查看: 2072|回复: 10
[已解决] 我的autocad出图打印后比例怎么缩小到0.85
发表于 2007-12-24 19:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我的autocad出图打印后比例怎么缩小到0.85,原来一比一的比例,打印后发现比例缩小到0。85:1,在往回看,模型里比例没问题,1:1,但打印布局里也是0。85:1。请问是怎么回事,哪里出了问题。?谢谢
 楼主| 发表于 2007-12-24 20:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我再说的具体点,就是说画图时比如说50mm,1:1的比例,打印后50mm变成了50*0.85=42.5
发表于 2007-12-24 21:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以在模型空间直接打印,在打印对话框内设打印比例为1:1即可
发表于 2007-12-24 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
打印设置正确了吗?; x/ X5 D0 B. G7 A
# k1 a* J* o) O检查你布局中的视口比例及打印时的打印比例!
发表于 2007-12-25 12:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
是打印设置没有设置好,
发表于 2007-12-25 12:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该是打印设置的问题,见下图
发表于 2007-12-27 21:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我在打印时也经常出现这些问题,主要是没去注意比例的设置。
发表于 2007-12-27 23:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
#6楼对的,有时侯1mm对应的是0.95.这就不能和图纸对上,
发表于 2008-1-3 16:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
如果是在模型空间打印图纸就会出现这种问题。正确的作图方法是在模型空间按1:1比例绘图,在图纸空间(即布局空间)出图打印(比例设为1:1XP),打印出的图形尺寸就不会改变了。
发表于 2008-1-3 18:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你用的是什么打印机或绘图仪!这个问题已在论坛内有详细解释,可自行找一下!
发表于 2008-2-10 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
将打印重新设置成1:1就没有问题了
