查看: 2000|回复: 4
[求助] 请问20Cr 的软化退火处理工艺
发表于 2007-12-21 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求:20Cr 的软化退火处理工艺
- U. y  Z8 |5 S+ m, v  加热速率:
8 D& P' U/ r& p1 K. v2 b  ~加热温度:$ \+ H9 E( q+ C/ R  j2 Q
保温时间:
* F. x- |0 l7 y" q冷却方式:
- h6 t9 d  I9 B: e2 m, S  ]硬度:; k2 Q6 Q) v3 l
谢谢先。急等呢
发表于 2007-12-30 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
对于提高塑性的软化退火可以采用球化退火,有2种方法:低温球化退火,退火温度720度保温5-6小时后以不大于50度每小时的冷却速度冷却到450度以下出炉空冷,退火后硬度不大于125HBS;等温球化退火,加热温度780度保温1-2小时后随炉降到700度保温3-4小时出炉空冷,退火后硬度125HBS左右。
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-30 10:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
软化退火热处理的热处理程序是将工件加热到600℃至650℃范围内(A1温度下方),维持一段时间之后空冷,其主要目的在於使以加工硬化的工件再度软化、回復原先之韧性,以便能再进一步加工。此种热处理方法常在冷加工过程反覆实施,故又称之為製程退火。大部分金属在冷加工后,材料强度、硬度会随著加工量渐增而变大,也因此导致材料延性降低、材质变脆,若需要再进一步加工时,须先经软化退火热处理才能继续加工。
hbh0606 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-4 11:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢楼上的朋友帮忙;我采用的是低温球化退火;720+-10度,加热保温时间时间一共为5-6小时;其中加热2-3小时,保温2-3小时,然后随炉冷却至500度取出空冷,硬度在HRB75+-2度;效果很好!!!
hbh0606 + 3 经验交流
发表于 2008-1-4 21:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
能不能把保温时间少一点,那样成本有点高了。
