目录:' B, k" @0 V7 F) w" Z4 c7 i
第一部分 机组设备规范 1
1 l, l; I1 J1 D1 锅炉设备规范 11 ^) m# l O! X4 [$ H; o
1.1 锅炉本体规范 1
( a3 A! V. h3 M( F7 F% `7 R5 @2 x1.2 锅炉辅助设备规范 9
0 B2 x @: Z* I. o3 ~* S2 汽机设备规范 21
5 w& l; u5 k, }2 s* m4 d5 L2.1 主汽轮机及其附属系统设备规范 216 L- v: F" Y) s7 D2 U& E/ A
2.2 给泵汽轮机及其附属系统设备规范 25
# s$ p7 g: K( q9 X8 R9 N2.2.2给泵汽轮机油系统主要规范 26/ K2 @& X9 e0 d2 s3 N7 A
2.3 热力系统设备规范 28
2 E! ?* x: P. [) a+ ~2.4其它辅助系统设备规范 413 c) o/ E6 ?4 D7 ^4 U( e3 C
2.5 发电机辅助系统设备规范 42
+ N! X% h5 {( G* N* G6 h3 电气设备规范 46# s( Y; {8 z2 \" X4 h7 Q' d
3.1发电机规范和特性 46
3 m- [# X# ]% q- {# N$ b3.2励磁系统设备规范 51- m1 h& i- t: ~% q( y9 \
3.3主变压器 53: k4 Z5 X" ~! u3 O( t! l* V
3.4发电机出口断路器 58% K( g( s# R5 [% {* e4 @( _0 h
3.5电气辅助设备规范 59: R# e4 e! M7 H- o, s% e9 `- @
第二部分 机组启动 86! t3 f: v& Z" x- ]" _
1 机组启动规定及说明 86) ]$ n; ~* h+ z0 r
1.3 机组启动状态、参数、方式选择原则 887 n8 X* x3 K3 H
1.3.1 锅炉状态划分 88
2 F1 M/ ]7 U) _# H( t1.3.2 汽轮机状态划分 88
5 N& o# P+ ?1 h4 S4 B1.3.3 发电机状态划分 88' [+ J/ P9 o H' o, y x5 v6 M3 k
2 机组启动前的工作 89% ` `7 P5 o6 q1 g% ^5 a6 k5 e
2.1 机组启动前的准备工作 89: Z. O6 h( E: X, S
2.2 锅炉启动准备 908 x9 T0 T0 s% k. R6 |
2.3 汽机启动准备 91# F' l+ H$ m5 r# \5 v5 i9 t
2.4 发变组启动前准备 92
0 B. A ~8 }+ S. o6 r2.5 辅助系统的投运 934 z; G2 |' G* e& X- n
3 机组冷态启动 99
2 p1 p T' W$ x6 h4 j3.1 锅炉点火前准备 99
* `6 h( P4 z" ~, q0 H2 N! \" B& p3.2 燃油泄漏试验和炉膛吹扫 102
7 X V1 ]- ]+ f i, g8 Y6 l+ p; A3.3 锅炉点火 1033 Q' k. n3 k6 K1 t
3.4 锅炉升温升压 1062 ^3 }9 t, y" `
3.5 汽机冲转及升速 108# e/ l2 @' o& E) }9 C8 x# G; T% ~/ G8 z
3.6 机组并网及带初负荷 1143 D& D9 Q9 T" [: v3 j
3.7 机组升负荷至额定负荷 1164 g. L. U+ M) I: D+ v
4 温态、热态、极热态启动 120
! Y9 k5 P0 |+ l( A& N4.1 机组温态、热态启动 120. p+ U- @0 p4 Y$ w0 R. \$ C: E- S
4.2 机组极热态启动 1216 d V$ H5 W! z# A& u
第三部分 机组正常运行及维护 122
$ |& s( l8 c) Z$ F' l1 机组运行参数限额 122! A+ ~; f' A5 @2 y& c6 k, Z
1.1 运行参数限额 122
7 X+ R+ j6 c$ a' \, B+ L. I; E2 w1.2 汽水品质指标 131
