查看: 2044|回复: 6
[已解决] 关于并联电容组的问题
发表于 2007-12-26 22:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如果并联电容组中有一个电容虚接会不会引起过电压?
: j, j2 Y) D; l: S; O+ d) P
4 M# B$ N) j" t[ 本帖最后由 byqzhz 于 2007-12-29 21:53 编辑 ]
发表于 2007-12-27 12:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我个人的见解是:应该不会那么严重,但负载大时会引起电源电压不稳,供电质量下降.无论是交流还是直流,电力电路还是电子电路.
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-12-27 14:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个电容虚接会使电容组的容量不稳定,至于会不会产生高压,那要看电容组在实际电路中的功能及这个电容在这组电容中所占的容量比而言。比如说电源滤波电容通常用几百μF电容和几百P电容并联,若大电容虚接则输出电压波动大、小电容虚接则不能抑制高次谐波。再比如电视机的逆程电容也是由几个电容并联的,改变电容组容量可以改变逆程的时间常数而高压包的输出电压又与逆程时间常数有关,因此该电容组的电容虚接会导至电压升高,严重时有可能损坏显像管。因此搞请楚电容的作用是关键。0 X0 Q, g9 c# t! d: x( D
. b/ N0 T' G9 g* `# x2 ?[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-12-27 14:53 编辑 ]
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-12-27 19:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
起过电压是不会吧,负载大了电压反会下降,要看用在什么地方了
 楼主| 发表于 2007-12-28 00:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我的电容组是做电抗器试验补偿用的,单块儿容量25Kvar、额定电压10.5/√3,共并联了30块儿,当加电到6000V时出现电抗器层间击穿,一位老师傅说是因为有一块儿电容虚接引起过电压,请问是这个原因吗?
发表于 2007-12-28 08:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有可能电容一个开路使电容与电感产生谐振荡,使电压升高,Q倍
发表于 2007-12-28 09:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是典型的LC谐振,当容量变化时会改变谐振频率使电压升高。老师傅的分析有一定的道理应该引起重视,但就容量的变化而言单一电容虚接不会有太大的变化,还应在电抗器选材及工艺上下点功夫。
