查看: 2471|回复: 12
[讨论] 零件重新热处理有什么不妥吗?
发表于 2007-12-20 14:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
有一个零件是高锰钢的,第一次热处理过程中,断电8次,不合格了,是否可以再重新按原工艺热处理一次,这样有什么影响?不明白?
发表于 2007-12-20 20:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常热处理是可逆的过程,我想没有问题的!
发表于 2007-12-21 13:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
次数烧多了有脱碳倾向,组织结构也会变差。
发表于 2007-12-22 15:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那要看是否温度超过了780/ h! Y3 a4 k/ c1 d- f8 ]  T
假如超过了 那还是报废了为好
发表于 2007-12-22 15:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
没有太大的影响,重新按工艺处理,
发表于 2008-1-15 22:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
没有超出热处理温度它是可以再热处理
发表于 2008-1-16 09:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以进行的
只要没有过烧,均可重新进行,仍然需要新淬火,再回火。
发表于 2008-1-21 15:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有问题,只要是反复加热次数不是太多就行。
发表于 2008-1-22 11:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
应该没有问题,但多次的话可能会造成表面脱碳
发表于 2008-3-27 09:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
热处理次数过多,产品综合机械性能会下降,
5 I2 b! y' D. q5 x/ E" @: O关键产品,建议按照压力容器质保体系要求先做模拟试板,按照你预想的工艺完成各项热处理后,机加试样,做各项力学检测,合格后在应用于产品,否则产品报废,损失极大
发表于 2008-3-27 16:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2008-3-27 17:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看产品的实际需要,在处理后测试相应的性能是否符合,应该问题不大
发表于 2008-3-27 17:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以重新热处理,我们铝件标准好像是不允许重新热处理超过2次,也就是说热处理总次数不可以超过3次!