, Q) H( s0 m% G+ ]* ]& l2 机组运行方式及切换 136
6 M5 H4 u7 C. h& {/ L7 X2.1 机组运行方式说明 136
# d% t. U W8 U. c9 E& {2.2 机组正常运行的负荷调节 139
9 ~/ g4 |6 Z& Y, r, H2.3 机组协调控制运行方式的投运及切换 141
- v7 a* t/ W" [: } B2.4 发电机与励磁系统运行方式 143
/ |5 C, N) u7 }2 z* O3 机组主要运行参数的监视与调整 144( @5 i, p" \* q3 X5 b
3.1 锅炉燃烧监视与调整 144
F, N1 F' q( R) j# P/ L3.2 主再热蒸汽温度监视与调整 145
7 Q* Z8 N- r) B3.3 锅炉高温受热面管壁温度的监视与调整 146
; K5 L9 n7 N" w3 g' R3.4 锅炉排烟温度及空预器冷端温度监视与调整 147
1 V/ F% g1 V& F* N, N3.5 发变组系统监视与调整 148
: ~7 H7 {, i" m7 f2 P- p第四部分 机组停运及停后保养 1503 J6 F. R6 r5 o) p9 d2 R
1 机组停运 150. Q2 ], q0 S% {2 J
1.1 机组停运前的准备 150
& `% I ` d2 ?7 |, H$ V7 K* Y! A( I1.2 机组减负荷 1519 L, p5 \% x5 W% z* p
1.3 滑参数停机 1538 s# z% [/ {- T; [
1.4 机组解列停机 155
, s: M5 J2 V2 s0 l2 ?3 V1.5 机组解列后的操作 156$ s. z: k) w6 ]8 k r, c7 `
2 机组停运后的保养 158& O3 [/ l& S1 W* \; H: r0 E
2.1 锅炉停运后的保养 158* M5 |+ @* @( a- {! }/ K9 u
2.2 汽机设备保养 160) p1 p; `6 q, _# ?
2.3 发电机保养 162
& j9 u, U8 ~$ r7 A/ P第五部分 热机辅机规程 163
8 z6 ]9 ?) B i$ F( Z1 热机设备及系统投入、运行与停止通则 1638 p5 a. b4 ]: `: T s
1.1 辅机设备启动前的检查 163$ t' ]; K" q" {3 g" {+ v
1.2 辅机启动后检查 164
9 p' W# Y3 m$ U- }* E2 j; q2 r1.4 辅机设备正常运行中的维护 166
0 [7 T$ S2 i1 }! ?6 `8 W6 f1.5 辅助设备的停止 167- v/ a9 G; j$ ?7 R: o0 a+ X) e. U
2 锅炉辅助设备及系统投入、运行与停止 168; r- s9 f5 Q0 u" t9 `- ]' Q' d
2.1 压缩空气系统投入、运行与停止 168+ o/ W- r9 R! N4 x% w
2.2 空气预热器投入、运行与停止 172
+ K: b7 c6 T( h- Z2.3 锅炉启动系统投入、运行与停止 1786 d' Q3 Z$ ~% w
2.4 炉膛烟温探针、炉管泄漏监视装置及火焰监视电视投入、运行与停止 183
0 E$ m* A' n7 c" _% c( d2.5 引风机投入、运行与停止 1844 x2 q2 V/ H: g$ T* ~
2.6 送风机投入、运行与停止 187
]$ Z9 f M8 G* L6 G& S9 v2.7 火检冷却风机投入、运行与停止 192
% K6 ^ }0 J: F% O8 w! f2.8 燃油系统和吹扫空气系统投入、运行与停止 193# U" N# g1 _8 J* c6 d
2.9 油枪的投入、运行和停运 195
p; e+ X1 ^3 L! W- G5 E2.10 一次风机及密封风机投入、运行与停止 197' q7 |, @7 K7 G
2.11 制粉系统投入、运行与停止(包括A层等离子装置) 202
4 B% v6 R* ^# k, l- p( A2.12 吹灰系统投入、运行与停止 2115 T7 o, J2 x+ `( y
3 汽机辅助设备及系统投入、运行与停止 215
