查看: 2307|回复: 4
[已答复] 铸钢件内部质量检查方法
发表于 2007-12-25 13:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铸钢件内部质量检查方法都有哪些手段?
发表于 2007-12-25 16:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB/T 13316-1991 铸钢轧辊超声波探伤方法" V) V* V$ A) C, U- Z! w
JB/T 6440-1992阀门受压铸钢件射线照相检验
/ y0 I- F2 o: [" ]JB/T 6902-1993阀门铸钢件液体渗透探伤
: T: i' D1 d6 c% M3 C7 o9 DJB/T 8543.1-1997泵产品零件无损检测 泵受压铸钢件射线检测方法及底片的等级分类+ N( i  T; t; r  u$ s0 p
JB/T 9630.2-1999汽轮机铸钢件 超声波探伤及质量分级方法
userkypdy + 3 积极参加
发表于 2007-12-31 09:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的这个题目有些大了,铸钢件的内部检验要看楼主要检验哪方面的性能,对普通的铸钢件,一般无外乎有尺寸要求,表面硬度要求,力学性能要求和内部缺陷的检查等。) j9 @) x' r2 Y* P2 Q
尺寸照着图纸测量就好了,表面硬度可以现场打,力学性能可以在铸造的同时也铸造出试件,做试验就能够得出结果,而对内部缺陷,一般采用UT探伤的方法,但表面需要打磨处理一下,否则会影响探伤质量。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-31 10:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 bmei00 于 2007-12-25 13:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) J- _, E) P) k: c0 m铸钢件内部质量检查方法都有哪些手段?
2 o4 W: |/ O! C3 a7 n4 U$ ]
可以用破坏的方法进行检查,如做高低倍,力学实验等.也可使用无损的方法进行检查,如超声波,射线,声发射,听敲击声等.9 T' H- f6 p% r+ U4 x9 \& I
具体要看你的要检查的工件是什么东东,如材料,形状尺寸,使用状态,表面状况等状况而定.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-31 12:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铸钢件内部质量检查方法主要有超声检测和射线检测二种。
: ~. ]9 K3 Z5 {3 T其他就是破坏性检测,如检测其力学性能、金属组织等。
userkypdy + 5 应助
