查看: 2030|回复: 8
[讨论] 泵为什么老是坏掉呢
发表于 2007-12-23 00:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
泵为什么老是坏掉呢?最近我们搞了个液压系统,动力单元是这样的:1.一个5.5KW的三相异步电动机,380V,11.6A,额定转速1440r/min,效率85.7%,型号是Y132S-4;2.一个定量齿轮泵,排量16ml/r,额定压力16MPa,额定转速2000r/min,最大转速3000r/min。做试验的时候莫名其妙的就坏掉了,不知道是什么原因(刚开始的几个小时都表现正常)。想问的问题是:1.这两个匹配在一起会不会有问题?2.怀疑是电机方向不对,怎么根据泵判断泵的旋转方向?3.现在的情况是有流量,但是产生不了压力,已经换了两个泵了,请大虾们帮助提点建议。
发表于 2007-12-23 02:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
不太精通,连轴情况如何?; i6 C6 F$ g0 W8 Z$ y4 P
是怎么坏的?
发表于 2008-1-28 20:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
两个转速不一样的应该不能装在一起的吧
发表于 2008-1-29 08:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
说说你的冷却系统是怎么样的
发表于 2008-1-29 09:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
齿轮泵都标有转向,首先要转向匹配;泵和电机间采用弹性联轴器,并保证轴不顶死!
发表于 2008-1-29 12:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
匹配没问题,方向也对,你做的是一个转向试验的回路,泵有流量没压力:如果加载压力也不会有,你的回路里面应该没有滤芯吧,因刚做的,焊缝等杂质进到泵里面了,
发表于 2008-1-29 16:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你的使用压力是多高呀,虽然说现在的齿轮泵压力可达21MPa,但有许多生产16MPa油泵的厂家,他们的油泵如果瞬时打高压还行,如果是连续打压可能一会儿就不行了,有时就会造成有空载时有流量,一到需要建压时就没流量 了.
发表于 2008-1-29 16:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谈点我的看法:2 i% o$ R  w! x% z  ]) R" B) H" Q7 ]! I% k
1.我没计算效率,泵在额定工况时的功率时6.144Kw,泵的功率大于电机的功率,不知道楼主的
6 s6 T; n& |: `. h$ I9 Q, i" r1 W3 u    电机是不是发热怎么样?希望楼主能够选小一号的液压泵和电机匹配0 f) y) P# G# U$ ]3 T; z" `
2.一般齿轮泵上都打有方向的,若没有,楼主可以用扳手卡住轴旋转,用手堵住其中的一个油口
1 {. a, `4 H9 p, P6 D" }     顺时针或逆时针转,感觉手是承受吸或压,这样很容易就能判定旋转方向
8 n& V. H7 [+ u) L! _ 3.3这个问题楼主没有描述清楚,流量是在什么状态下测的,是不是没有压力下有流量,在有压力下) E& P# w4 ]. R- z  O+ a
     就没流量了?
$ H1 g" A& V3 \$ v0 R9 ]8 X
* I! C  b+ T  r  ]+ F 4.泵这样坏掉建议楼主做一下检查:a、泵的吸油是否良好 b、系统的溢流阀的压力是否调在了合适的
8 ]: `: q: U' D9 P7 m    压力值,楼主最好测一下最大压力 c、楼主用的是什么液压油
发表于 2008-1-29 19:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼上的观点很好。  K: _* t( m" U+ t
另外,; {8 E5 K7 i# t2 E) a
1。泵达不到额定转速是不可以产生额定压力的,如果强行把溢流阀的压力调整到额定压力,很可能对泵的寿命产生较大的影响。估计也就是因为这样而使泵快速失效的。 7 O! s5 o* Q; d( n1 Y
2。油的清洁度;泵运转时的发热;也注意一下。。