_# U2 F) r! J( e3.1 闭式冷却水系统投入、运行与停止 215
# ?' G2 @. _; ]+ Z8 I3.2 循环水系统投入、运行与停止 217& l2 w, \( X+ |5 j" {/ Z! Z
3.3 开式冷却水系统投入、运行与停止 2230 B4 V- H1 d; o7 z( U) t
3.4 凝结水系统投入、运行与停止 225
: F& G( ~8 m- P" ~( P8 w3.5 润滑油净化系统投入、运行与停止 229, G; P- J, Z( {' G
3.6 主机润滑油、顶轴油及盘车系统投入、运行与停止 2316 z# {$ _9 D. i% w& N7 }2 @
3.7 发电机密封油系统投入、运行与停止 235
1 @* i/ `' c3 X" H _3.8 发电机氢气冷却系统投入、运行与停止 238
$ F3 W/ G3 f; p: l9 Y1 B8 S7 f: x3.9 发电机定子冷却水系统投入、运行与停止 242
! v0 ~% y( ?4 r) {# R. J3.10 辅助蒸汽系统投入、运行与停止 244: z4 ?% ? P2 e$ t0 P
3.11 除氧器系统投入、运行与停止 2469 J9 e ^, K! T4 V" B. R* w$ X$ E
3.12 主机EHC 油系统投入、运行与停止 248: g1 P* T: n# F9 A" }- X
3.13 电动给水泵系统投入、运行与停止 250
6 r3 N8 D; V: K3.14 高、低压旁路系统投入、运行与停止 253
; H3 C1 L$ N5 s9 y3.15 低压加热器系统投入、运行与停止 255
- a2 ], L3 u* t$ F: I) x3.16 高压加热器系统投入、运行与停止 258
* n" C9 R Q. Q% U1 J7 L3.17 汽动给水泵系统投入、运行与停止 261
" U# y# t/ z/ ^( R" [: x3.18 轴封蒸汽系统投入、运行与停止 268 U; P6 _7 m0 D5 {; q$ Q; E( W
3.19 凝汽器抽真空系统投入、运行与停止 270
# g0 K3 z- w6 {. B3 S0 b) @3.20 雨水系统投入、运行与停止 271! r6 o3 N* n% b! `5 B, ^
第六部分 电气系统和配电装置 272, C2 {; _7 G9 k
1 厂用电系统 272
X8 e3 L3 {* S9 D1.1 厂用电系统的状态规定及操作基本原则 2720 ~9 _$ j$ V+ {/ Q- }
1.2 厂用电系统的运行方式 275
1 \) U0 t. T$ e+ m" U1.3 厂用电系统的操作 276
2 h, e( E8 A/ v x7 z1.4 厂用电系统运行监视 279
8 j* E+ A# |2 z) F, u! P+ c3 f1.5 厂用电系统事故处理 280 j5 b. J) i+ ~+ e& l
2 发电机励磁系统 283
& |4 S6 B: c4 r) a+ T2.1 发电机励磁系统的运行方式 2839 Q) t6 p+ K. [+ H* | w
2.2 运行规定: 284
7 f# G5 o+ [: C2 R8 D! @2.3 励磁系统的检查 285
1 v7 Z2 U" |0 v; }0 C! Y/ r2.4 系统启停 286
3 A9 o* u) W" [- X2.5 系统异常及事故处理 2885 q, s# h2 X4 J B$ I4 p# U$ e* E* Y! v
3 变压器 292
/ {, {6 _6 M! t2 ~& h6 q" ~0 K3.1 变压器运行方式 292
+ X5 b% T9 m) z7 \3.2 变压器的检查、操作、监视和维护 2954 T$ E4 ~" I& Q7 E) E: t
3.3 变压器的异常及事故处理 298
! v+ k' I( i, F4 保安电源系统 300
+ j# j5 ]/ S! z9 W' X# |, Z" o( P4.1 保安电源运行方式与柴油发电机组的控制 300
( a0 K& e8 G9 F) H G4 g( h2 G4.2 柴油发电机组的启停操作与运行监视 301% L% ?( c& Q4 \0 l& H
