查看: 1741|回复: 0
[推荐] 三爪自定心卡盘安装工件简介
发表于 2007-12-22 22:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
 1.用三爪自定心卡盘安装工件
. v9 k5 d. J7 m. D. k$ H) \4 `' Q
图  三爪自定心卡盘结构和工件安装
a) 结构 b) 夹持棒料 c)反爪夹持大棒料
1 r1 {" s/ L# m0 f7 o. H4 ^, S  三爪自定心卡盘的结构如图a)所示,当用卡盘扳手转动小锥齿轮时,大锥齿轮也随之转动,在大锥齿轮背面平面螺纹的作用下,使三个爪同时向心移动或退出,以夹紧或松开工件。它的特点是对中性好,自动定心精度可达到0.05~0.15㎜。可以装夹直径较小的工件,如图b所示。当装夹直径较大的外圆工件时可用三个反爪进行,如图c所示。但三爪自定心卡盘由于夹紧力不大,所以一般只适宜于重量较轻的工件,当重量较重的工件进行装夹时,宜用四爪单动卡盘或其它专用夹具。1 D% z0 P% Z2 L) S
+ C- B/ o- ~# A, D  2.用一夹一顶安装工件  P0 S5 O8 H+ C8 Z# `- B
! i0 Q' g- [4 y' j  对于一般较短的回转体类工件,较适用于用三爪自定心卡盘装夹,但对于较长的回转体类工件,用此方法则刚性较差。所以,对一般较长的工件,尤其是较重要的工件,不能直接用三爪自定心卡盘装夹,而要用一端夹住,另一端用后顶尖顶住的装夹方法。: |4 Z: I  m$ w, ]% F: i
    2 C1 D+ h% J) M: v* F- P3 v
  这种装夹方法能承受较大的轴向切削力,且刚性大大提高,同时可提高切削用量。
