查看: 1722|回复: 10
[已解决] 花键是不是这样的
发表于 2007-12-26 18:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
花键有什么用
. s' ~9 F# N& }: s  ^N*d*D*B8 x6 P" c$ J' a2 h1 I9 s
那渐开线花键不就跟齿轮一样了????
* U: S( Q7 q# B3 U8 E. F有点不解
& v0 M+ S/ O) i  C- g) c" a3 Y* w* X特来请教各位
发表于 2007-12-26 18:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一篇简短的小文~~~~~~~~~~~~~~
花键的公差and design.rar
158.14 KB, 下载次数: 12
userkypdy + 3 积极参加
发表于 2007-12-26 21:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
当然是连接用,但它的受力要比平键好
7 L5 N7 _# B. ^9 k' f) Q/ F: z" `
7 K# |3 p* L& ~4 a[ 本帖最后由 银灵子 于 2007-12-26 21:05 编辑 ]
发表于 2007-12-26 21:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
渐开线花键 原理上与渐开线齿轮一样 但是加工方法
! N6 c; z' T9 f% U) y传递原理不一样
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参加
发表于 2007-12-26 21:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
花键用于动、静联接.内外花键位置相对固定,无圆周方向运动.6 E# I9 D$ D4 Q& Q4 Z
渐开线花键齿廓为渐开线,可用齿轮机床加工,齿根圆角大,应力集中小,易于对心。适宜于传递大扭矩.
: n# k9 @0 ]3 A8 I齿轮减小或放大扭矩,沿圆周切向运动.两者加工方法有类似之处,工作原理及场合不同
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 积极参加
发表于 2007-12-26 21:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
注意,压力角是不同的! 齿轮是20度!
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-12-26 22:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
定义:
3 y6 Q; c. V% m$ h花键联接由内花键和外花键组成。内、外花键均为多齿零件,在内圆柱表面上的花键为内花键,在外圆柱表面上的花键为外花键。显然,花键联接是平键联接在数目上的发展。
& q, v& I7 D- H& g: s/ i
( |9 X4 R9 \" K; N使用特点: : _+ b- n; E( r: D( J
由于结构形式和制造工艺的不同,与平键联接比较,花键联接在强度、工艺和使用方面有下列特点: ) }3 k" ~7 s' w0 P% ]/ Z+ {/ a
因为在轴上与毂孔上直接而均匀地制出较多的齿与槽,故联接受力较为均匀; ; k  J( a- f! y% p3 Z' }( a
因槽较浅,齿根处应力集中较小,轴与毂的强度削弱较少; * V/ e, c: k# M/ R; Y
齿数较多,总接触面积较大,因而可承受较大的载荷;
2 B# r* H( D5 A# k: X轴上零件与轴的对中性好,这对高速及精密机器很重要; * _7 }2 k; }1 q! G3 ~# _; p
导向性好,这对动联接很重要; ! X+ \7 E1 |3 L/ N
可用磨削的方法提高加工精度及联接质量; 2 J3 z' v5 H  }2 c. g5 e& `: @
制造工艺较复杂,有时需要专门设备,成本较高。 ! a/ T5 `. n( r0 s8 _/ I5 C# ^
: l9 `" Y7 o' H+ a: V适用场合: % N8 e1 q& h$ P' b0 `3 t8 i. P
定心精度要求高、传递转矩大或经常滑移的联接
发表于 2007-12-26 22:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
渐开线齿轮的压力角一般取20度,渐开线花键的压力角为30、37.5、45三种。]
- \! [1 ~7 a2 r# `9 ]+ w$ j) C
" g( O) N: w! x3 D2 x- N2 _, ?花键和齿轮都有渐开线成形的,就个体而言,计算公式都差不多。
+ I- W4 {( |- m( w' i但在传动计算上比齿轮简单,参数没有齿轮复杂。
4 U: j4 p* c) z4 e' }% k9 ?$ O渐形线齿轮属于啮合传动,存在滑动率和重合系数和传动效率的问题,而花键没有,但设计上存在装配定位方式的选择问题。
userkypdy + 5 积极参加
发表于 2007-12-27 13:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工方法应是相同的吧
发表于 2007-12-27 13:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
超级版主都说清了,又来了加工方法应是相同的吧?  加工方法不相同!
发表于 2007-12-27 14:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 tzzsp 于 2007-12-27 13:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Q1 a! S2 `4 q) w# G4 u超级版主都说清了,又来了加工方法应是相同的吧?  加工方法不相同!
0 p. P8 F0 `7 q+ F8 x8 v* M加工方法一点都不相同?既然渐开线齿轮和渐开线花键本质上是相同的,加工方法从本质上也是相同的,只是控制精度的重点不相同而以。, k. K! u: W3 q
楼上的兄弟具体说说哪种齿轮加工方法不能加工花键,或者哪种花键加工方法不能加工齿轮?
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 积极参加
