查看: 2967|回复: 12
[已解决] 为何我的SW2007老提示你已经打开了一个程序在运行中?我明明只开了一个啊?
发表于 2007-12-26 11:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我关闭SW2007后再打开时总提示:你已经打开了一个程序在运行中?
) F8 E  b7 O1 O+ e6 }6 i
2 P4 c3 j3 `# ?6 |( ?6 R  i& g% [  a  W) }2 \1 H
我明明已关闭了,又重新打开的啊?
发表于 2007-12-26 12:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
重新启动一下程序就应该没问题了。
发表于 2007-12-26 15:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
打开任务管理器看一下,肯定还有一个SW程序没结束掉。把它结束了应该就没问题了~
发表于 2007-12-26 16:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打开SW程序后再打开文件一般不会出现这个问题。- e/ i6 a2 U* @8 l
如果双击SW零件或工程图文件,有时不出现图形,此时你再去打开SW程序会出现1楼说的问题。
发表于 2007-12-27 12:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是因为你关闭程序后电脑内还在运行,因为SW软件较大,启动要很长时间,关闭同样时间要长些,手动打开任务管理器将里面的SW程序关掉即可。
发表于 2007-12-27 17:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
是你楼主操作的太快了,机器还没反映过来。
发表于 2008-1-10 10:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的好像也有這種問題,不過按確定後可以啟動
发表于 2008-1-15 14:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有时才把软件装上时,偶尔会有这种提示。: }6 M) J1 l7 I8 A4 _) R
不过以后用时就没出现这种情况了。
发表于 2008-3-18 06:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也经常遇到这种情况,不过各位楼主说的方法好像不能解决问题
发表于 2008-3-18 10:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
估计是任务管理器有一个SW程序没结束掉。
发表于 2008-3-18 14:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可以注销一下用户,因为你的运行程序中还有sw在运行中
发表于 2008-3-22 15:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
打开任务管理器,取消SW运行就可以了
发表于 2008-3-22 15:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
将进程中的solidworks取消掉就可以了,应该是操作太快,电脑没有反应过来
