查看: 2686|回复: 7
[已解决] 超声波回波带宽EB是什么意思?
发表于 2007-12-20 17:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
超声波探头参数中有一项叫做“EB回波带宽”单位为mm。能否详细解释一下是什么意思?8 J1 u6 k+ C! Z% o5 O/ U1 B
带宽的大小对使用过程有什么影响??
+ L2 H) x" `- o: Q6 h7 \+ M. o谢谢!
发表于 2007-12-22 12:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于楼主的问题,我也是个外行,但是我从百度里搜索到了,贴几张图给楼主看看是不是您的问题,谢谢+ N/ c/ S! X1 b9 W! \, l2 s
2 @6 \% I: H4 l2 [
6 A9 ^4 d0 w; @; O* {; M/ A( G8 m
11.JPG . R, n4 J3 G1 a- S& z
2 _3 n9 T- N- Y4 C5 X 12.JPG # g& u1 a8 s# s  H
. {# B( E% g8 q. s# ]* ] 13.JPG + f9 }! O+ k$ f& ~% n- {
1 u4 t* J+ [* Q5 \ 14.JPG   E9 Y! X% [$ ^
, Z8 ~9 Z( J! d8 N
15.JPG / V' R6 x) `4 C1 N7 v: b+ M; S6 [
" d, D4 p' t* [5 j) J  n* O
GEIT-20101CN-ProbesCatalog.pdf (1.73 MB, 下载次数: 13)
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2007-12-31 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
EB带宽是指UT探伤时,在近场长度或焦距处,后壁回波的宽度达到屏高80%时,在20%回波高度处的宽度。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-1-12 13:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 guowei4972 于 2007-12-31 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% m# L5 J7 \6 s6 |EB带宽是指UT探伤时,在近场长度或焦距处,后壁回波的宽度达到屏高80%时,在20%回波高度处的宽度。
* |; [# n0 o. ?4 I! t8 e$ }
, W$ Y+ X& C  R
那么是不是说带宽越小越好呢?
发表于 2008-1-18 15:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
谢谢,看图才明白后壁回波。
发表于 2008-1-25 21:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也不懂,是不是越狭越好呢?
发表于 2008-1-26 07:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
二楼给的资料很详细。
1 T( H$ ?; `7 O1 X! o带宽一般主要是指“带宽B”,这是关于探头晶片产生频率范围的指标,带宽B的范围越小,频率变化越小,便于探伤中对缺陷的定量。
0 D. f, B3 B) a5 }# A回波带宽主要是反映对不同距离的两个缺陷的分辨能力。回波带宽和脉冲发射时间有关,这个指标并非越小越好。这是因为,脉冲发射时间直接决定着超声波的强度,回波带宽小,具有较高的远距离分辨距离方向上的缺陷能力,但是,当回波带宽小到一定程度,超声波发现远距离缺陷的能力就下降。所以,在满足探伤灵敏度的前提下,回波带宽越小越好。
发表于 2008-5-22 10:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EB的测量与始脉冲宽度的测试相同,根据全屏可读声程换算mm数值。- K( e, ]% M: J! \! ?
EB决定了在声束传播方向上两个独立缺陷的可分辨能力。( C. r. s7 [. f; a4 {
EB越窄,这两个缺陷可以距离越近。
, A  Y+ g- b' y; O否则,这两个缺陷就波形重叠不易分辨了,更谈不上定量问题了。
