20小时前
查看: 2093|回复: 11
[求助] 煤浆槽中搅拌器掉耐磨层解决办法
发表于 2007-12-22 00:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我们单位气化工段煤浆槽使用双层桨叶上覆耐磨层,桨叶以前是使用进口的,耐磨层磨损后就是成小颗粒了,后来使用国产桨叶,结果耐磨层脱落成一片一片,导致煤浆进入煤浆泵后容易堵住进口球阀,大家有没有什么好办法,我们厂今天的处理办法是将桨叶拿出来去掉了耐磨层,(不知道是什么橡胶?)
- Q$ U  h% q" ]4 q9 {  _1 |/ B8 {9 \  L$ W, c& d) `, m
大家知道什么比较好的耐磨金属材料吗?或是使用什么热处理表面处理?还是表面怎么处理,大家好好讨论下!有没有近似经历的,分享下!
发表于 2007-12-22 15:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
听说有陶瓷复合钢板不知道是否可以。# r2 ~7 z! x" M1 T* e: E, I, j) n
我们用过复合钢管,效果很好。
( W2 W/ A+ W& Q2 t$ W( B联系单位济南长虹复合管有限公司。电话0531-8721686
发表于 2007-12-22 16:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
德国法奥迪耐磨材料,磨粒磨损领域世界第一。
; b3 N+ f2 i, f' @. m只不过价钱比较贵。$ o+ g6 R# J3 d' B( t: A( Z
性价比高。
! a  C! w8 y3 W6 \6 `4 `$ C电话:0738-7387538
发表于 2007-12-22 16:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
耐磨材料必须选用耐腐蚀(氧化)的耐磨材料。
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
陶瓷复合钢板能做成桨叶形状吗?
, R8 F  ^! \2 b! w/ C' H2 q% I或者咱们国内有没有那种材料覆在桨叶上面磨损后成粒状的东西?
发表于 2007-12-25 07:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
最好用特氟龙材料,耐磨,耐高温!
 楼主| 发表于 2008-1-2 08:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
好!谢谢大家如果还有什么更好的涂层材料欢迎大家继续跟贴!
发表于 2008-1-2 09:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用辉绿岩胶泥涂层(铸石材料)试试,在耐磨层厚度的中间用细圆钢固定一层丝网,再抹胶泥,烘干后即可使用,一般耐磨层不会掉,若使用负荷大能用半年,负荷不大可用8--12个月。
hbh0606 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-2 10:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 gaoyns 于 2008-1-2 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ?7 X, l2 |* Y! Q# v
2 S6 ^& m8 z7 x2 ~, r; Z掉了后是不是象小石块啊,那也不行,如果磨损成粉末比较好,关键是搅拌器中煤浆直接出去进媒浆泵,有球阀容易卡死!
发表于 2008-1-2 15:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因辉绿岩胶泥中有粘合剂,中间又有丝网作连接骨架,不会掉块或掉粒,是逐渐磨损。
hbh0606 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-3 13:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
好,我知道了,我给领导建议下
发表于 2008-2-27 22:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我从搅拌的角度来谈谈吧,材料是比较关键的,同时搅拌的转速不宜太高,桨叶直径与罐体的比值可以大一些,0.4至0.6都可以的,固液悬浮的效果不变的情况下,可以有效的延长搅拌器叶片的使用寿命!
1135026 + 2 技术讨论
