查看: 2962|回复: 14
[已解决] CAD图纸缩放,尺寸问题
发表于 2007-12-27 15:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我想问的是我的图纸画完后,尺寸太大把他缩放10倍,但有的地方尺寸太小打印出来后表达不出,
+ k5 p  e/ E+ L  w6 A- y
3 d& }9 g) ?9 v, o* P然后我就把这部分局部放大表示,那放大的地方我可以随便画吗?不按实际尺寸可以吗?但是我标的是实际尺寸,我是
" x, V0 e# i- K) M6 g4 k3 Z% V$ J
& X; b" F2 z& n) O7 j9 [9 O2 `; _直接修改尺寸的,不知道这样的处理在生产中可不可以?' A: m# E% j$ T( [9 [
$ k& l- u$ q6 i( t3 j# l4 z# H7 g
有些尺寸如果我不是画的很准,但是我按实际尺寸标注,这在生产中是允许的吗?,我觉得自己尺寸是对的就行吧,都是按图
  M. j7 i# {0 y+ z3 ~3 I
- k* P1 t3 ?2 |( u- V纸加工,总不会到图纸上量尺寸吧?我是新手还不怎么清楚.0 G$ n) w3 F4 K& W- g$ J8 d
) y6 R/ r7 y" q/ V+ l
先谢谢您的解答了..
3 S: ]/ a; k; ?& Y9 s+ I3 K# t6 _7 V$ u1 H
[ 本帖最后由 leng 于 2007-12-27 15:49 编辑 ]
发表于 2007-12-27 15:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以局部放大,但最好按比例放,然后在特性表中改标注的性线比例就可以了,
发表于 2007-12-27 15:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有问题可以在发信息给我
 楼主| 发表于 2007-12-27 16:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果尺寸放大不是按比例来的到底是可以么,我知道最好是按比例,但是因为我已经缩放了,觉得不好画,
发表于 2007-12-27 16:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在机械制图中规定,有的局部尺寸太小是可以不按比例来画的,你在局部放大图上方注明“不按比例”,但你的标注尺寸应该是实际尺寸,生产是按照你图纸上的标注尺寸加工的。
发表于 2007-12-27 16:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
不按比例画是不行的, 到时标注出来的尺寸就乱套了.
发表于 2007-12-27 16:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的,标出来的尺寸不是实际尺寸,但可以修改的,按键盘上的DDEDIT修改就是了
发表于 2007-12-27 19:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
找个教材或书看看就好啦
发表于 2007-12-28 09:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你制图时发生的情是常有的事!如图形不复杂只要局部放大!对于不按比例再画局部放大图是无需的事!只要将所要放大的部位复制放大就行了的事,标注尺寸请设置→调全局比例。标准规定制造零件尺寸是图样尺寸为准!
发表于 2007-12-28 10:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
可以用局部视图表示,但要按照实际尺寸画,然后写清局部视图的放大比例
发表于 2007-12-28 10:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按比例放大后,可以强行更改尺寸,但是要上图的上方标明比例.! e0 k* Q4 i& d, w& \, ]  z- N
如果不想强行更尺寸可以可以在<标注类型>中更改<比例线性>如图示6 V+ a# B6 F0 N1 D
1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG # ?2 i' I0 z7 @! J2 C% Q4 e( ?; p
例举:
5 i" c; _" m- t2 B' g如把某部分图纸放大5倍再标注:3 ~( V$ M( O: Q
那么就在比例线性中更改为0.2(这个的好处就是标注的时候不会错误); E' U; g2 b3 K7 s! b, g0 z' ~
到画图熟练后建议直接更改数(不要忘记标注完后再把他更改成1哦)
3 u1 c9 g. f8 n) e7 x% s7 k4 L9 f, P  {. \
[ 本帖最后由 kszldzg 于 2007-12-28 10:33 编辑 ]
发表于 2007-12-29 00:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# 的帖子
总的来说你这样做不会对实际生产产生多少不良影响,但是就机械制图本身来说,此做法是欠严谨的,画图不管大小都是有比例的,很多结构国家标准中都有规定的简化画法。这种做法尤其对从事机械的年轻人很不好---影响制图能力的提高。
发表于 2007-12-29 08:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
一般来说,要按照比例画图的,局部放大的地方在图旁边单独标注!
 楼主| 发表于 2007-12-29 16:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哦, 多谢各位指教啊
发表于 2007-12-29 17:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
一般要按系统的标注   如果你改了尺寸  用比例缩放你改的尺寸不能被缩放
