查看: 2060|回复: 7
[已解决] 材料摩擦声音
发表于 2007-12-26 11:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不同的材料在相对运动时,会有摩擦声音,请问哪位大侠知道如何避免这种声音,或者如何选择这两种材料/?在下多谢了
发表于 2007-12-26 13:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
可否在中间加点润滑油,滑石粉
发表于 2007-12-26 18:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以使用润滑油,如果是塑料与塑料的话尝试使用干燥皮膜。
' _; a& E& V( s+ h
6 a# h% X' L1 l1 W2 k2 O# q金属对金属,可以试试黏稠度较高的润滑油。
发表于 2007-12-26 20:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
减小摩擦力,主要方法就是加润滑油、润滑脂、固体润滑剂等。
发表于 2007-12-28 16:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要根据具体材料的特性,适当通过改变空间的状态和减少摩擦实现。能具体说说?什么材料?
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
POM和PP TD20,, 两种塑料材料,POM是主动,,PP TD20是从动, 属于变形凸轮带动,$ k2 v! O8 z! h* {' P; G: ]
轨道部分涂有润滑脂,: [3 B" @) k0 ]- N
另外想问是否两种材料的相对硬度也有关系? 换成同种材料的话,,影响有多大?是否声音更大?1 r$ {) F3 c- L& f' i* g" x
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# 的帖子
请问干燥皮膜是什么?
; G7 z7 q2 o; K) V' B' T, H" @+ _6 p如何使用?- G, [! I8 a( @
发表于 2008-1-3 15:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
空调控制器内的运动部件之间通常是涂润滑脂的。
