查看: 1668|回复: 4
[讨论] 再生胶制品发粘
发表于 2007-12-25 22:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
再生胶做的制品 用乙级的好好的 刚换了甲级的后 做出来制品 软 还粘模具,不好出模. 填充料是 滑石粉和轻钙
  ]( J  f. J7 g! q大家来分析下
发表于 2007-12-26 18:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好像是含胶率高了
 楼主| 发表于 2007-12-26 18:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
在朋友那里得到一点经验:7 I( D+ e) f7 I/ @8 ?
1.制品欠硫,加点超促TT0.15份5 ?0 G2 s# K" ?9 Q2 H) f' e
2.氧化锌活性不够,多加点.
, o, w5 D. f! g3.检查硫化温度是否高了,温度高制品过硫也发粘
: v/ i1 H' X% k6 O) }准备做做试验看看
发表于 2008-1-10 10:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
由于再生胶里面的含有煤焦油等多种油的成分。你可以适当增加填充剂的用量,提高制品的硬度。再生胶里面也含有氧化锌。你可以检查你的硫化条件,调整你的配方中的硫化体系。一般采用CZ/DM/TT/XS就可以。
发表于 2008-1-10 16:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是建议并用一些好的生胶,全部用再生胶问题多多
