7 k, B3 X- ^9 q$ E- y 戴明博士最早提出了PDCA循环的概念,所以又称其为“戴明环”。全面质量管理的思想基础和方法依据就是PDCA循环。这种循环是能使任何一项活动有效进行的合乎逻辑的工作程序,在企业的质量管理中得到了广泛的应用。
; [+ ]9 y: H) K' l$ F/ _0 K# v# T, J
' \) V; W! ]/ M1 h
在PDCA循环中,“计划(P)—实施(D)—检查(C)—处理(A)”的管理循环是现场质量保证体系运行的基本方式,它反映了不断提高质量应遵循的科学程序。全面质量管理在PDCA循环的规范下,形成了四个阶段和八个步骤:
5 {& K A. `9 V' s$ \9 l" x" a* t5 v5 P
& u$ Q; Y! Z; \. O2 l( \6 t◆ P:计划(Plan)
5 \* K# I$ _6 J# Y; z4 ^9 Q% s. j( f, }# v5 }( F" `! c* K- @
* F# {3 _' y/ h) Q) o5 O8 S$ z7 K ~ 在开始进行持续改善的时候,首先要进行的工作是计划。计划包括制定质量目标、活动计划、管理项目和措施方案。计划阶段需要检讨企业目前的工作效率、追踪流程目前的运行效果和收集流程过程中出现的问题点;根据搜集到的资料,进行分析并制定初步的解决方案,提交公司高层批准。
- Q# Z1 _ L s5 @/ r计划阶段包括四项工作内容:
/ @: c6 a' c2 K% u. Q
; \. G3 m* W5 \0 K. d! j : G# ?+ Y9 J8 v' s! Y
1、分析现状
. [8 [: }' j+ V' U* d: T" C2 I. K# e* T! S. c
U$ B' Q# ]# R3 z1 _5 U; q0 g 通过现状的分析,找出存在的主要质量问题,尽可能以数字说明。
' e; j5 O! W% j9 k( l& D8 h
' P& ?1 S1 a! M7 I+ G4 X 0 m% L0 Y3 R. G5 V& S1 @( R4 \
2、寻找原因; R; g% k( e( ^& H, P
4 m+ g/ M( j+ ^ 5 L6 g6 I3 a l4 W
在所搜集到的资料的基础上,分析产生质量问题的各种原因或影响因素。
4 j- t, Z. M5 F$ B% v0 Q+ e3、提炼主因
6 J; l5 Q% g8 k: u7 x9 {
4 V4 S( |5 @- i " Q! i* P) m7 Y! t
从各种原因中找出影响质量的主要原因。# y( n( H, T( N$ c: _6 i4 {& d. U
* p3 q+ F- P* G* |, \% I
4 r1 W8 V& { t7 f4、制定计划" H: X1 v% |$ @% L+ n! @
/ N5 ]9 W3 Q9 Q4 R3 I
$ a3 B" R8 d6 y/ l e: X# N0 W& t 针对影响质量的主要原因,制定技术组织措施方案,并具体落实到执行者。
3 R$ K6 [ a" W6 [$ G7 ?( g2 \5 K/ x X+ S8 c
5 o3 d1 X* G8 o' W" s◆ D:实施(Do)( _+ W) O' q- \" i* S2 x% e
3 w% T5 P! r( x% y8 T
9 y* T$ k2 k& ]! c" _' ~
在实施阶段,就是将制定的计划和措施,具体组织实施和执行。将初步解决方案提交给公司高层进行讨论,在得到公司高层的批准之后,由公司提供必要的资金和资源来支持计划的实施。1 q% i& d* M- O8 Z0 {: O6 q
在实施阶段需要注意的是,不能将初步的解决方案全面展开,而只在局部的生产线上进行试验。这样,即使设计方案存在较大的问题时,损失也可以降低到最低限度。通过类似白鼠试验的形式,检验解决方案是否可行。
9 S' J; P% B* X* U o9 J. A4 Y* ~
5 j3 c6 t$ J" e! x( S/ Y 9 T8 V: \/ K, x9 k# H- u% ^
◆ C:检查(Check)
! z/ W0 r" U s: o, a d, W# x! o; Z2 K, }8 L
* q0 u+ i+ t B2 \& g 第三阶段是检查,就是将执行的结果与预定目标进行对比,检查计划执行情况,看是否达到了预期的效果。按照检查的结果,来验证生产线的运作是否按照原来的标准进行;或者原来的标准规范是否合理等。& c _2 T# Q4 A6 ]
' o9 B/ j) y6 g f1 a, b) \
& S; P8 Z0 o0 D7 r7 {* s5 O 生产线按照标准规范运作后,分析所得到的检查结果,寻找标准化本身是否存在偏移。如果发生偏移现象,重新策划,重新执行。这样,通过暂时性生产对策的实施,检验方案的有效性,进而保留有效的部分。检查阶段可以使用的工具主要有排列图、直方图和控制图。
% h7 k" ^! X0 p9 d9 H0 l1 h7 k; S" t( D0 \* z4 S- q! i" p1 ^) a
/ x3 Q( t& V: ]$ ]+ v
◆ A:处理(Administer)
0 f+ u9 h' |& c6 Z' J% _4 h. r; u$ w F; ^
# I0 A; y- ]% G# K9 c. I 第四阶段是处理,对总结的检查结果进行处理,成功的经验加以肯定,并予以标准化或制定作业指导书,便于以后工作时可遵循;对于失败的教训也要总结,以免重现。对于没有解决的问题,应提到下一个PDCA循环中去解决。处理阶段包括两方面的内容:6 Y& I g1 R2 d
# B: l3 x1 |$ C* }) T }2 @
: ]1 h, ]4 o8 U- X$ L3 @1、总结经验,进行标准化
7 V1 t8 f# t& g1 J. V: Y- t) v6 r5 l3 Q
+ u2 I/ W' L# b, ` 总结经验教训,估计成绩,处理差错。把成功的经验肯定下来,制定成标准;把差错记录在案,作为鉴戒,防止今后再度发生。5 i( C6 S1 E6 c. V* i9 g
+ \* D8 `" l* o
- [; p# A; Z: V- ~' h% j2、问题转入下一个循环
9 ^6 ?1 Y2 M" j8 o& Z
8 W$ V3 ^; D V/ F4 m
8 M P! u0 X% k# G7 D 将遗留问题转入下一个管理循环,作为下一阶段的计划目标。
- \/ V9 _! }: V: {6 K5 M8 l |
