查看: 2968|回复: 6
[已解决] SA516GR70
发表于 2007-12-24 15:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问SA516GR70对应的中国牌号是什么?
发表于 2007-12-24 15:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2007-12-24 15:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
二楼可不可提供下SA516GR70的屈报极限值?
发表于 2007-12-24 15:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料的性能见下表,屈服强度极限为260MPa。# K8 t9 I' S) |& f
2 ]: o8 }: a$ [; n! `0 |+ t
[ 本帖最后由 xiaozhang12345 于 2007-12-24 15:43 编辑 ]
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-24 15:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:SA-516 Grade 70
标准:ASME
国家与地区:USA
钢组:结构钢
次级类别:SA-516/SA-516M 中温及低温压力容器用碳素钢板
注释:Maximum thickness of plates is 203 mm.
用途:Intended primarly for service in welded pressure vessels where improved notch toughness is important.
( n) ^  R  z! L& w: C
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
9 G' X+ O2 T7 J& W
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif! u3 m8 ?; p, E) j
化学成分 (%)
5 r6 [) k, G% m
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif3 V( J& B  O/ Q9 ~/ c" h
元素最小最大近似的
C (*)
9 b( Z- v; n# d6 l
0.2700 9 ?8 }# j9 G( q5 A( O8 f' ?, z
Si 0.1300 0.3300   F. Q7 m& N8 l, q: C; ?
Mn (*) 0.7900 1.3000
( W  }. L, e: r6 x+ }2 l' n5 a9 d* m
P
  B; b- k' v% {
0.0350 ! P! p9 M& P- l6 c. f) W9 F$ T
S # Y0 d, A3 U2 t8 x, U: O, T! K8 v8 J
0.0400
. f8 p5 h& E" b+ W. J+ ?
3 z9 z1 g$ R2 y. y* @  mhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif1 A: @5 q1 T( K% x, Z& C
元素注释
C Depending on thicknesses
Mn Depending on thicknesses
4 U* W' m3 F; w, {" n7 i- P
材料属性
& d* x  }2 u5 d- v  q9 A
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" H: W$ u+ y/ o4 T. ?
最小最大近似的
厚板; 轧制; t < 38 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)262--
抗拉强度 Rm (MPa)485620-
伸长率 A5 (%)21.0--
厚板; 正火; t > 38 mm
伸长率 A5 (%)21.0--
/ b3 v/ a* {1 l8 V
9 S6 |+ a( f$ P
" P* C- F3 z! n
) r$ b# p0 {9 D% ?9 Q
hbh0606 + 3 应助
发表于 2007-12-24 15:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tifeium 于 2007-12-24 15:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 x% u  |2 A; F& i6 _: g9 b与16MnR差不多,基本相当,但有不同
6 ~" [  y; [( J3 d
16MnR和SA516  Gr70不是同等级的。16MnR材料应用上最低温为-40度。Gr.70为-45度(低冲三个标准试样平均值大于等于27J、最小值大于等于19J),抗拉强度485~620Mpa,屈服强度大于等于260Mpa,2in标距延伸率大于等于21%,钢板交货状态为正火。
 楼主| 发表于 2007-12-25 16:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢所有论坛好友给我提供这么详尽的解答!
