查看: 3293|回复: 1
[分享] 门座起重机电气维修人员实际操作技能考试内容
发表于 2007-12-21 21:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
0 L/ g7 b9 {; T: g8 k. E一、施工前对现场环境安全条件的确认。
7 Z5 b1 p% |1 J) V! z3 d/ m! W" {) \二、电气保护装置故障的维修。1 ~2 D0 D# E% ?' }$ W
三、万用表的使用技术. c/ i. r" j3 @+ {. a' h- e
四、绝缘电阻测试仪的使用技术
: d2 b% C3 [5 _- S$ q五、接地电阻仪的使用技术. \( [. j/ ^0 ?  s. [) f
附件3-19 U+ y& m: w3 \. v; Z9 Z
门座起重机机械安装维修人员理论知识考试内容
2 A. }/ g4 G' J# g9 C. R一、基础知识
3 G  s8 q* c, Y$ D(一)力学基本知识 4 l# O2 x8 m' Q/ k8 _# g# k
1、力的三要素知识: B& ?; }6 P3 s* i  y9 B
2、力矩及力的平衡条件
5 Z, @+ x/ R6 n% a# l(二)起重吊运司索及指挥信号(GB5082-85)3 I1 ]% c9 W& m& V; q0 e
二、安装维修专业知识  @1 S  m6 W2 ]' a7 C  h
(一)门座起重机的分类、技术性能及适用范围# z3 |* x% E: v' {2 Z" a
(二)门座起重机的主要参数
$ A/ Z" F7 i5 c(三)门座起重机主要受力(结构)件
8 N- r' G* f; W: ~8 e(四)门座起重机主要零部件
8 |% `; O* ^7 a(五)起重机的安全装置
( ^* R- H. ?4 }(六)起重机起升机构、变幅机构、旋转机构及行走机构
2 Z, ~9 _; r8 ?4 L(七)起重机安装作业安全操作规程' D; G9 q! y/ K8 D+ r7 E
三、安装前的准备& E' W$ {, F! D
(一)基础工程的质量要求及检查
. r8 y( c5 [9 Z, R(二)安全教育及内容要求
% M: k+ }! O! V  c# t(三)编制施工方案或安装工艺流程) C# s. z2 u+ @3 r
四、门座起重机轨道安装及技术要求: X5 [( g/ `; ?
(一)轨道安装方法$ N8 ]3 }% `- c3 F# M3 u
(二)安装精度要求
! H5 C) {7 J1 C' ~) u. j+ t五、人字架的安装及技术要求
/ q1 F4 X: z2 U2 m(一)人字架的安装方法
% n, K8 R& X' b(二)安装精度要求: L2 K% p0 r4 U  X2 X( q. R/ x
六、旋转平台和转柱的安装及技术要求
& y6 s( i3 a0 b+ A# ^! t; M$ l; \(一)旋转平台和转柱的安装方法: c$ b' J7 o. E4 u2 V; O0 |  s4 [
(二)安装精度要求* B1 v# I9 z2 s
七、臂架系统的安装及技术要求- `8 ], y8 @' l# B0 l4 t+ k  @( r
(一)臂架系统的安装方法4 h7 C- F3 d6 O* j* l
(二)安装精度要求8 b  d( m  n7 ?9 o7 e% o" ~& O9 v, s
八、起升机构的安装及技术要求  N; J! m8 K1 h
九、旋转机构的安装及技术要求. ^# h) d% o2 D) a/ H; j
十、变幅机构安装及技术要求2 g( i6 p& _# L" l0 ]4 ?# a
十一、行走机构安装及技术要求
9 @* U/ R; E% U十二、钢丝绳安装固定及技术要求9 C" |7 g  e- d/ {  P
十三、安全装置安装及技术要求
3 u& O# \0 j* S8 I! S! ~, w十四、电缆卷筒安装及技术要求
; e) |6 N) s; i! z$ u( R十五、维修前的准备及编制维修方案# ?5 U* K& U  N) T7 b6 e
十六、起重机轨道调整方法及精度要求
' b4 Y' g1 g+ ]: [! p% i8 ~十七、人字架装拆维修方法及精度要求- p4 W2 I' Y, K
十八、施转平台和转柱的维修方法及精度要求& x" ?: A" s3 F; Y& L# S9 Y
十九、主要零部件的维修方法及报废标准
! `) t# ~. {/ M: L二十、起升机构运行故障的维修方法
