查看: 1235|回复: 0
[推荐] 液力传动油的特征及应用
发表于 2007-12-30 12:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
液力传动油又称自动变速器油(ATF)或自动传动油,用于由液力变矩器、液力偶合器和机械变速器构成的车辆自动变速器中作为工作介质,借助液体的动能起传递能量的作用。 ( f) S( x& T  _$ a, o* m; I" d8 F
/ I# }7 i% j/ O2 L4 y主要性能要求:
  x/ P; i. N5 \- i; H9 J
: ~: K/ L6 p( v8 _4 i& H8 {1.粘度 # z7 q% T  m! ^9 L8 g+ T+ t2 A4 ]4 _
9 x1 d6 W3 K# `4 r1 ^: e以典型的自动传动液来看,使用温度范围约为-25℃~170℃,要求油品具有高的粘度指数和低的凝固点,一般规格规定粘度指数在170以上,倾点为-40℃,合成油为190℃与-50℃。 + N# h; @7 }: F  O, s2 P
1 |% e$ {. y4 d3 ?
2.热氧化安定性
6 @$ s6 E# m1 m% n9 B
. Y& t5 w0 m8 g  J+ s  p) u; e汽车在行驶中液力传动油温度随汽车行驶条件的不同而不同。油温升高而氧化生成的油泥、漆膜等会使液压系统的工作不正常,润滑性能恶化,金属发生腐蚀。
* y) }. E  A# {$ d
3 Z$ C6 a- ^6 @; e: v+ k6 {& f1 [2 r3.剪切安定性
7 x# f% f/ Q" A$ b/ [
9 U/ W0 [; I" o& j自动传动液在液力变矩器中传递动力时,会受到强烈的剪切力,使油中粘度指数改进剂之类的高分子化合物断裂,使油的粘度降低,油压下降,最后导致离合器打滑。 ' l* b4 {5 v( H4 ~
% h0 O& k/ J+ C* \. j
4.起泡性能
3 t2 l; z& m% [  H( d" ], {/ i9 w$ L3 E9 ?% |; e9 b: |& m
在自动传动液中有泡沫混入后,会引起油压降低,导致离合器打滑、烧结等事故发生。
2 v! `6 _' A' k5 X1 U2 B. m2 T- @, t) ^% o& O/ K+ p
5.摩擦特性 + Z5 ~6 ?1 I5 A5 k$ F
1 n9 `; D( H& y2 {5 c' H3 ?
自动传动液要求有相匹配的静摩擦系数和动摩擦系数,以适应离合器换档时对摩擦系数的不同要求。
