一.齿轮传动的润滑 f# @5 H6 r: N, l' I; B9 J
1.齿轮分类 3 L [$ y- W, b: A0 u1 ~0 l
依靠连续啮合的齿传递运动和动力的机械零件叫做齿轮。通过一对齿轮分别装在主动轴和从动轴上,利用两齿轮轮齿的相互啮合,以传递运动和动力的传动方式,叫做齿轮传动。
3 W! u1 }( K9 j4 M" }0 n齿轮和齿轮传动的分类方法较多,如按齿轮的齿廓曲线、齿轮的外形、两个齿轮轴线间的相对位置和齿轮传动的外部结构分类等。
% N6 B# P' {8 c" k" w! P% O按齿轮的齿廓曲线分类,可分为渐开线齿轮、圆弧齿轮和摆线齿轮。
" c) X2 s6 G g+ M9 C按其外形分类,可分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条和蜗杆蜗轮。 2 H0 |# g% _- Q y4 t) _
按其齿线形状分类,可分为直齿轮、斜齿轮,人字齿轮的曲线(如准双曲面)齿轮。 " j" _7 l, a) Z" ]! a, ^
按齿轮专动装置的工作条件分类,分为闭式、开式和半开式三类。
) h1 Y3 E7 {+ Y2 p7 h此外,齿轮还可按两个齿轮轴线的相对位置来进一步分类; 5 Z; c/ h; q2 s9 |1 s7 H% V
2.闭式齿轮传动润滑的特点和作用 ' x" c7 }$ g0 d1 l( ]5 M0 ?
1)齿轮润滑的特点 $ d. y, w1 v* ~/ { I9 v
(1)与滑动轴承相比,多数齿轮的齿廓曲率半径小,一般为几十毫米,因此形成油楔的条件差。 3 t8 W+ b ]4 S2 E1 |- E1 }) r, B+ U
(2)齿轮的轮面接触应力非常高,一些重载机械如水泥磨机、起重机、卷扬机和轧钢机减速器齿轮齿面接触应力可达400~1000MPa。
8 e& N7 ^* L5 x3 R" I( q(3)齿面间既有滚动又有滑动,而且滑动的方向和速度变化急剧。 ) {! I K5 z. `
(4)润滑是断续性的,每次啮合都需重新形成油膜,形成油膜的条件较差。
( I) l& A8 r p9 S" k , y( S+ \! \; b& o3 w- B
9 E9 Q+ l4 @6 I2 ^! i3 s
2)齿轮润滑剂的作用 3 |9 H, g3 d$ F7 e6 c* ?2 X0 P$ P0 \
(1)减少齿轮和相邻运动元件的磨损。 0 E. {& e# h$ ]; ?! k
(2)减少摩擦力和功。
5 ?. h6 [0 f% H/ a7 a(3)散热,起冷却剂的作用。
. X5 l* n1 V7 P6 x7 y u(4)减少噪声、振动和齿轮齿间的冲击。 % E7 E; D% q* ?" O8 a9 f- M% s7 U
(5)排除脏物$ L! N! A* Z' }. |7 c& m
(6)起结构材料的作用。
, Y7 ?4 r! M- m$ m1 d1 p# i* d) {润滑剂可改善抗胶合性,是防止齿轮破裂、点蚀、胶合的一个因素。 ; I$ {% m( O$ ]/ l f3 L$ h
3.开式齿轮传动润滑的特点和对其润滑剂性能的要求 1 n4 h/ `4 U: S1 T8 }! x4 G; V
开式齿轮传动中易落入尘、屑等外部介质而造成润滑油污染,齿轮易产生磨料磨损。当对开式齿轮采取覆盖挡尘后,在相同的工作条件下,开式齿轮的润滑要求与闭式齿轮相同。 开式齿轮传动通常使用高粘度油、沥青质润滑剂或润滑脂,并在比较低的速度下能较为有效的工作。目前有三个档次的开式齿轮油分类,即普通开式齿轮油(CKH)、极压开式齿轮油(CKJ)及溶剂稀释型开式齿轮油(CKM)。 # Y# V0 T5 i, l
在选取开式齿轮传动润滑油时,应考虑下列因素:①封闭程度;②圆周速度;③齿轮直径尺寸;④环境;⑤润滑油的使用方法;⑥齿轮的可接近性。 0 @ h4 {, H/ `0 x+ t% r- V, ]/ J
除了在某些场合下润滑油可以循环回流以外,应设置油池。开式齿轮传动的润滑方法一般是全损耗型的,而任何全损耗型润滑系统,最终在其齿轮表面只有薄层覆盖膜,它们常处在边界润滑条件下,因为补充到齿面的新油或脂,会由于齿面压力作用而被挤出,加之齿轮回转时离心力等的综合作用,只能在齿面上留下一层薄油膜,再考虑到齿轮的磨合作用,因此润滑油必须具备高粘度或高稠度和较强的粘附性,以确保有一层连续的油膜保持在齿轮表面上。 " S1 L4 z9 w; g" E9 A1 B% n
0 [& H* ~$ ~" x9 o q) Y( |2 W | 工业齿轮润滑油种类的选择 | | | | | | | 条件 | 推荐使用的工业齿轮润滑油 | | 齿面接触应力(N/mm) | 齿轮状况 | 使用工况 | | 低载荷 | <350 | | 一般齿轮传动 | 抗氧防锈工业齿轮油 | | 350-500 | a.调质处理,啮合精度等于8级
3 e) j( a j! G8 o* r( }b.每级齿数比 i<89 S% g1 i( d$ o- }: e3 T4 D
c.最大滑动速度与分度圆圆周速度之比vg/v<0.3* v ^0 ~% y9 k; N$ V$ w
d.变位系数x1=x2 | 一般齿轮传动 | 抗氧防锈工业齿轮油 | | 变位系数x1<或>x2 | 有冲击的齿轮传动 | 中载荷工业齿轮油 | | 中载荷 | 500-750 | a.调质处理,啮合精度等于或高于8级3 ?6 f, o/ r9 J- t
b.vg/v>0.3 | 矿井提升机、露天采掘机、水泥磨、化工机械、水利电力机械、冶金矿产机械、船舶海港机械等的齿轮传动 | 中载荷工业齿轮油 | | 750-1100 | 渗碳淬火、表面淬火和热处理硬度58-62HRC | | 重载荷 | >1100 | | 冶金轧钢、井下采掘、高温有冲击、含水部位的齿轮传动等 | 重载荷工业齿轮油 |
