1.3 液压传动的优缺点* p0 n5 ^0 H9 h
液压传动与机械传动、电气传动相比有以下主要优点:& l* u D; J- _7 s% ~: w
$ Z+ u+ Q" h9 m: Q9 | Q(1) 在同等功率情况下,液压执行元件体积小、重量轻、结构紧凑。例如同功率液压马达的重量约只有电动机的1/6左右。
' M- X5 c7 W P8 K+ Z( u0 e. ?& K: D9 M! B- P1 p% C
(2) 液压传动的各种元件,可根据需要方便、灵活地来布置;
o' A# Q: i) g, [$ l
: C! T% A8 G# S! Y! k% S; s, s(3) 液压装置工作比较平稳,由于重量轻,惯性小,反应快,液压装置易于实现快速启动、制动和频繁的换向;( `# ^6 E/ a* v- d
(4) 操纵控制方便,可实现大范围的无级调速(调速范围达2000:1),它还可以在运行的过程中进行调速;
0 r- I& X, G) v: C) l9 M# r
9 w: ?. Y8 J5 Q9 V) I(5) 一般采用矿物油为工作介质,相对运动面可自行润滑,使用寿命长;
) v# P: z2 w; E6 S6 v: ^8 {8 N- _# j3 V1 O' @* P
(6) 容易实现直线运动;
' j, b% J& w7 t" n: s* g0 B' r- t) S0 t4 \1 Z, u+ Y
(7) 既易实现机器的自动化,又易于实现过载保护,当采用电液联合控制甚至计算机控制后,可实现大负载、高精度、远程自动控制。. p% H! b$ [2 w/ M# R6 d5 t/ c( v
- L5 r: F) ^" D
(8) 液压元件实现了标准化、系列化、通用化,便于设计、制造和使用。4 D' k! b1 k+ X* N" s3 s+ h0 ?" z; ^
8 h5 l/ ?1 Y4 ^( u! y
(1)液压传动不能保证严格的传动比,这是由于液压油的可压缩性和泄漏造成的。
6 o, r/ i. V5 K/ b! E
s. [/ k7 H: X& [7 h# l i(2)工作性能易受温度变化的影响,因此不宜在很高或很低的温度条件下工作。
+ w6 I# j# \1 r0 q0 ?; T- e
, R4 w& B# k" ?- U8 o" o7 t# H(3)由于流体流动的阻力损失和泄漏较大,所以效率较低。如果处理不当,泄漏不仅污染场地,而且还可能引起火灾和爆炸事故。; G- {( ~. N% O9 X4 X; y
, E' {( o- e, j2 W(4)为了减少泄漏,液压元件在制造精度上要求较高,因此它的造价高,且对油液的污染比较敏感。- J5 e, c# J. J/ ]' ~ F
总的说来,液压传动的优点最突出的,它的一些缺点有的现已大为改善,有的将随着科学技术的发展而进一步得到克服。
0 z/ w8 U; Y2 u } |
