查看: 2964|回复: 18
[已解决] 关于停位位置精度的问题
发表于 2007-12-24 23:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位高手我有一个系统 是这样的要求:油泵VP-40 流量:约33L 压力约3MPA 控制2支MOB40X500的液压缸,液压缸的推出运动速度约200mm/秒 退回速度约280mm/秒  和一个BMR-50的液压马达带动滚珠丝杆旋转,液压马达转速约640转/分,液压缸和液压马达分开控制 [停止位置由光电开关控制]现在要求液压缸和液压马达的停止精度和重复精度误差不要超过1毫米  有谁能帮忙解决
发表于 2007-12-24 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用伺服控制是肯定可以达到的,就是成本高
0 X. X0 D- G( e建议采用比例控制,但这种要求对液压马达的控制还是有高!
0 B! O, W, ^. M; x你可以提供一个简单的原理图或图片,让大家一起讨论!
发表于 2007-12-25 05:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
速度有点快,到达你所说的从复精度有点困难。我觉得可以做双输出杆油缸(后面配一个螺母)硬挡.
发表于 2007-12-25 07:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用比例阀控制能达到你的要求。
发表于 2007-12-25 07:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
建议
. a+ [& O3 W( X' @) P/ F1.定位用死挡铁可确保定精度.7 E8 x! f2 r% x* z
2.油缸运行末端前采用缓冲回路使缸滑行定位.(缓冲方法很多如a.光电(或行程)开关控制发信号切断油路.b.在回油路安行程节流阀等)
发表于 2007-12-25 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果用比例阀,这样的精度,对于马达可以达到吗?
发表于 2007-12-25 20:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
呵呵,楼主不要怕。您这个速度和定位精度用最普通的油路都可以达到。液压马达最好是用带制动的、阀类品牌稍微选好一点的就行了。至于用伺服的可能贵得会让人晕倒、用比例的在最后也许就要减速趋近、用机械档块对于在一个工艺过程中有几个定位的话会相当麻烦。
; d  ?1 J% L! R! c8 h- f8 j4 Z3 V4 ~8 ]5 Z0 T# H2 C$ a$ L/ b+ U
[ 本帖最后由 zjp741208107 于 2007-12-25 20:29 编辑 ]
发表于 2007-12-25 21:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
液压缸楼主可以选用双出杆行程可调缸,液压马达的控制可以选用行程阀控制位置。
发表于 2007-12-26 00:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 1# 的帖子
油缸定位控制倒不难,用数字油缸效果会很好,用旋转编码器也可以实现准确定位。! o  D1 K0 w1 a& n" D  h, F
液压马达可先采用刹车制动来降低转速再紧急机械定位。或者油路上也可设计先让转速慢下来再制动
发表于 2007-12-26 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用比例伺服阀吧,应该可以实现位置精确控制
发表于 2007-12-26 10:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
采用办法建议为加两组光电开关,第一组用来开始减速,之后按照负载情况设置减速速度,到第二个光电开关完全关死,应该可以的...
 楼主| 发表于 2007-12-26 12:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大家 此油缸和油马达在整个行程都不允许减速的,这样不符和工件工艺要求 用双出油缸调节罗母,性能也不是很好,因为油缸在行程末端冲击躁音很大 而且不可能把调节行程做到500长 反正有减速的场合都不符合工艺要求
发表于 2007-12-26 21:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主需要的是低成本的产品,冲击是可以克服的,同时楼主需要的液压缸是不需要500长的调节行程的,+/-10~20mm就可以满足楼主的使用,希望可以帮助楼主,QQ:33259231。
 楼主| 发表于 2007-12-27 09:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 fnwwxl 于 2007-12-26 21:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 A. D5 |% E4 q4 d楼主需要的是低成本的产品,冲击是可以克服的,同时楼主需要的液压缸是不需要500长的调节行程的,+/-10~20mm就可以满足楼主的使用,希望可以帮助楼主,QQ:33259231。
- H9 B9 J8 H. j1 I) q7 s; b  p* X6 J, s. d0 G& _3 B2 J/ }; z+ @/ c
) q$ T8 P) X: P( t; z, ~- m& A
. w7 ?7 M  Z! u8 W. {5 R$ F  n但是客户要求使用行程50-500不等,  这是工艺要求
发表于 2008-1-5 10:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
你的运动速度200mm/s;即0.005s/mm,你不提前减速,什么阀在这么短的能关闭?更而况,系统里面还有别的环路...如果你已经减速到2mm/s;即0.5s/mm;有了这500mms去趟北京都可以了...
发表于 2008-1-6 08:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我喜欢15#这样 的帖子,用数据说话.
发表于 2008-1-6 08:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是贴个原理图出来,液压缸和液压马达分开控制,如果其负载相连就又是一种情形了.
发表于 2008-1-6 09:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我提一点,马达加螺旋丝杠控制,定位上不是太好控制
& e: {2 @6 B  o/ v不过你可以用伺服电动机控制可以很方便的控制精度的
+ s0 \0 C1 D# P' @, Z且不需要加太多的油路" D! z+ z0 C0 w* S4 G
至于你的液压缸我不太清楚控制什么的: x0 T; m; a" |0 g* z( P
无法提意
发表于 2008-1-6 16:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
弄个比例控制吧,成本上应该能接受的,呵呵
