查看: 2168|回复: 0
[推荐] 动密封和静密封
发表于 2007-12-30 12:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
动密封* E( F) T  i  H6 z
        主要是指阀杆密封。不让阀内介质随阀杆运动而泄漏,是阀门动密封的中心课题。
! a" F6 {/ w* h; e; y1 a. E# Y$ O& T  b8 P$ Z. y
1) 填料函形式
" c$ E' K' {2 P; f5 J! _$ p9 h$ b* \" n
目前,阀门动密封,以填料函为主。填料函的基本形式是: ; Z) w# K; B( d& L) E
1 \, W; {/ s- R4 z7 D1 i
(1) 压盖式 7 z' i* M! ^! K- w) f
+ Q' o7 }9 e) [
这是用得最多的形式。 5 h: M$ I2 w" h( e( |. s% f6 d
# J7 S7 ?8 f! D2 `同一形式又能许多细节区别。例如,从压紧螺栓来说,可分T形螺栓(用于压力≤16公斤/平方厘米的低压阀门)、双头螺栓和活节螺栓等。从压盖来说,可分整体式和组合式。
; A- o; F% H* @: j+ s4 W- @% H' G% O: o; S5 l( \9 c5 N' y
(2) 压紧螺母式
1 n4 f+ ?5 s2 g2 C; G* R. _1 S
* j* }* y6 j: X* z8 ^& W7 t/ ^! S这种形式,外形尺寸小,但压紧力受限制,只使用于小阀门。
  {% y+ _; E& s3 Y! D3 s8 J6 n2 Q+ k1 s9 x
2) 填料
; K7 K  I- ?& p6 s; B( _' Q; c, t, H$ a; z
填料函内,以填料与阀杆直接接触并充满填料函,阻止介质外漏。对填料有以下要求: * _! p+ a8 f6 p! q& K
$ ^# H3 J8 D+ ?0 D(1) 密封性好; # P" G' p! @2 T$ u
$ @: i+ D4 @# L, l% G
(2) 耐腐蚀;
& r* _6 j/ q% Z7 p) l* T3 I5 ?: H  v5 |
(3) 磨擦系数小;
+ l: b; X2 w4 |6 g' p* E9 ]2 ~! [2 }* ?! `1 w4 r% ^
(4) 适应介质温度和压力。
0 ^' L8 `3 |% v+ Q5 i% m( K) ]' C" y
  x) x! j( l9 y! N& [: b常用填料有:
2 T: @" Z8 w1 [$ ]
3 D* c9 v# ?4 F9 A(1) 石棉盘根:石棉盘根,耐温和耐腐蚀性能都很好,但单独使用时,密封效果不佳,所以总是浸渍或附加其他材料。油浸石棉盘根:它的基本结构形式有两种,一种是扭制,另一种是编结。又可分圆形和方形。
) f5 o. P0 T% K# y: ?# h0 M" v: |( o7 a3 B, T
(2) 聚四氟乙烯编织盘根:将聚四氟乙烯细带编织为盘根,有极好的耐腐蚀性能,又可用于深冷介质。
8 X1 V5 Z% V" _; B/ W1 i7 c2 e
8 @+ B1 w% [- R$ ~$ [8 F8 {(3) 橡胶O形圈:在低压状态下,密封效果良好。使用温度受限制,如天然橡胶只能用于60℃。
- @( o% O4 s0 {- z% @
- T' S' m) l. ?* J- g(4) 塑料成型填料:一般做成三件式,也可做成其他形状。所用塑料以聚四氟乙烯为多,也有采用尼龙66和尼龙1010的。 / G: k: k$ ?0 j8 @6 p/ B
