查看: 1154|回复: 1
[分享] 正六面体零件刨削加工
发表于 2007-12-22 22:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
         正六面体零件要求对面平行,还要求相邻面成直角。这类零件可以铣削加工,也可刨削加工。刨削六面体一般采用图1所示的加工程序。" _) Z6 v$ e- [6 p' O1 C& ~( q1 P
图1  刨垂直槽
加工程序:5 F( \0 {, K! o- Z. I4 I: b. H4 A
第一步 一般是先刨出大面1,作为精基面(图2a)。
6 _0 Q$ U: F' I6 \
        第二步将已加工的大面1作为基准面贴紧固定钳口。在活动钳口与工件之间的中部垫一个圆棒后夹紧,然后加工相邻的面2(图2b)。面2对面1的垂直度取决于固定钳口与水平走刀的垂直度。在活动钳口与工件之间垫一个圆棒,是为了使夹紧力集中在钳口中部,以利于面1与固定钳口可靠地贴紧。
( P! M9 U- k% k9 i1 }; H1 c3 X' ]       第三步 把加工过的面2朝下,同样按上述方法,使基面1紧贴固定钳口。夹紧时,用手锤轻轻敲打工件,使面2贴紧平口钳,就可以加工面4(图2c)。. T# S: N2 T8 n- e& [0 w8 ?5 W
        第四步 加工面3,如(图2d)。把面1放在平行垫铁上,工件直接夹在两个钳口之间。夹紧时要求用手锤轻轻敲打,使面1与垫铁贴实。
 楼主| 发表于 2007-12-22 22:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
保证六面体刨削精度的措施6 f: G+ \: l6 `5 P7 }' v
(1)检查平口钳本身的精度(图3)并合理安装在工作台上。: O3 R" _: \/ d  a% \
图3  平口钳精度检查
2)加工要求高时,粗,精刨要分开。先粗刨四面,每面留0.5mm左右的精刨余量。精刨时用精刨刀。
(3)正确选择加工基准以较为平整和较大的毛坯面为粗基准,加工出平整的平面,如(图2a)中的平面1,后续加工就以该平面作为基准进行装夹和测量。
(4)将已经加工的平面1紧贴固定钳口,在活动与工件之间用圆棒夹紧,刨相邻平面2(如图2b)。
(5)将工件的已加工好的平面2紧贴钳口底面,按上述相同装夹方法将基准面1紧贴于固定钳口,刨平面4(如图2c)。
(6)如(图2d)所示方法装夹工件,刨平面3 。
(7)六面体另外两个面的刨削也是以平面1紧贴固定钳口,用同样方法装夹后进行。
