查看: 3316|回复: 20
[讨论结束] 高手帮忙分析一下无缝钢管爆裂
发表于 2007-12-20 11:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司用20号钢无缝钢管做小挖的油钢,在测试时压力45MPA发生爆裂,经检查抗拉550MPA屈服520MPA延伸率15.5%(纵向)硬度HRB87! I$ h3 ^: I0 {
性能没有问题,断口也无明显的裂纹,组织检查有带状组织
8 D. n. ^- j9 W4 D  `9 [
, X: H) |: u5 H" [' y那位高手帮忙分析一下原因呢?
% _" U$ ~8 q* N# A9 [: P3 y
$ w& Z' T# W' y" p9 `[ 本帖最后由 htsky 于 2008-7-3 14:54 编辑 ]
发表于 2007-12-20 12:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
密封打压450MPa爆裂?什么标准的20管?居然承受这么大压力?
发表于 2007-12-20 14:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
打压时温度是不是比较高了?
发表于 2007-12-20 20:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做材料试验吗?不太了解做法的依据,我们没有这样子作过...
发表于 2007-12-20 22:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
常规壁厚的20#钢管在450MPa下爆裂也是正常的,没什么可分析的,这个压力远远高于钢管试验压力了。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-21 09:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主没有介绍壁厚,还有是什么标准的钢管,不同压力等级的钢管采用标准不同,出厂检验的项目也不同,质量也就不同,不会采用结构用无缝钢管吧.
 楼主| 发表于 2007-12-21 11:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不好意思 测试压力写错了
不好意思,油缸测试时的压力是45MPA不是450MPA
发表于 2007-12-21 12:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
45MPa也比较高。你把实际情况描述一下,钢管标准,规格等等,说的越详细越好
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-22 09:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
这么恐怖竟然450MPa,不爆裂才怪呢。楼主也不把钢管壁厚说一下,还有外径,封头的焊接方式等。+ X8 i/ ~3 _7 T2 |& m
请说得再清楚一点,要不没法分析的!
发表于 2007-12-22 17:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
断口也无明显的裂纹?是否有加工缺陷呢
 楼主| 发表于 2007-12-23 09:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 8# 的帖子
标准是按韩国标准生产的钢号是20# 比国家标准8163梢高,抗拉强度550以上屈服强度450以上延伸率15%以上钢管规格是98*6.5,内壁镗后滚压和油缸制造工艺没有关系,应该是材料问题。( O3 X. T7 r- h5 `/ B
无缝钢管是穿孔、热轧后冷轧,都经过涡流和超声波探伤,裂口处无明显缺陷
" s& G9 T7 a. H6 k* G请各位分析一下无缝钢管的制造工艺中什么情况下才能使油缸在45MPA压力情况下爆裂
发表于 2007-12-24 14:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
高手帮忙分析一下无缝钢管爆裂+ M8 B0 z6 q4 T( A* _! g' e
我公司用20号钢无缝钢管做小挖的油钢,在测试时压力450MPA发生爆裂,经检查抗拉550MPA屈服520MPA延伸率15.5%(纵向)硬度HRB87
% Z) b& B3 {+ S0 k( Y* J9 w# \
# j' O9 e$ [0 _5 O% P3 m' p: t我还是第一次看到有520MPa的屈服强度的20#钢管,你进口的钢管还真是不得了,不会是乱说的吧?6.5壁厚这个钢管的设计压力才只有40公斤。你能打到450公斤,就算你不是4500公斤。你想灌水啊?                               550MPa的抗拉,520MPa屈服,这样的屈强比的钢管交付状态有没有热处理啊?伸长率是15%好像不合格啊?550的抗柆也超了。
发表于 2007-12-24 15:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
钢管的承压与直径和壁厚都有关系,壁厚指的实际壁厚。
发表于 2007-12-25 16:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
钢管的制造方法有许多种,如热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。不同的方法,许用应力有区别,硫、磷含量也有多,你对照一下个标准:规格及外观质量GB/T8162,化学成分检验GB223及GB2224 t, i( x! ~' Y% ]0 }" l! _& r
2 Q6 V: u+ p$ ~& o) C' O4 p
[ 本帖最后由 yinwd672040 于 2007-12-25 16:43 编辑 ]
发表于 2007-12-27 12:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你所说的钢管标准是什么?
发表于 2008-6-29 14:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我听我们这里一个专搞材料的教授说,出现带状断裂的现象是不正常的(无论压力、温度的影响)他解释的是,管材的热处理不合格,引起金属晶间的变化导致的带状断裂。
发表于 2008-6-30 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计是正常的,按照150计算看看,参考一下就知道了。
发表于 2008-7-3 14:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-7-7 18:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这么大的压力肯定会爆了!
发表于 2008-7-7 18:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你这是油缸的话,很可能是从螺纹的地方爆裂的吧?
发表于 2008-7-9 16:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先你的材料力学性能指标就存在问题 。抗拉达到550MPA就不说了。屈服竟能达到520MPA。屈强比过小。伸长率只有15%根本不合格。我想问你这些数据是不是钢管爆了以后去做出来的数据还差不多。; r2 h5 C9 N2 ]8 q& m8 X
/ F" i, P. m6 c% U1 D. F1 c, ~8 p[ 本帖最后由 snja 于 2008-7-9 16:33 编辑 ]