4.3 柴油发电机组热备用状态的日常检查和维护 303
+ r ?4 y6 p; u( P2 C4.4 柴油发电机组的异常运行和事故处理 304
) |+ G4 ~! s7 U5 不停电电源系统(UPS) 307
1 h0 Q! t" I. S5 \3 A2 e; B0 K5.1 UPS 系统运行方式 307
# }) S% T* _+ }5.2 UPS 系统的正常运行维护与监视 308
b& ^+ ]$ x2 x* ~5.3 UPS 系统的操作 310; Y0 X0 X; n- D! S. R
5.4 UPS 系统异常及故障的处理 3125 ^6 _) U" i- ^
6 110V、220V直流系统 313
( a3 G" e' }2 P% }' B6.1 直流系统的运行方式 313
q5 P3 e) }" y$ L/ U6.2 直流系统的正常运行监视、维护与检查 314( t8 N1 X* ]0 k5 Z
6.3 直流系统的操作 315
: p# r; V5 G0 E$ t6 [6.4 直流系统异常及故障处理 317
( h2 W$ w% C d8 I7 配电装置 319, f5 P0 u, W# c- R) u
7.1 厂用中压开关 319) s$ Z! e6 O) R/ l3 |' k
7.3 电流、电压互感器 324, V9 k* J# A! c8 @" ?/ F/ _
7.4 避雷器 325
& ~8 |) h0 \; [$ K7.5 电缆 326 h$ t1 W$ l4 H& A) `9 V' J
8 厂用电动机 327
' d$ S1 ?/ d6 g. Z: n: S8.1 电动机的运行方式 3279 ~6 s% g# J+ S, b3 V5 Y+ Y
8.2 电动机的操作、监视和维护 328
% t- K+ J2 Z+ `- n9 继电保护 333
^" K1 Y; p9 C6 X5 t9.1 继电保护运行总则 333
; ]7 X/ Y J! y: H+ L) N( U, z9.2 发变组保护 335) j' x6 _7 f6 L/ i# h0 a& _3 h1 L& j
9.3 厂用电系统继电保护 348
: ~6 v2 t; b; |/ R# |$ w9.4 继电保护的投停操作 3496 o- y6 x. R1 f# A! F: N& Z
第七部分 机组事故处理 3506 ?' |4 n+ e: J& v+ E
1 事故处理规定 350
5 J, K% _7 V# y% V) U1.1 事故处理原则 350
2 j+ O8 j7 o- T" s; O% _6 V1 I1.2 机组紧急停机的条件 3515 l2 V3 r$ L( E, w* C
1.3 机组故障停机条件 353
4 f( T, Z6 E& f2 机组综合性事故处理 3555 U# @; K& Y# B! S
2.1 MFT 355+ B3 }: L" P1 ^! v0 E' o- ^: T( u8 k1 G
2.2 机组甩负荷和停机不停炉(BIO) 357. \7 @ t: a5 {. A, m. {/ z% b
2.3 RUN BACK 359
7 u8 K' t/ V& Z d) `, w2.4 厂用电中断(BLACK OUT) 363
$ d: p% X: ^0 b" A2 \/ n& c2.5 仪用气失去 365/ B8 n; [9 w! n) {7 G
2.6 闭式水系统故障 366" W, d, c: l7 p( |+ ]
2.7 蒸汽参数异常 368
* J* F' F. i0 K/ a% E9 x. n2.8 周波异常 371
1 i, {4 o9 E& M2.9 火灾 372
7 w- @/ P& C: U$ N1 f0 @2.10 蒸汽管道及其它管子发生故障 374# z' l; y" o) L& p/ Q3 X
2.11 其它泵类、风机、电机异常 375" t6 s% B" g& `" W) T; I' k
3 锅炉异常运行及常见事故处理 378: x0 t! {' \. E) s7 W
3.1 锅炉灭火放炮 3784 ?. [4 m( |9 M
3.2 水冷壁管损坏 380
