查看: 4629|回复: 4
[已解决] 34CrMo4钢管与35CrMo钢管有何区别?
发表于 2007-12-21 10:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
发表于 2007-12-21 10:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:35CrMo
标准:GB
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:GB 18248 Seamless steel tubes for gas cylinder
. Y; Z8 o$ b7 l. M( R
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif4 Z6 l# j# Z! i$ t: f8 S, O
化学成分 (%)) L5 s+ Y: o# i# E
! @/ Z! ~* c8 _' F3 Y' f5 `
元素最小最大近似的
C 0.3200 0.4000
Si 0.1000 0.3000
Mn 1.3500 1.6500
" U; B. C' d5 t
P : T& x0 e# e) X" W# a! [
0.0300
: z# @6 l; o, N9 y0 i
S
9 B2 T* ~* a' Z/ s/ U; U. O
0.0300 - J5 L! `9 k6 r9 J
Cr 0.8000 1.1000
Mo 0.1500 0.2500
) i$ ]# d/ L4 o) p$ M0 O2 s. @# C
Ni 0.3000
Cu 0.2000
材料属性
& b  J% ?( O2 z& m. J
+ {5 y% E  B0 B) y+ s7 }
最小最大近似的
无缝钢管; 淬火及回火
屈服强度 Rp0,2 (MPa)835--
抗拉强度 Rm (MPa)980--
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)63--
Charpy U Notch (20°C)
+ ^. X0 u$ Y% g! G' F: w" H# L1 Q, i
材料牌号:34CrMo4
标准:JIS
国家与地区:Japan
钢组:结构钢
次级类别:JIS G 7105 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels
注释:Bright products of unalloyed and low alloy steels
" A) ~0 [1 t+ v
5 k/ r/ }- r1 w! Q3 Whttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif2 V. Y, |& N( f! H
化学成分 (%)2 z: l8 J# P: I( ^( C5 q
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif- R. p2 ]- m5 ^; ~  z9 g' r: ~
元素最小最大近似的
C 0.3000 0.3700
Si 0.1000 0.4000
Mn 0.6000 0.9000 1 `. c2 x4 u/ p4 `: Z# C! c
P 6 h, Z6 d6 Q2 P4 `- c. x/ e
0.0350
3 l& l1 r0 b1 m0 @, p, l
S
/ z) m1 i5 W/ ?) J
0.0350 ) t# Y5 O4 w$ a  b; }
Cr 0.9000 1.2000
Mo 0.1500 0.3000
材料属性
8 T) k8 M& C6 H9 n  h" L5 G
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif2 r9 y9 y" h, @- n/ `* S
最小最大近似的
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及退火 以满足最大硬度要求 (G+TA); dim. <= 80 mm
硬度 < 223 HB
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及退火 以满足最大硬度要求 (P+TA); dim. <= 80 mm
硬度 < 223 HB
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及退火 以满足最大硬度要求 (TC+TA); dim. <= 80 mm
硬度 < 223 HB
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及淬火及回火 (G+TQ+TT); dim. <= 16 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)800--
抗拉强度 Rm (MPa)10001200-
伸长率 A5 (%)11.0--
冲击功 Kv/Ku (J)25--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及淬火及回火 (G+TQ+TT); 40 < dim. <= 80 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)550--
抗拉强度 Rm (MPa)800950-
伸长率 A5 (%)14.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 磨光及淬火及回火 (G+TQ+TT); 16 < dim. <= 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)650--
抗拉强度 Rm (MPa)9001100-
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及淬火及回火 (P+TQ+TT); dim. <= 16 mm
伸长率 A5 (%)11.0--
冲击功 Kv/Ku (J)25--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及淬火及回火 (P+TQ+TT); 16 < dim. <= 40 mm
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 旋剥及淬火及回火 (P+TQ+TT); 40 < dim. <= 80 mm
伸长率 A5 (%)14.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及淬火和回火 (TC+TQ+TT); dim. <= 16 mm
伸长率 A5 (%)11.0--
冲击功 Kv/Ku (J)25--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及淬火和回火 (TC+TQ+TT); 16 < dim. <= 40 mm
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔及淬火和回火 (TC+TQ+TT); 40 < dim. <= 80 mm
伸长率 A5 (%)14.0--
冲击功 Kv/Ku (J)30--
Charpy V Notch
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔 (TC); dim. <= 16 mm
抗拉强度 Rm (MPa)940--
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔 (TC); 16 < dim. <= 40 mm
抗拉强度 Rm (MPa)920--
棒材, 扁钢, 圆钢; 冷拔 (TC); 40 < dim. <= 80 mm
抗拉强度 Rm (MPa)900--
; z- ^) M7 v$ d9 `! f成分和性能都有区别!3 z* a1 s" d6 l/ W7 T+ S
! i  O3 w! @4 x) q8 q
4 w: P3 ^2 R1 n3 {4 W: U9 ]% e9 r
7 X* s: |$ t- o% g- ]
& q6 m' `7 m4 W/ I
williswon + 2 应助
发表于 2008-3-6 19:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
34CRMO4 为德国牌号,35CRMO 为我国牌号
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-13 19:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我公司这两个牌号的钢种都可以生产~~
发表于 2008-3-13 21:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
元素中Mn的含量怎么相差这么大啊?
