查看: 1724|回复: 3
[已解决] Solidworks2006二次开发编译DLL出错?
发表于 2007-12-26 20:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
VC对solidworks2006进行二次开发,用ATL生成DLL,尚无自己加入代码,编译时为什么总出现fatal error C1083: Cannot open include file: 'swconst.h': No such file or directory这个错误?请各位高手们指点。4 @1 s8 l  H- J5 v0 S: \
; l. G" V. K9 n# G5 H! A. }4 o
[ 本帖最后由 艾飞 于 2008-1-14 08:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-27 20:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
自己顶
自己顶自己顶自己顶
发表于 2007-12-28 11:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
点击菜单“项目”->“添加现有项”->选择工程目录内所有文件->“打开”
2 ]( A' o/ l% l. I- M0 y! [将各头文件中包含以前类文件名和使用类定义对象的地方都做修改。
( E1 P3 K! K/ r3 j  }" f- x) ~例如,因为把以前的类A改名为类B,类A相应的文件名:A.H,A.CPP,也被改为相应的B.h,B.CPP。则在所有的文件包含中都要把#include "A.H'改为#include "B.h",同时把定义变量的地方如A a,改为B,a;6 f& m1 f5 l& |& `9 E
但最好编译时碰到错误:; U! a  c( ?* X, p1 a& Z6 W
fatal error C1083  无法打开A.cpp 文件2 ]7 G6 a: F4 _( h
删除了所有的信息文件(非程序文件),如.ncb,.suo,sln等,不解决问题,后来突然想到原工程设置里没有将类A的设置删除。于是打开 解决方案管理器->删除与类A相关的(实际上并不存在的)文件A.h,A.cpp即可。
" y2 y$ ^* a* K$ T3 i. B8 m* x9 k8 Q% v
$ p* J4 T9 m: d% v参考:http://zhidao.baidu.com/question/16400965.html?si=1
$ ^6 F. i) A/ y. X0 Dhttp://dawningofchanges.blogchina.com/viewdiary.15642049.html
 楼主| 发表于 2007-12-29 14:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
谢谢!
