查看: 1643|回复: 1
[转帖] 磨削外圆与内孔不同心的套类工件
发表于 2007-12-28 13:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
http://www.mycimt.cn/uploadfile/200710/20071031104518644.gif
. {$ L4 m3 }  z图1 [td]http://www.mycimt.cn/uploadfile/200710/20071031104518720.gif2 l2 A5 S- i, v2 T2 u0 q* C
1.偏心轴 2.偏心套 3.挡片 4.螺母
1 A3 W) ]: \0 K4 O6 l图2
       内孔与外圆同心的套类零件,只要配作一个芯轴即可实现外圆磨削,而内孔与外圆不同心的套类零件(如图1所示)的外圆磨削却有一定困难。如果只采用一个偏心芯轴来实现外圆磨削,由于芯轴与偏心套内孔会发生相对转动,很难保证偏心套的精度要求。; n' o5 }# W! b( U
      利用偏心轴端面固定来实现偏心套的外圆磨削,是一种既实用又能保证精度要求的简单方法。具体结构如图2所示,安装好偏心套,用顶尖顶住中心孔,外圆找正,拧紧螺母,即可实现外圆磨削。
发表于 2007-12-28 15:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
理论上可以,但实际工作中有问题,加工一根偏心轴成本挺高,如果批量不大,可行吗?