! W% z/ j( u2 H) V3 B4 j; R+ i. S3.3 省煤器管损坏 381/ o M/ H7 u+ n5 I
3.4 过、再热器管损坏 382
' W q( g+ R/ |5 o1 ]3.5 尾部烟道二次燃烧 384
: V. b0 T6 }1 |% N. P3.6 过热器、再热器管壁温度超限 386$ ~ c- l, j* @/ G- ]$ O. g
3.7 锅炉炉膛结焦、结渣 387
" |8 x G U# _, H" s% Q4 汽机设备典型事故处理 388
; M# |1 L$ x2 {/ m S+ o; ^$ W4.1 汽机跳闸和汽机严重超速 388. l) W( b. p" K+ D5 b' \6 Q
4.2 机组负荷晃动 389# W* u# v2 C5 B) v, E
4.3 汽轮发电机组振动大 390
$ R. @# n1 @( }; V3 K; E% X& h4.4 轴承金属温度高 392
3 q [. w) f! y& Y( N: X0 y4.5 轴向位移异常 393" C- H$ R8 v+ [5 s
4.6 水冲击 394$ u; J. Q# P; O# s J0 n) [
4.7 叶片损坏或断落 3967 ]6 v& ~+ ]0 h8 m# l8 F/ n2 v; h
4.8 高、低压胀差异常 397& f! u& D; E. v6 @" k; @3 T, {
4.9 主机EHC 油系统故障 398
. J1 `- }0 q: x- a9 z p4.10 主机润滑油、顶轴油系统及盘车故障 400
, S7 D# i2 d& x& r/ C4.11 凝汽器真空下降 404' H2 ]7 b7 v2 R
4.12 凝汽器泄漏 405
# a5 {4 G& b; N) e5 |! m0 J* ^/ Y4.13 循环水系统故障 406
! H2 H2 {$ T4 k9 h* G4.14 除氧器故障 407* B1 N' }- T2 ~+ L6 q
4.15 加热器故障 408
' o. ?3 J1 }0 v1 d( l# l; l4.16 给水泵组故障 409% y8 p. `: c; J; M
4.17 发电机氢冷系统故障 411
3 E+ a! d& a) Z( l# H0 ~/ a3 |4.18 密封油系统故障 413/ Z# D. S- X ~ x% k# _. ~
4.19 发电机定子冷却水系统故障 4143 O4 D2 X9 T% _/ g2 ^9 a1 {
5 发变组系统异常运行及事故处理 415
3 e+ x6 F0 ^: K; N5.1 发变组的异常运行及处理 415# u$ F3 l9 f! R" V7 Z* m
5.2 发变组的事故处理 417
) w8 t& E# @9 @% o/ V; w% G9 c第八部分 机组联锁保护及试验 419' r+ j+ X4 }3 T$ x E; k8 `
1 总则 419
/ f# |; h. V6 x# I/ k* |6 s( u- J1.1 机组联锁保护及试验的一般规定 419/ W% S4 R) {/ Y P: B' G
2 机组安全联锁保护 420$ e+ Q& o X$ p4 `, Q- e3 Y( c
2.1 锅炉MFT跳闸条件 420* {/ N1 v, `4 S$ x% G
2.2 主汽轮机跳闸条件 422. a: n4 o2 O6 v( A2 Q- s
3 锅炉设备联锁保护及试验 423
0 c! J0 J7 M2 q: q) b6 j9 ~3.1 锅炉水压试验 4238 { z) c/ d: y1 u3 k- K8 d
3.2 锅炉安全阀校验 426
( F/ O/ C5 r) M7 x3.3 空预器联锁保护 4290 l- p& n: _& C' |
3.4 锅炉启动系统联锁保护 430! Y5 K& z$ c8 A$ k( J* [
3.5 炉膛烟温探针联锁保护 431
" n. V- a, ?1 n, f# K' V( V3.6 引风机联锁保护 4326 s- Y9 b' A9 V5 z
3.7 送风机联锁保护 4343 p9 L! @1 P! [5 b6 e
3.8 火检冷却风机联锁保护 436
