2021-06-25
查看: 1204|回复: 2
[讨论] 造型过程中无法改变选定的草绘平面
发表于 2007-12-24 10:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
使用的是PROE3.0 M010,现在造型过程中希望将草绘平面该为另一个平面,但无法改变选定的草绘平面,直接进入截面编辑状态了。在2.0中就可以改变,请教怎么解决问题?
发表于 2007-12-24 11:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
右键点击特征----重新定义-----放置---------编辑--------下拉菜单草绘--------草绘设置-----------草绘平面----------右键点击框内显示平面的名称------移除------》2 O3 B. J3 H# A% I% A8 b
截至,OK,你愿意选择哪个平面就选择那个平面吧。
 楼主| 发表于 2007-12-24 13:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 2# 的帖子
问题解决了,谢谢您的回答。
