查看: 1870|回复: 3
[讨论] 螺栓联接强度问题?
发表于 2008-1-1 18:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
有一平衡吊地基是如下联接的:
  ^- ^3 q, w6 S$ U* `( e- x' K
2 h4 S' M+ r4 h& N, U- |* E1 T8 Z  k( c  | 预埋一钢板,钻6XM20螺孔,与平衡吊用6个10.9级的螺栓(螺栓长60)联接.(底盘尺寸为560)
4 z9 r+ M9 {$ I& c% b! y- O
& ?& }( K! G, F: [0 I8 U7 K 平衡吊的尺寸为.高2.8米(立柱直径为400)平衡吊的梁为4.5米,吊重为500KG,8 S: w: F: F8 U. f
" j  Z. Y+ L( _4 Z4 R& ?# P" G$ O' d
请问各位大侠,此平衡吊的联接是否可靠.有无危险呀?设备已做成了,只是有些担心,怕出事故.
发表于 2008-1-2 09:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需说明:: \$ H+ {$ j+ {2 ]
1  500kg重力与立柱中心线的距离。. p" Q5 S5 g) z7 p3 `
2  底盘是圆形或是方形,6XM20螺栓的中心尺寸,圆或是方。
9 b7 t. J" g, V' W% H0 G3  4.5m与立柱的连接尺寸,是支中点或是偏一边,给出尺寸。
& L" s5 K2 X# ~最好有一示意图。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-1-2 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从给出的螺栓强度应该没有问题。请注意底盘厚度及地脚螺栓的安装方式,水泥标号等等。
发表于 2008-1-2 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单的计算把:4 l& p% c- Z, W  A& D
假设梁自重200KG
& v9 w! }! h, m; l# O* k$ a/ P% o那么,倾覆力矩为:) k- C6 x- k5 c2 r, M: h/ q2 [
M1=5000X4.5=22500N。M
, y( y) f, V. v( K4 L/ H  dM2=2000X2.25=4500N。M
. p6 F5 [( z! U6 E: A( J' i' JM=27000N。M
, P8 Z* ^: ]6 u; {4 M: D7 R- a----------------------------! ~, X  o2 c7 D
假设你的螺栓孔在离中心200的位置对称分布3-3' r- p- I. K' B# `
那么
* _: P! T- F& v( Z4 m% E螺栓---单个的受力为
  ]% S' e+ z) S$ UF*3*0.2=270009 ?6 e/ s+ A8 p2 Z
F=45000N- y! u8 H; i9 v
螺栓的截面积为
) Z' w; B3 W( r, i3 A' nA=π*D**2/4=314X10**-6M**2
$ w6 `$ Y2 k1 A& o+ `. t) o5 P+ S8 m---------------------
9 T+ o" u( Q. Z9 {. ?9 `" ^σ=F/A=143MPa$ m4 V+ |5 G0 E
-----------------------------------------8 W2 h. x9 J6 c3 A
你的用的高强度螺栓应该没有问题
, t4 D* Y1 L% Z8 ]9 r, q5 ~-------------------
% d: e3 H5 e6 Y5 a2 t! d5 s! J5 W问题是你的螺栓是M20的
/ Q5 p! c  o+ J/ ~2 l- s0 T你的预埋板有24MM厚吗?
