查看: 8450|回复: 16
[已解决] 各种硬度的转换公式
发表于 2007-12-23 17:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
比如HRC与HL之间的转换公式...1 }$ L: o6 x) w" x% M+ @, }
HRC与HB之间的转换公式
3 E3 e5 N$ {6 n! W) K7 t: P- i, v
2 u( Z. b2 O8 Y* D) }" w转换表就不需要了..................................: W  x* y% o6 e' D- V; y) F9 E
/ O1 z: H1 }% N" o[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-11-4 23:24 编辑 ]
发表于 2007-12-23 18:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
硬度转换表. E8 t2 G* w( l" P/ C* \8 ]
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D3%B2%B6%C8
4 S) Q' z: B& B1 z2 M1 ^* G黑色金属硬度值对照表- a) f! f. [0 C! w/ l
发表于 2007-12-23 18:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像是看到过转换表
1 h$ ]; @: y4 ^' S4 k没有看到过转换公式
发表于 2007-12-23 19:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
硬度换算公式: # X; ?5 F: M3 g& G% s: k% J
1.肖氏硬度(HS)=布式硬度(BHN)/10+12 - D% `6 s( \7 z3 Z* H  P3 y+ F
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
0 t5 G9 ?/ V+ A( O; P  c3.布式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4 e' q8 f  e: z7 u! G9 r( U4.洛式硬度(HRC)= 布式硬度(BHN)/10-3
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hbh0606 + 1 应助
发表于 2007-12-23 19:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
当维氏硬度的压头的夹角为136度时,维氏硬度与布氏硬度之间存在转换公式(因为原理和单位相同)。' G5 `! o  S7 [8 |4 x
其它的硬度之间不存在理论上的转换公式;即使有,也只是经验公式。
发表于 2007-12-23 21:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
发表于 2007-12-23 22:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有没有参考书或者标准呢?
发表于 2007-12-24 07:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
DIN EN ISO 18265-2004 金属材料.硬度值的换算
标准号:DIN EN ISO 18265-2004
中文标题:金属材料.硬度值的换算
英文标题:(Metallic materials - Conversion of hardness values (ISO 18265:2003); German version EN ISO 18265:2003)
( T8 r' U  ~2 S/ r
4 w9 F! @$ ]/ }7 v% n一个Excel表 硬度换算.rar (3.72 KB, 下载次数: 32)
mideas + 2 应助
发表于 2007-12-26 22:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
朋友,以下标准对你可能有用:- X& g% a& Z% s9 A% i7 X/ W- x
GBn 166-1982铝合金硬度与强度换算表( Q$ Z2 y/ G& O2 b1 |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=182420: b" Q" \/ A' k9 O
GB 3771-1983铜合金硬度与强度换算值
& `- R9 Z/ h' {) H! shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=195066* i( o- w2 q9 U9 j! e. z
GB/T1172-1999 黑色金属硬度及强度换算值7 A, q: o( I7 {1 b7 K7 e% L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1308328 s. E% n" U2 q! k# g1 g# i# L
ASTM E 140 -2007 布氏硬度,维氏硬度,洛氏硬度,洛氏表面硬度和努氏硬金属用标准硬度换算表' [3 `2 r& v& a4 T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=279766
mideas + 2 应助
发表于 2007-12-26 22:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己用它们的原里公试来转换了.
发表于 2007-12-27 20:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有公式还是方面点
  如果没有公式,根据原理来计算也比较麻烦,感觉有个公式可能会简单点!
发表于 2007-12-27 20:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不同硬度的测试原理不同,如:布氏、维氏为单位面积上的压力;洛氏为塑性变形的深度;肖氏则反映了材料的弹性模量。所以,除布氏、维氏可理论转换外,其它的硬度之间不存在理论上的转换公式,一般都是制成换算表。
williswon + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-29 19:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是有那么多的人给我转换表- j9 Q1 y; T8 d; ~4 T
转换表我自己做了一个非常详细的...
1 Q! X* m7 ]$ N8 ]3 l$ Q
) o8 S* V& T8 V' V6 G% a+ O: `" w5 p我需要的是转换公式.......................................................................
发表于 2007-12-29 21:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
其实转换公式都是一种近似值,我做过实验,有时相差很多,硬度越低,差别越大。
发表于 2007-12-30 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
HRC与HL之间的转换与对照:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=17394
. N. O9 @4 {  f8 L# C; `) X8 G$ `: E& X( I0 R9 O- i9 d* W
转换公式的不科学性, 不要刻意追求为好!
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-30 10:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果想要既方便心算,精确度又高的公式,似乎不太可能
4 q/ Z" ~4 j' e: D% O就连转换表也不是非常精确,何况公式,最好还要满足大多数情况?
发表于 2008-12-1 15:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般都是转换表,转换公式都是很粗略的,比如1HRC=10HV,
