查看: 10177|回复: 11
[已解决] 多重折弯钣金截面法兰
发表于 2007-12-30 10:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
我在做这个工件的时候
7 t" ?+ R9 {' i2 Y4 p出现了下图的情况请大家帮看看是什么原因造成
3 g0 Z" o! W! V+ F不能成型的4 a* f+ Q" v( H# I6 w
li5jun1 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-30 11:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个画草图的时候,选择的基准面是有关系的,基准面要选和所选钣金边垂直,现在手头没装软件,放假中 : y- ]; S/ Y* L) |1 q+ O' \
还有那个折弯处的边也要选的 ) Z9 u4 @! {" {
再具体我就需要软件了,不知道够不?
 楼主| 发表于 2007-12-30 11:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如你所说的我都试过了6 U, F. L" n- M3 ^
都不行啊
1 {- u5 e) B$ S0 Y我把附件也传上来吧+ O& M) W5 w. F# T+ D: j! }8 B" m
多重钣金.rar (27.09 KB, 下载次数: 18)
发表于 2007-12-30 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
我电脑上没装solid3000不久前重装的,没装了就
, t( ~4 t( g/ P  [6 G8 D9 D$ D建议先画个简单一些的,比如就画一个折弯的,然后试一个 ; K4 v. J; n5 R/ o% U' S; X: B
如这张图:
9 r% s4 ]3 f2 c5 w; T' l6 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0712/20071229_a789a841a1bd565eab9euAfs9Lfe1Tlc.jpg
发表于 2008-1-2 08:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好象没有出现任何问题啊% Y/ z; S2 ^5 X; k( ]4 c
我拿该文件,做了一下,未出现任何问题:L ,所以原因初步只能断定是有折弯没选上,或是法兰边隙设的太大(不过10mm没问题的:o )
2 ^$ [$ F" E/ u0 f估计是楼主那里操作有误 看我做的图及附件是7.3做的不知道你那能打开不:o
多重钣金.rar
61.17 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 5# 的帖子
我是7.0版的
+ W: t$ m' E! }8 r1 X你怎么更新这么快?
; |6 ?  {9 m0 z; h0 @  f奇怪的是我折的时候选得是6* {+ r5 N: u" {, U" O, a
你都是10了怎么可以做出我的总是出不来
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个软件没有版本限制啊
# u+ ]  S: ]  k9 p* s8 b. N我能打开你的文件呢5 c$ E2 p$ h: M
奇怪我又重新做又成了
/ x' D* \* X1 U7 E0 @这个是不是就是这个软件不稳定的地方呢?
发表于 2008-1-3 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 的帖子
软件是有版本限制的 不过钣金在7.0和7.3好象没有变化,所以能打开我的,别的稍微东西多点的就不好说了 / O0 x1 J% h% K6 ^8 j( S
# z  f7 u8 E4 A9 a& d. B! s
你第一张图里是因为没有选中折弯边导致的,至于后来你是什么操作我就不知道了 ) n7 Z5 ?+ Y& l; B7 @% i
$ ?3 z! k9 O% a: |1 i* J
7.3可以直接索取获得的:lol:
0 D; G* u$ k# E  V6 Q2 a3 A2 [/ P不稳定的地方:你确定做的方法一样吗?:L 没有遇到过这样的情况钣金做的不多
发表于 2008-8-4 07:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
试了一下没有什么问题
; q8 g& ?% j& d+ p2 R- F用的是7.0
  y6 G( `( T' g' \$ }估计操作有问题
6 u* n( w$ g7 p$ O% ]2 a5 f. n" `2 M! q
[ 本帖最后由 四dportal 于 2008-8-4 07:22 编辑 ]
多重钣金_截面法兰.rar
63.89 KB, 下载次数: 5
发表于 2009-12-9 09:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
怎么出现这么一个形状的东西啊!!!
发表于 2011-11-6 22:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
能发这么好的帖子,太谢谢了& f7 P/ S$ Q9 V5 D2 \2 s1 `
) ]4 V; v' Q. y
+ P1 Z2 G) Y. c: e: y) r4 x2 a6 f/ y3 N2 J* g
) U7 M/ \) i' \# P# {% d4 n2 f- c' d- ^1 o; _
! w) g7 d" i- `! j0 A3 D" f- L- }) B. T* M: i
. G/ W0 f7 w% ], T9 X
* N1 {. }2 {: U' O; ]2 W& c/ b- q
" X$ p4 h5 M: D3 M+ ~9 V; J  n9 E/ p) l7 g7 V# y5 D
http://www.discuz.net/static/image/common/sigline.gif
0 |3 m# [9 f2 N/ K$ ^: Rwww.pfwgjz.com
 楼主| 发表于 2019-4-4 21:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
li5jun1 发表于 2007-12-30 11:114 z1 G; s7 t% b9 m
这个画草图的时候,选择的基准面是有关系的,基准面要选和所选钣金边垂直,现在手头没装软件,放假中 ...
6 W! P$ [  G6 K- y1 ~现在我怎么找不到这款软件了?想把以前做文件打开。