* H; k) R2 h/ P0 {二十一、施转机构故障的维修方法6 P$ o0 F: k* m' c/ a' n* L
二十二、变幅机构故障的维修方法
  p" g, W3 k* v( C8 J" e; U6 c二十三、行走机构故障的维修方法
' T# `8 ^7 y+ j; f3 R二十四、安全装置故障的维修方法6 H4 D! L& d( @5 M+ ]! z
二十五、电气和电气保护装置故障的维修方法
- p/ h0 F( G! ]6 v0 j" Z0 C6 x二十六、安全防护用品的使用
. K1 d3 ?: O% B. d二十七、运行试验及技术要求; `4 E% e- T5 w0 I+ l/ H5 V$ m/ B
二十八、突发事件的应急措施0 z/ g$ V2 V# |8 \; T. z8 t
二十九、法规、安全技术规范与标准知识9 v2 e1 q5 r5 C, h1 l* k7 s" i
(一)特种设备安全监察条例6 K& v- N' [9 D- p4 o3 o
(二)本省特种设备安全监察规定
8 T0 y6 N6 P  j5 ^( a  |5 I- _$ H1 I(三)起重机监督检验规程
+ R% O  b5 u5 Y(四)起重机安装验收规范
8 q$ G) F( D! O4 B! s1 B(五)门座起重机的技术标准等
 楼主| 发表于 2007-12-21 21:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
门座起重机机械安装维修人员实际操作技能考试内容
一、安装实际操作技能要求:. |4 Y* k" M& c  Y
(一)回答问题:门座起重机安装工程流程
- [7 I' @2 @: C/ W% }; z(二)门座起重机轨道的安装方法及注意事项# r4 r/ W; Q0 L/ p' `
(三)门座起重机人字架的安装方法及注意事项
( }. o+ {: a0 [. W+ |7 X(四)门座起重机旋转平台和转柱的安装方法及注意事项
( G$ v# L7 f7 P1 _7 H% C' V& q0 N# Q(五)门座起重机臂架系统的安装方法及注意事项
7 R# T6 a4 [3 d. V, F(六)起升机构安装技术要求
) ~1 I+ J2 ]# E- |0 x7 q(七)旋转机构安装技术要求
; ?8 _+ m- m* S4 g; U# m9 O3 J) j(八)变幅机构安装技术要求
6 R! X% q% I3 w8 m( m(九)行走机构安装技术要求& \! l0 u+ Z. F$ q9 h8 T3 u
(十)安全装置调试技术要求
% w  h* d) G7 H' P" A. @  _(十一)运行试验技术要求
0 t$ C6 I5 [0 N; f. _! |, A(十二)力矩扳手的使用技术
2 E: ~& B$ n+ \7 O(十三)经纬仪的使用技术
. ?2 e  B7 g, m  w# k, G2 t二、维修实际操作技能要求:
: a) g3 N; |0 ?$ q(一)施工前对现场环境安全条件的确认。
& R2 D) M. h5 d; C% ](二)门座起重机轨道维修注意事项。
0 x. }8 ]# C) s(三)门座起重机人字架维修注意事项。
. ^6 J% n2 O' L7 d9 e7 }4 T7 G5 F(四)门座起重机旋转平台和转柱维修注意事项。6 V) L- \. o1 z  ^  }
(五)门座起重机臂架系统维修注意事项。
  _- [; Y! U$ u8 g5 ^& W- ]4 l* ~(六)起升机构故障的维修。
% p* V' F0 l: @9 G' m(七)旋转机构故障的维修。 * `$ n* K6 z6 z1 K
(八)变幅机构故障的维修。
! \" P& u4 c( x; k  ^0 }) x! H(九)行走机构故障的维修。 1 r% G' N, J2 k$ J
(十)安全装置故障的维修。1 {& X  J  u; o
(十一)钢丝绳的报废标准的判断。" _- t! I  j  s1 L; A- [
(十二)更换钢丝绳时的注意事项。$ p5 z1 v+ D2 C  z4 @% r0 |& K
(十三)电缆卷筒的维修。
2 i' S9 L! C/ `/ I3 l(十四)主要零部件的更换方法和报废判断。
. |7 ~3 J) K8 M0 ](十五)开式齿轮传动对齿轮啮合的要求及更换。( S1 I# W, e5 M7 p* j* c
(十六)各传动机构和各铰接点的润滑技术要求。
