查看: 1896|回复: 10
[讨论] 负荷相差悬殊的两负载能共用一根三角带吗?
发表于 2007-12-28 06:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
3 |( c* Z0 e1 {: {8 }如下简图,
发表于 2007-12-28 07:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不能这样用,大负载与电机的包角不够。最好用双槽带轮,皮带型号可以不一样。
发表于 2007-12-28 08:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以共用,但要计算负荷能力必须符合负载的需求。
发表于 2007-12-28 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样的机构在车辆、农机中多有出现,例如同时带动风扇和水泵,这样能简化机构。总的传动功率不超过V带的传动能力就可以。
发表于 2008-1-17 17:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该可以,计算传动总功率应小于V带工作负荷,可采取改变V带型号或增加带数。
发表于 2008-1-17 20:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实可以从主动轮上分两个皮带轮分别带动两个负荷就可以了。: V* Y( ?, S" o/ _
楼主的结构不大合适  |: l# R$ Z0 e. J( Q! ]
大负荷可以连接两个带! v' a( V- Y/ n4 y/ T& x1 w/ ]% U
小的一个就可以了。槽还可以不一样
发表于 2008-1-25 22:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,根据简图来看,传动带的包角不得太小,否则会引起打滑的。
发表于 2008-1-26 08:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
包角不能小与120度
发表于 2008-1-26 09:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以,根据简图来看,考虑最危险的情况设计.
发表于 2008-1-27 07:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
其实也可以有许多别的方案可以选不一定就这一种方案
发表于 2008-11-19 15:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
楼主的结构不大合适
楼主的结构不大合适
