楼主 |
发表于 2007-12-20 13:19:00
来自: 中国湖北
铣床用铣刀对工件进行铣削加工的机床。铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。 & I& J) }( P' v; ?+ {
简史 最早的铣床是美国人E.惠特尼于1818年创制的卧式铣床。为了铣削麻花钻头的螺旋槽,美国人布朗,J.R.于1862年创制了第一台万能铣床,是为升降台铣床的雏形。1884年前后出现了龙门铣床。20世纪20年代出现了半自动铣床,工作台利用挡块可完成“进给-快速”或“快速-进给”的自动转换。1950年以后,铣床在控制系统方面发展很快,数字控制的应用大大提高了铣床的自动化程度。尤其是70年代以后,微处理机的数字控制系统和自动换刀系统在铣床上得到应用,扩大了铣床的加工范围,提高了加工精度与效率。
5 x! f* I. ~1 H Y3 O! G" W类型 铣床种类很多,一般按布局形式和适用范围加以区分。①升降台铣床:有万能式、卧式和立式等,主要用于加工中小型零件,应用最广。②龙门铣床:包括龙门铣镗床 龙门铣刨床和双柱铣床,均用于加工大型零件。③单柱铣床和单臂铣床:前者的水平铣头可沿立柱导轨移动,工作台作纵向进给;后者的立铣头可沿悬臂导轨水平移动,悬臂也可沿立柱导轨调整高度。两者均用于加工大型零件。④工作台不升降铣床:有榘形工作台式和圆工作台式两种,是介于升降台铣床和龙门铣床之间的一种中等规格的铣床。其垂直方向的运动由铣头在立柱上升降来完成。⑤仪表铣床:一种小型的升降台铣床,用于加工仪器仪表和其他小型零件。⑥工具铣床:用于模具和工具制造,配有立铣头、万能角度工作台和插头等多种附件,还可进行钻削、镗削和插削等加工。⑦其他铣床:如键槽铣床、凸轮铣床、曲轴铣床、轧辊轴颈铣床和方钢锭铣床等,是为加工相应的工件而制造的专用铣床。按控制方式,铣床又分为仿形铣床、程序控制铣床和数字控制铣床。 W7 ~ D( H& A) j' N* w" _* e
* l3 N# ?( c+ y; N图4 各种铣刀 铣刀用于铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。工作时各刀齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀主要用于在铣床上加工平面、台阶、沟槽、成形表面和切断工件等。 铣刀按用途区分有多种常用的型式(图4)。①圆柱形铣刀:用于卧式铣床上加工平面。刀齿分布在铣刀的圆周上,按齿形分为直齿和螺旋齿两种。按齿数分粗齿和细齿两种。螺旋齿粗齿铣刀齿数少,刀齿强度高,容屑空间大,适用于粗加工;细齿铣刀适用于精加工。②面铣刀:用于立式铣床、端面铣床或、龙门铣床、上加工平面,端面和圆周上均有刀齿,也有粗齿和细齿之分。其结构有整体式、镶齿式和可转位式3种。③立铣刀:用于加工沟槽和台阶面等,刀齿在圆周和端面上,工作时不能沿轴向进给。当立铣刀上有通过中心的端齿时,可轴向进给。④三面刃铣刀:用于加工各种沟槽和台阶面,其两侧面和圆周上均有刀齿。⑤角度铣刀:用于铣削成一定角度的沟槽,有单角和双角铣刀两种。⑥锯片铣刀:用于加工深槽和切断工件,其圆周上有较多的刀齿。为了减少铣切时的摩擦,刀齿两侧有15’~1°的副偏角。此外,还有键槽铣刀 燕尾槽铣刀 T形槽铣刀和各种成形铣刀等。 铣刀的结构分为4种。①整体式:刀体和刀齿制成一体。②整体焊齿式:刀齿用硬质合金或其他耐磨刀具材料制成,并钎焊在刀体上。③镶齿式:刀齿用机械夹固的方法紧固在刀体上。这种可换的刀齿可以是整体刀具材料的刀头,也可以是焊接刀具材料的刀头。刀头装在刀体上刃磨的铣刀称为体内刃磨式;刀头在夹具上单独刃磨的称为体外刃磨式。④可转位式:这种结构已广泛用于面铣刀、立铣刀和三面刃铣刀等。
' C% B4 C5 G$ ?3 ~# B
: T; p, D2 C) D; ^4 I1 p
( Q0 d) @, g+ Q- S+ {. G& f' y5 p# S
用于高速高精度切削的“ZMAC”镗刀头5 B I5 Z8 _( D0 b$ f) Z
最近几年,材料技术和涂层技术的显著进步使得用于高速切削的刀片迅速普及。但是,将传统的镗刀头与高速切削用的刀片组合使用时,会出现不能满足加工精度(特别是圆度、表面粗糙度) 或刀片寿命缩短的情况。这是高速回转时离心力的影响导致刀尖稍微弯曲,因为传统的镗刀头是面向中低速用刀片、在没有考虑高速回转离心力的影响下开发的。
