查看: 1826|回复: 9
[求助] 此油缸如何改进?
发表于 2007-12-20 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
未命名.JPG : k& T+ C  v1 M: x  E: ?. w0 T2 e- }
如图,此油缸如何改进可以提高两端活塞杆的同心度8 n# O0 @5 g6 H; s# a
谢谢
发表于 2007-12-20 16:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用整体式杆不行吗?
发表于 2007-12-20 20:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果可能的话,可以先焊接好再一起加工完成。& D7 G3 A/ `2 S( V) B8 p
只是在安装的时候,要专门设计工装。
发表于 2007-12-20 21:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
曾设计过类似的油缸,推荐使用一根活塞杆,活塞的两端用半卡键结构。
 楼主| 发表于 2007-12-21 07:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一根活塞杆不行的
4 ?" h8 J4 a* z9 i0 P& j液压油是从活塞杆里进油的' p0 l1 ?0 o6 L4 v6 e
如果一根的话2腔不就相通了嘛0 H8 E$ S$ K0 y' Q5 |% o( b1 U
( F: j. Z2 Z0 q. ]5 v
此缸运动时是缸体动活塞杆不动
发表于 2007-12-23 19:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
轴与活塞的联接采用锥销联接的方式在磨床有过应用.
发表于 2007-12-25 10:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
两端端盖都有点过长,形成了三段的接触,反而扶正导向不好。/ \# `8 a2 A& {0 }/ h5 A
安装时活塞杆要进行适度的拉伸。
发表于 2007-12-25 21:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
较为赞成4楼的做法,个人认为可以在4楼的基础上对活塞、缸盖的密封及导向的方式及结构多下功夫,选用DAS或格莱圈等密封,降低对同轴度的要求。
发表于 2007-12-25 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
完全可以采用一根活塞杆,我刚设计的油缸和此相似
发表于 2007-12-26 16:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 miscly 于 2007-12-25 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! E+ U+ [- }. Q- X7 S
: W; b! f% r1 [3 _+ z: v& O* J2 \3 \- ?; |% N: C2 f% D: }3 @' k
楼上   图片的活塞杆的总长是3650长啊     请问钻个20的孔的难度和成本是不是很大啊     我的建议是先用60*80长的圆钢毛胚在两端车牙进行粗加工    然后用两根40*20*3620的无缝管跟活塞毛胚配牙, 然后再连接在一起焊接    再进行整体加工     就怎么简单
% a) |, i$ e* I, ~: Y
% P& `% V* T$ F. S7 y# c8 x, u[ 本帖最后由 A19840 于 2007-12-26 16:40 编辑 ]
