查看: 3514|回复: 10
[已解决] 液压缸与Y型机能换向阀之间加叠加式双向液压锁,能否阻止形成差动回路?
发表于 2007-12-28 10:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
如图示的系统中,缸1与缸2共用一个缓冲油路,缸2综回时有负负载(可通过调节双向节流阀使油缸平衡)。当缸2在缩回状态开始缓冲减速时,缸1换向阀T口压力必然升高至某一值(估计差不多有3至5MPA吧)。此时,在缸1与Y型机能换向阀之间加叠加式双向液压锁,1、缸1是否会产生运动?2|、若缸1不动,双向锁与缸之间原有的保压值是否会变动?
2 R$ m" R1 Z8 G# n/ E- H" r我有点儿迷惑,不能给自己一个清晰的答案,请大家帮我分析一下吧. T4 q4 \& R7 q" ^1 M4 e1 T
4 h) L1 q6 e; W# v' X
[ 本帖最后由 qiao0223 于 2007-12-28 10:51 编辑 ]
发表于 2007-12-29 12:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
50公斤应该是液控单向阀处于打开状态的.....油缸两端面积不同,运动应该是当然的事...
发表于 2007-12-29 12:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
(估计差不多有3至5MPA吧)。( c$ K# X( p( O( h+ N
回油管怎么会有怎么大的压力!液控单项阀估计要打开,就是部打开你也不能用这种方法!其实就是一点管子,你可以单独回油呀!或加大回油管的直径!最好单独回油
发表于 2007-12-29 19:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
T口的压力3~5MPa会使液控单向阀打开。
0 u# V% t) D3 b. B使用液控单向阀时换向阀的中位技能选择Y型,就是为了液控单向阀的可靠性,建议两个回路分别单独回油。
发表于 2007-12-29 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
T口的压力3~5MPa会使液控单向阀打开。可在两阀的回油各加一个单向阀
发表于 2007-12-30 14:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
首先在缸2减速的过程中缸1肯定要动作,建议楼主在缸1的回油路上安装一个低压单向阀,将管路反向断开就可以解决这个问题了。
柠檬咖啡 + 3 好方法!
发表于 2007-12-30 14:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6#的方法可行,你可以加一个开启压力是0.1~0.5MPa的单向阀,板式插入式管式的都有
 楼主| 发表于 2007-12-30 20:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上诸位的回复!& p3 j- x$ Z& M- r
7 F, M1 e7 S8 n! Z% [
我最初的方案也是在缸1回路中安装一个02T(开启压力0.05MPA)的叠加式单向阀,问了几家经常配套叠加阀的厂家及经销商,都说该阀没有备品,订货的货期一个月到一个半月不等。我十一月下旬订了一件,前两天才到货。但我现在不太想采用该方案了,原因除了该阀货期长以外,最主要的是我怕因单向阀产生的0.05MPA的背压影响双向锁的锁紧效果。
+ b8 n3 E2 L( c6 B. ^& A  Y* k7 d) u' m7 {  m" h# h5 E! z$ Q1 o: Z
发这个帖子之前我仔细考虑了一下,根据叠加式双向液控单向阀的结构,我感觉T口存在3~5MPA的背压时,因为作用于双向锁控制阀芯两端的液压力相等,控制阀芯是不起作用的。若T口处的压力值高于锁后的保压值,便足以冲开锁。锁在被T口压力冲开以后,锁的A、B进口及出口处压力会趋向一致。因为弹簧的存在,当进口及出口的压力值相等时,锁应该处于关闭状态,油缸形不成差动回路。
. z9 C% E" ]8 a; C0 p2 L5 N7 B, r" V: F: e$ h3 o9 p
以上仅是我的分析,不知是否符合实际,等过几天系统装好后,我做一下试验,看实际情况到底怎么样。到时会把结果在这里公布一下。$ x, \+ K2 ^% W; p( h& \
6 i+ o$ L0 k' L6 P2 u9 P
[ 本帖最后由 qiao0223 于 2007-12-30 21:30 编辑 ]
柠檬咖啡 + 3 积极参与,期待你的反馈
 楼主| 发表于 2008-1-21 23:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不好意思,今天刚刚有空做这个实验,结果如下:
0 p: Z; R5 N4 W* c  r. R2 W4 U1、缸2伸出缓冲时,此时测得T口最大压力为7MPA,缸1不产生动作。即液压锁可以阻断差动回路的形成。
: K) e# v: {4 Q, j2、但此时观察液压锁与缸之间的压力表,均上升,无杆腔压力升至7MPA,有杆腔压力升至活塞面积比与9MPA,符合油缸有无杆腔之面积比。泵停止供油后,缸1两端压力不降。也就是说,锁能被冲开,但油只能从锁进入油缸两腔,反向不能流出。
发表于 2008-1-22 00:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 qiao0223 于 2008-1-21 23:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. P9 G" u0 p5 I. V+ o" |
不好意思,今天刚刚有空做这个实验,结果如下:$ n0 i0 {. n0 I5 j! g# d( E
1、缸2伸出缓冲时,此时测得T口最大压力为7MPA,缸1不产生动作。即液压锁可以阻断差动回路的形成。% D; e$ C: z( p& _+ ]3 _
2、但此时观察液压锁与缸之间的压力表,均上升,无杆腔压力升至7 ...
) M4 Z+ w" F7 M8 Q/ Y, @. i
, I5 c2 O/ Z  D( v' f1 @
根据你的试验结果,个人认为,当系统为7MPa背压时,双液控单向阀的一个单向阀打开了,使压力油进入了无杆腔,由于与有杆腔相连接的单项阀未打开,所以它的压力可以上升到9MPa。
发表于 2008-1-22 09:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当叠加式液单进口A,B压力相等时,液单是打不开的,无论A,B口压力有多高.
# ]( w; W/ X" B& s1 X% z液单内部结构A,B口两边压力平衡了,阀芯是不动的,所以只能单向流动的.
