查看: 2419|回复: 9
[讨论] 用户要求减速器出轴处加两道油封,谈谈利弊
发表于 2007-12-29 20:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
用户要求出轴处用两道油封,各位大侠帮忙分析一下利弊。
hero2006 + 3 好题目,欢迎新人
发表于 2007-12-29 20:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
漏油是生产现场最头疼的事情,特别是有些单位对此要进行考核的话,只有在此方面提些要求了。' R- t* C, f* {8 i) ]8 k
但加两道油封,发热对制造商来说也比较难以解决。
" \/ Q+ k8 ]/ b* o* Q3 S4 \8 q曾看到FLENDER的齿轮箱采用骨架油封加机械密封的两道油封结构,感觉比较理想。但机械密封的价格又太贵。
发表于 2007-12-30 12:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
漏油与油封质量和输出轴的硬度的粗糙度有关系,应考虑在这两方面解决问题.
6 }' H4 Y7 R$ N加两道油封因外面的油封接触不到润滑油容易磨损坏掉,所以增加了成本且对漏油问题无益.
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-30 18:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢对新手的指导。0 `; I7 S, z. i, T- n
我们现在采用的是在中间加个油杯,可是我觉得用那些进口的是不是没必要两道油封。
发表于 2007-12-30 19:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wzrpleasure 于 2007-12-30 18:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- c3 t7 x7 F9 y; V* K3 l0 g! i0 f
谢谢对新手的指导。
( u% h# c$ l5 m. Y. _0 A我们现在采用的是在中间加个油杯,可是我觉得用那些进口的是不是没必要两道油封。
2 a5 x/ L- W( l3 X7 B5 }% q漏油与油封有一定关系,但不是全部。我们一直是用进口的油封,但时不时还有漏油现象。比如:4 g8 B3 ]& ^6 K& ~! Q$ E
装配没做到位5 J$ M6 E! T; y5 c' Q& x4 E
表面粗糙度不达标
" X/ O7 F- L! H装油封的倒角不达标
, t2 B: Q+ x' h& N其实很多都是质量问题
发表于 2007-12-30 21:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-12-31 09:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
减速机出轴速度一般不高,机械式密封效果不理想,两道油封也行,里面一道建议用毡圈式,后一道用橡胶的,发热也不大。能有一定的油润滑唇边。
发表于 2008-1-1 21:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正反两道油封多用在一些特殊场合,在这些场合中既要防止减速机的润滑油往外泄漏,又要防止外部的液体(如机床切削液等)进入减速机内部。
发表于 2008-1-4 22:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正反两道油封既防内又防外,防止内部润滑油外泄,同时又防外部杂质进入减速器内部
5 t* [  S+ M% ^- Z输出轴的轴伸端处用两道油封,可以更好地防止漏油。
, y2 Z: r* j; V, |1 s有的轴伸端加上个轴套外面再加两道油封。% e2 F4 m) j1 k/ E8 O: X
4 {' F2 Z/ Z1 R9 A! _FLENDER的齿轮箱采用骨架油封加机械密封的两道油封结构?
6 i0 Q. j4 V& Z( [) d机械密封一般采用什么结构?
0 y+ o$ d. w3 D! S2 L油封接触不到润滑油容易磨损坏掉?那油封防油也应该接触到润滑油了?
发表于 2008-1-5 15:28:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
使用2个骨架式油封进行密封是很常用的形式,往往根据不同的轴伸方式,不同的使用环境,不同的润滑介质,不同的旋转速度,不同的负载能力,不同密封可靠等级来确定。比如:低速轴朝下伸出时使用2个相同油封,工作环境温度高于80度时外侧使用耐高温材质油封,减速机工作在潮湿,经常溅水,甚至水下时使用双层W油封等。
1 `! L' M* }9 ^0 J而油封过早失效的原因大多是使用时润滑油和保养问题,工作环境不适宜,制造时轴粗糙度不良提早磨损,装配不当---油封要用专用工装装配。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