& n4 }: \+ \2 \9 T  L此外,使用单位根据自己的需要,常常探索各种有效的填料形式。例如,在250℃蒸气阀门中,用石棉盘根和铅圈交替迭合,漏汽情况就会减轻;有的阀门,介质经常变换,如以石棉盘根和聚四氟乙烯生料带共同使用,密封效果便好些。为减轻对阀杆的磨擦,有的场合,可以加二硫化钼(M0S2) 或其他润滑剂。 ' W/ m; v  K6 H3 q. P
# y6 ^* R' p# k/ y1 M6 I: V目前,对新颖填料,正进行着探索。例如用聚丙烯腈纤维经聚四氟乙烯乳液浸渍,又经预氧化后,在模具中烧结压制,可以得到密封性能优异的成型填料;又如用不锈钢薄片与石棉制成波形填料,可耐高温、高压与腐蚀。 ' W; v7 O0 h( `2 n. y& A* c# P) y
  H( `) `6 @' o/ Z9 t1 V# g3) 波纹管密封
: \2 h$ p3 t+ Z/ Q( U! s
7 y; G. W* R( ~9 b! N" B/ w& F5 I随着化学工业和原子能工业的迅速发展,易燃、易爆、剧毒和带放射性的物质增多,对阀门密封有了更严格的要求,有的场合已无法使用填料密封,因此产生了新的密封形式-波纹管密封。这种密封不需填料,所以也叫无填料密封。 ) O/ {* O! r% {* k% V: _; I
0 d  T  H4 s  K! X波纹管的两端,与别的零件焊死的。当阀杆升降时,波纹管伸缩,只要波纹管本身不漏,介质便无法泄出。为保险起见,往往采用波纹管与填料的双重密封。
- ~- Q: J8 K! C( y# O: V- i4 d# I, z9 H& O  C4 ~  G) N
# M* `3 H( Z/ p( q8 J! w静密封( c9 O# r: ?! u: S! m
通常是指两个静止面之间的密封。密封办法主要是使用垫圈。
6 ?) R$ O! `8 J$ o' h: {" @: K  Y
1) 垫圈材料
3 [7 z- r  A- G! F5 ?8 p* c/ ^" y# a
(1) 非金属材料:如纸、麻、牛皮、石棉制品、塑料、橡胶等。
: g# Y; U" t& S( A2 s$ X: h8 B6 s( C0 d, Y- v+ N
纸、麻、牛皮之类,有毛细孔,易渗透,使用时须浸渍油、蜡或其他防渗透材料。一般阀门很少采用。
- }" d) M' b. T) z* W& M" D0 r- L" H8 ~4 @. o: ~6 x! N
石棉制品,又有石棉带、绳、板和石棉橡胶板等。其中石棉橡胶板结构致密,耐压性能好,耐温性能也很好,在阀门本身和阀门与管子的法兰连接中,使用极为广泛。
. M' I! b8 d2 ?( {( a' k( V
% b1 H1 c! q; j; J9 e8 Y' e! X塑料制品,有很好的耐腐蚀性能,使用也较普遍。品种有聚乙烯、聚丙烯、软聚氯乙烯、聚四氟乙烯、尼龙66、尼龙1010等。 1 K# j! e0 {1 s7 X$ ~/ x1 U6 o! M
8 e# a! w& u4 ]/ a3 M& m& u
橡胶制品,质地柔软,各种橡胶分别有一定耐酸、耐碱、耐油、耐海水的能力。品种有天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、异丁橡胶、聚氨酯橡胶、氟橡胶等。
! Y2 x" R; v: p7 f/ C9 z
/ ?# l# H5 D1 a. A(2) 金属材料:一般地说,金属材料强度高,耐温性能强。但铅并不这样,仅取它耐稀硫酸的特性。常用品种有黄铜、紫铜、铝、低碳钢、不锈钢、蒙乃尔合金、银、镍等。 0 J! u, X- `8 s( |4 ?( z
5 f0 U9 x# [! @  |(3) 复合材料:例如金属包皮(内部石棉) 垫圈、组合波形垫圈、缠绕垫圈等。
