查看: 1959|回复: 1
[分享] 轻小型起重设备型式试验用主要仪器设备
发表于 2007-12-22 17:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
序号        仪器设备名称        精度要求        备  注; i( E' h, a0 r1 o0 x% ^; m
1        电(气)动葫芦整机试验台        电压表不低于0.5级
0 x3 k/ v! H& v0 h0 L/ {' M' e下滑量测量装置误差1mm
0 L7 H$ \% h  |, h频率表不低于1级
) K7 w3 j5 ^# m& g5 s8 V$ L7 u; @电流表(监控用)
; s; r! C7 V4 B瓦特表(监控用)        应当能自
' c7 v+ I: M, V5 J. g, F) ^动控制,$ J, T) q' \. _' K
并计时、
( |0 y9 }3 [& x$ t$ Q+ E计数。# n" s5 p2 `6 l7 Z
2        钢卷尺        1mm
3 M! g! T. ?9 J7 _! q8 h0 H, Y3        秒表        0.01s
9 n3 \. [+ B' q+ B8 J4        绝缘电阻测量仪        ±1.5%        ( b* A- g" r6 _$ v$ [
5        声级计        0.1dB(A)        ( v) u7 Y8 g; m9 m/ z! A4 ?
6        接地连接电阻测量仪(或电桥)        0.001Ω        , G- q$ M8 y3 j+ B5 W, _$ Q4 R
7        转速表        ±1r/min        . _# }/ \0 s9 o- T4 Q
8        温度计        1%,±2℃
% V! _8 C# E" q1 V" W& ?9        行驶牵引综合测试仪        力值  2%
- e2 q7 B! f. V! d- S. H五轮  δ±0.0km/h        叉车类% |  b( b- L- e  {$ T' ^
10        叉车及工业车辆测试系统        力值  2%+ o1 O- E' y2 @& e/ Y( W3 P! M5 _- g
五轮  δ±0.0km/h        叉车类
9 p# c+ A. U3 @( B5 P* o! I11        声级计        ±1dB(A)        叉车类) a: c- K4 d/ i
12        柴油机转速表        ±1r/min        叉车类" o/ Q: |* p# W% ?$ ?. e' S
13        地磅        ±0.3%        叉车类! n$ u/ |' ^" {" u
14        坡道        不平度≤0.5%        叉车类
# D( a# F4 R) Y- J15        直线跑道        不平度≤0.5%        叉车类
: k# P7 F7 K( d# R; o2 H' B16        符合JB/T3300-1992的试验载荷块        ±1%        叉车类
) \3 i% O& x/ G6 i7 ]* j17        材料试验机        1%        叉车类
. i$ N6 `0 w- l: @& \. V! y18        零部件动态性能试验台        0.1%        货叉试验
: t* q7 I! Y, e8 K2 X19        液压试验台        (压力表)1.5级        叉车类
+ @5 x# n  X! ]# u7 R  w2 V  T7 i20        滤纸式烟度计        3%        叉车类
9 `6 Z, x" ]# e& z21        排放气体分析仪        CO:≤±0.2%;≤10%9 R0 D0 J+ [8 M" T9 Q/ N$ S* [/ [) V
HC:≤±30;≤10%        叉车类
$ C1 z# f2 b2 m$ c. @+ z+ p( X22        稳定性试验平台        1.5%        叉车类
4 R$ |' ^3 a0 o! M1 c$ i" k23        钳式能耗仪        0.5级        蓄电池类叉车
% X. m3 U% q% Y24        数字式兆欧表        ±1%
" r- S# f( j" _) W25        多通道测温仪        0.5℃        防爆类叉车
  j$ v, T3 b0 T' u" a& `) G: M26        气体渗透实验室        1%
$ Y8 a- d, {+ s6 v, @27        安全耐压测试仪        5%        5 w$ _! T* {, S- z6 b
28        万用表        ±(1.2%+5字)
) Q4 i9 U" e) ~& j8 Z29        钳型电流表         ±(3%+5字)        , p0 h' s1 u* B' k; T
30        焊接检验尺        0.1mm
8 N; ^2 T3 H2 g4 H; F( @31        测厚仪        ±(1%H+0.1)mm        1 _: {0 y# F  X- |; `
32        拉力传感器        C 2级        $ h  `/ K$ W3 K' g% i0 ~2 A4 N0 y5 d
33        百分表        0.01mm
2 `; e0 P. o  Y0 d9 I' P34        远红外测温仪        ±1.4℃
8 t1 C/ t- |: h, u: N5 g35        防震压力表        0.01 MPa
  H' ~; M' B2 V( q1 E' L$ i: P4 a36        P、Q、T检测仪
+ K( B+ ^* @* I. z5 Z0 G37        油液污染度检测仪                % _* g# S2 p; l/ Y. _
38        放大镜(5~10倍)
" b. j: F$ \9 |39        便携式检验照明灯
+ u, N" n# }% m& Q' h- t* ^40        便携式超声波探伤仪        水平<1%  垂直 <5%        # o% Q1 r, L, B$ _. I% ^
41        硬度仪        ±1HRC
; ]5 E0 {! G8 C1 h. Z/ [% \42        张力设备                牵引试验用
3 x4 h0 D6 e5 s. r% @, ?$ Q43        牵引设备                张力试验用3 S$ C9 s+ c/ _; y3 b( Z
44        加载牵引装置
' I) W  k: g) ?9 s  H) J45        应变测试仪                ; h8 ^  a+ Y/ s4 e  e
46        便携式超声波探伤仪        水平&#61500;1%;垂直&#61500;5%
# d$ u; q2 Y( P7 B8 q47        便携式磁粉探伤仪        A1试片        & Q- ^: h) X9 Z" J3 C$ m
48        放大镜(5-10倍)
% v* J; }3 X& A49        测力计        ±1%
发表于 2008-1-18 09:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
谢谢,提供参考,告诉头,该适当添置添置。
