \; F( @
+ ^" D: `- M2 K* nhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif5 I" c" X2 C# |, c' s
化学成分 (%)
& P0 ^* X, a2 ] | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
4 g$ o& `/ a6 @| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | 0.0800 | 0.1200 | 8 [: J Z4 s4 _$ K; f5 U; o
| | Si (*) |
B/ r& K* U- H7 @6 D8 d) n! ^* b6 ~ | 0.1000 | 6 i' [3 ?$ l6 y0 a4 u' B
| | Mn | 0.3000 | 0.5000 | % M8 Q Y) T% ^1 w
| | P | 2 B# x0 r/ u; u" S& \
| 0.0250 | 8 Y( y+ y$ k+ h2 g6 v
| | S | % ]$ V: l/ E9 ^% ?6 Y
| 0.0250 | " s" r+ a2 ^9 S7 v: N Q. t
| | Al | 0.0200 | 0.0600 | 9 d2 G/ K+ ?( [2 O( j
| : N9 h! C6 o" n* z" A; k
7 h/ W. J5 H% l" @| 元素 | 注释 | | Si | or 0,15 - 0,35% => mech. prop. can not be applied. | ; t, z. @8 J" r% K7 L: ]( B
| : i: R4 K8 k- V: P( p# @
材料属性
( n/ m+ V& x: D3 E1 _8 j `! s | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif4 r1 \7 `7 _( x9 o; m+ {- Y: H+ D
| | 最小 | 最大 | 近似的 | | 棒材, 钢棒; 热轧或未经处理及旋剥 (+U或+U+PE); > 5 <= 100 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 430 | - | | 棒材, 钢棒; 退火以获得球状碳化物, 处理或旋剥 (+AC或+AC+PE); > 5 <= 100 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 380 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔 (+U+C); > 5 <= 10 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 520 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔 (+U+C); > 10 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 510 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理 (+U+C+AC); > 2 <= 5 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 370 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理 (+U+C+AC); > 5 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 360 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理及平整 (+U+C+AC+LC); > 2 <= 5 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 410 | - | | 棒材, 线材; 未经处理及冷拔及球化处理及平整 (+U+C+AC+LC); > 5 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 400 | - | | 棒材, 线材; 退火以获得球状碳化物及冷拔 (+AC+C); > 5 <= 10 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 470 | - | | 棒材, 线材; 退火以获得球状碳化物及冷拔 (+AC+C); > 10 <= 40 mm | | 抗拉强度 Rm (MPa) | - | 460 | - |
