查看: 2555|回复: 6
[已解决] 粉墨冶金材料可以滚、剃齿嘛?
发表于 2007-12-27 12:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我公司收到一批国外定单,材料是粉墨冶金(烧结材料)需要齿加工。跟据图面技术要求我们的滚齿加工还不能满足,必须要通过剃齿或磨齿才能确保精度。请给予指导!
发表于 2007-12-27 12:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
剃齿或磨齿应该都可以的,关键在根据被加工的材质应选择相应的刀具材料。有些材质的刀具、磨具可能需要定做,与加工工艺无关。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-27 12:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
粉末冶金材料的齿轮,对材料的质量要求较高,否则齿轮的使用寿命不长。
发表于 2007-12-27 12:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
选择相应的剃齿刀具或磨齿磨具来剃齿或磨齿,加工时应加大清洗液冲洗切屑,因为此切屑为细颗粒,如不及时清洗,易研坏机床导轨面。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-27 13:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工时进给参数要小,以免崩边。
发表于 2007-12-28 12:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
粉末治金做齿轮的话,直接压铸成型就可以了,烧结后再用模具成型,可以达到H7的精度,粗糙度也可以达到1.6以上
发表于 2007-12-28 15:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
粉末冶金压制齿轮的话,经济的精度等级相当于GB/T10095中的10~12级,要达到高精度的齿轮,可以进行后续的机械加工方法,包括剃齿、珩齿。磨齿等工艺。一般粉末冶金齿轮精度最差的是齿圈径向圆跳动公差,它受模具制造及组装、密度均匀件、压制和烧结等工艺的影响,采用节圆夹具夹住外径精车内孔时,可明显提高齿轮的精度等级.可达GB/T10095—1988标准的7—8级。
& q5 u4 ?4 G1 I( J, U8 t' [# {
& `) s. z* m$ x* k  {" l5 T[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-12-29 22:42 编辑 ]