: n: b% s+ K. w6 ]$ l
$ L- G2 o$ Y l, H
% I2 q. `7 l: S6 D% t, S- a传统的镗刀头中,刀片的后背没有支撑(即调整直径越大刚性越低),刀筒的夹紧只有镗刀杆中心一个位置。而ZMAC型镗刀头对刀尖的后背和头部本体进行了两面定位(肩部支撑),让刀筒的夹紧位置更接近刀尖(口部锁紧),这样就可以避免高速回转时离心力的影响,可进行高速高精度的镗孔加工,并通过肩部支撑来抑制微小振动,大幅提高刀片的寿命。 , ^+ r8 n/ J; \) H B5 b' l. o
9 _: R) V: v7 c4 D: U8 t
4 S3 d; \; Z; a9 N$ M3 z r3 C; b: ]' H* d9 Q9 [0 n7 ~0 g
8 G( o2 @5 B! n0 F0 g+ T; E刀筒螺纹部的硬度是HRC 50-55,经超精密研磨精加工而成,刻度圆盘螺母的内螺纹具有经特殊淬火处理的HV 800的硬度。因为是高硬度和高精度螺纹的组合,主螺纹可实现零磨损,从而使该结构在耐久性和直径调整的精度方面卓越非凡。加工直径的调整范围可由11种镗刀头组合来实现φ16mm~180mm的部件切削任务。关于刀片种类,备有精加工切削用的三角刀片和半精加工切削用的菱形刀片。尽管可以对应高压中心贯通冷却,但对精加工切削推荐使用低压冷却(因为使用高压冷却时,由于高压,加工物和刀尖间产生的微小振动可能会导致表面粗糙度偏高)。
5 i5 J4 }' ]- M, f F4 z3 Q5 o) h& w2 y8 f; A* R; ^. n, \% r3 s9 P* G
- m# l; c( X$ n4 c8 n2 _另外,对于铝材的超高速切削,可选用淬火轻合金(铝质刀身)的ZMACα型镗刀头,用平衡铅来实现其平衡。目前,这种铝质刀身的镗刀头的用途不仅仅局限于超高速切削,它的适用范围正在不断扩大。为了使切削上一个精度等级,镗刀头自身也将大型化。但是,加工中心的自动换刀速度越来越快,并且由于内置主轴马达的采用,主轴自身也在不断变轻变小,可以使用的把持部的重量及重量力矩的限制将越来越严格。为了使把持部变轻,大直径及复合镗刀头有采用铝质刀身的倾向,当然,指定加工直径下取得动平衡的镗刀头、中心贯通冷却规格等也是时代的要求。 " j% c8 U( F5 V+ _# G# n
# k1 [6 I8 o k4 _3 q0 u
3 a/ t6 t* y* X; @& b+ G% J
ZMAC镗刀头是用斜规将镗刀轴本体和镗刀头夹紧的模块类型。一般来说,模块类型的镗刀杆是欧洲工具的主流,不过它的夹紧方式却因各个厂家要求的不同而千差万别。我公司采用最简单的、紧固刚性高并且重复精度高的方式:用斜面前端的螺栓(前端斜面是非常缓的斜面)拉进刀柄,让端面大端径紧密接触,这样,基本上单个镗刀头的预装成为可能,不管交换多少次,刀尖的位置误差都在3μm以内。而且,为使镗刀轴本体驱动键的相位与镗刀头刀尖的相位能够改变,在镗刀轴本体的圆周方向上,每90 有3个固紧用的部位,刀头处有2个。
: G3 |5 A$ m6 c4 w' n; N/ l2 x& }( V5 e/ D/ Y
& m) v: X% h+ T( e& w8 G2 u在模块类型的镗刀杆配合使用的本体轴、斜规及头部的选用上,选用步骤错误的用户还有很多。特别是当中间有干涉物或仅深处直径小的时候,只按基准线测出的有效长度来组合刀柄颈部下端的细的基本把持部和小径斜规的用户很多。模块类型的正确选用步骤如左下图所示,不要弄错加工孔的深度和基准线测出的有效长度很重要。根据这个步骤,可以选到最适合于加工特点的高刚性镗刀杆。对于型号为BT40(MBT40)和NC5-63的刀柄,推荐使用Q26型(固紧孔径26mm,轴径50mm)的基本把持部,可用于最大到φ70mm的粗/精加工的交替镗孔。对于BT50(MBT50)和NC5-85/100,推荐使用Q42型(固紧孔径42mm,轴径83mm),可用于最大到φ180mm的交替镗孔。即使镗刀轴本体的手柄形状(BT40,MBT40,NC5-63等)不同,镗刀头和斜块也可以共用,镗刀头和斜块也可以共用,因模块的固紧方式是一致的,紧急的时候,用户也可以提出制作特殊的镗刀头。 |