& ~% T! N2 ?, F) f7 G& ]3.9 燃油系统联锁保护 437
, G- h2 }' I- ~9 A) P' T- I# a3.10 炉膛吹扫及燃油泄漏试验 438
% o* Z3 ?3 i a6 W3.11 油枪联锁保护 4402 ?5 p3 g2 |2 ~2 U; S' u
3.12 一次风机及密封风机联锁保护 441
& {3 J* f2 o. ?( X- ~1 w3.13 制粉系统联锁保护(包括A层等离子装置) 443
( @. U2 S- C; Y( ~6 E% T; Z6 T3.14 烟风系统挡板联锁保护 450
. p/ ~2 r9 }4 t( R3.15 减温水系统联锁保护 452
2 o1 n. X+ |) M8 w# w6 a4 汽机设备联锁保护及试验 4539 X. V+ T% \7 x6 F; p
4.1 主汽轮机跳闸联锁保护试验 453
9 e5 ?3 C- }% z' y4.2 凝汽器保护 454
( v9 P8 e8 `5 ^4.3 主蒸汽压力保护(IPR) 455
% l d( k7 ~& e4.4 功率不平衡保护(PLU) 456) c6 r- D; A8 Y
4.5 高、中压主汽门、调门活动性及严密性试验 4574 M! B. q) ]# p
4.6 危急保安器注油试验 460
0 V' I9 R% @5 W9 W. T5 d4.7 主汽轮机组实际超速试验 4627 c p! k; |3 N2 O; t
4.8 主机盘车装置联锁保护试验 463
3 `5 o7 B0 ^9 t |% c# d( f4 W4.9 真空严密性试验 464
/ F F% Y: f& q/ N. v2 d9 O$ R4.10 汽机防进水保护 465
& n- q7 m8 B; [; J% w0 V4.11 主机润滑油系统联锁保护 4664 U( k! Y, \7 s o; `4 M; l% x ^
4.12 滑油净化系统联锁保护 469
' Z' U/ [2 w* h4.12.1 油输送泵联锁保护 469
$ j4 n$ {* |' n# |, y4.13 主机EHC 油系统联锁保护 470
# A- n8 i9 X7 G6 E3 ^" @. T4.14 抽汽逆止阀试验 471
: h- [5 j. D& z4.15 高、低压旁路系统联锁保护 472
3 h: k( Q2 m3 U# Y+ _9 I3 w4.16 汽动给水泵组联锁保护及试验 473 X7 |( R. ], C8 Y# v, g
4.17 电动给水泵组联锁保护 4782 \( d2 E* S7 a4 f4 d
4.18 汽泵前置泵联锁保护 480; N8 y. _) ~" t/ R& z
4.19 循环水系统联锁保护 481
7 {* U8 T, y0 s/ e" W/ M5 ]" e4 Z0 |8 v4.20 开式水系统联锁保护 482& m4 x! g) L) z0 n0 e
4.21 闭式水系统联锁保护 483
" I$ ~) R- p G) A @. ~1 }3 A4.22 抽真空系统联锁保护 484
3 F. {! K5 ~, ?4.23 除氧器联锁保护 4854 [' A% m' ?! d1 W3 w2 ~0 |
4.24 高、低压加热器联锁保护 4867 f \/ o, U& r
4.25 凝结水系统联锁保护 487
9 s/ H2 h6 [" G' F! B: ?4.26 轴封汽系统联锁保护 488& V* [4 [0 [& ]) G
4.27 发电机定子冷却水系统联锁保护 489
$ _/ @* U. m; }. d7 U2 ]0 i4.28 发电机密封油系统联锁保护 490
6 k `* M6 h# B$ Z' j; K' _4.29 雨水泵房联锁 491) F/ h1 n: Y' ]( ]# V
5 电动阀联锁保护 492 F: a% I" v1 G/ _7 v* y3 A* N
6 汽机气动阀联锁
, Y: i; x) S6 P' ^* A4 w- R7 K/ P+ r- g5 N5 r* M6 [* I/ y* ?
[ 本帖最后由 让我们做得更好 于 2007-12-30 12:57 编辑 ] |
