查看: 4543|回复: 6
[求助] 帮我看看国内外材料转化,谢谢!
发表于 2008-1-1 22:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
各位请帮我看看下列国外材料对应国内哪种牌号?谢谢
4 M  K2 h( S, q% \( A$ p& t5 ~CAST IRON ASTM A48 CLASS 30% h$ I5 d! r* ~" ~1 X$ q- U
ASTM A36
6 h. d4 z9 s+ U6 H# mASTM A336' [6 |7 q# |7 ^$ a6 Y! v. C; [; _  ?
AISI 12L14
# Q5 c( S% `1 r6 [6 F/ ?% |ASTM A569
* u) n9 U) [, H3 V3 i: u& E+ b' iASTM A227
& H: |$ p$ R5 b  O* B3 f' J! `还有一个烧结青铜  Q( S% c4 u* G* F8 r5 k' H
SINTERED BRONZE-PMPMA
1 v" Y+ W2 h2 Q5 o1 R5 gCODE DESIGNATION BT-0010R
3 B0 k0 f6 A/ A3 IASTM EQUIV.- B202-60T,TYPE 1 CLASS A' u. m: P$ G2 q. r; b! Q
谢谢
发表于 2008-1-2 08:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
A 48 Class 30 [207] 对应 HT 200% X1 S# N! B. G: W
材料牌号:A 48 Class 30 [207]
标准:ASTM
国家与地区:USA
钢组:
次级类别:ASTM A 48/A 48M Gray iron castings intended for general engineering use
注释:This specification subordinates chemical composition to tensile strength. All dimensions of test bar Type S shall be as agreed upon between the manufacture and the purchaser.
# V9 R( g2 E) ~) t# r% V: Y4 e7 T
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
: Z# x- a2 w. Q' X# m! [% y9 H  q3 f
化学成分 (%)  r% m: o) s3 ]2 o* A0 ?: d/ l
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif/ J0 a( s& p& S5 Y
元素最小最大近似的
C (*) 9 R! @6 O% @! v- e  _3 o" D
; t+ S, r7 M. U) |
3 L7 h- }0 A4 f  a) A$ ~5 s" b$ L* _9 f
! [/ A3 |+ \+ v; w8 Z
* m) `2 {. q0 A6 H
元素注释
C Not specified
9 U9 _0 G# |4 l& R7 o& n) k5 o
材料牌号: HT 200
标准:  GB
国家与地区:  China
+ @$ e3 E! ?+ D- A2 A2 l
点击链接,查看材料的详细属性9 O+ Z# @/ L) @+ R# f. `2 x
& c4 Z& b3 E- O# f# ?% Q9 v2 w( q
#钢种次级类别详细资料
1 GB 9439
9 ?% W& D2 e2 }* |# u灰铸铁件
% x  x  i2 ~% d1 ~$ h( k0 R
$ r; B8 i5 ]2 Q, w; R% M
A 366 对应Q195
材料牌号:A 366
标准:ASTM
国家与地区:USA
钢组:结构钢
次级类别:ASTM A 366/A 366M Cold-rolled carbon commercial steel sheet, in coils or cut lengths
9 a6 [5 _7 l) k2 G$ a
: J+ Z# F) d# ]0 g4 V" n& ^
' ]0 X8 t4 t: X# O2 o; R  k
1 }3 a( X% Z5 c! n# Q9 j9 p
7 s7 _/ L! Q" x  W/ v
, O) f" u% r# o( b7 N+ dhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
) b" i4 [! Q2 ?  v6 s6 a( Z
化学成分 (%); t4 I- f4 j1 a1 r  t
# B/ K8 Y% b1 E- D9 c$ |
元素最小最大近似的
C 0.1500
Mn 0.6000
! F) I2 T( w4 z5 w% X2 @
P 0.0350
S 0.0400
Cr 0.1500 " Y- S+ s' ~/ `* @' T, E3 C
Mo 0.0600
9 f! t# v$ c! B2 r
Ni 0.2000
- N7 I$ L& L  e1 g  {+ |7 X
V 0.0080
Ti 0.0080
Nb 0.0080
) g' Z( T2 s7 w% I: Q
Cu 0.2000
' `- {1 d0 y4 e+ [
材料牌号:Q195
标准:GB
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:GB 912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
$ D. |! F# _# v0 X, b1 W1 ^
. |, F0 g  M* @/ w/ H+ v
化学成分 (%)+ b6 u$ l! d7 T1 {+ I5 c+ c
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif' O4 ?) j  g2 o) ^; G
元素最小最大近似的
C 0.0600 0.1200 * d5 o4 q6 m+ @) ~; n
Si 0.3000
9 _$ r4 w4 S& K. P: L
Mn 0.2500 0.5000
P 0.0450
S 0.0500
Cr 0.3000
Ni 0.3000
Cu 0.3000
: f  H6 t. J  A* W1 q- o) h
, w6 J/ X( K+ P. A% R) z
ASTM B202-60T / SAE Type 1 Class A / Mil B 5687A Type 1 Comp.A 对应我国的锡青铜% D2 k, ]3 S& {  g  o) ^5 }6 H+ e
Composition(%)
+ S/ k- g9 y+ I2 s" {(Cu)Copper 87.0 Min.
+ }7 {- [% R* j" R( G$ e7 ?(Sn)Tin 9.5 - 10.5
2 z' o5 ], n; P# c6 j, x6 k(P)Phosphor 0.3 - 0.5
  G1 F; s# W" b& I" zOther 1.5 max.
3 ^( v2 R1 r. U+ q) p8 _
2 }0 r- P. Q9 V; R
* e, m& a/ t% j[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-2 10:01 编辑 ]
hbh0606 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-3 10:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢楼上" ~: }& }$ \8 A* a* ]3 N
请问你是从哪里查到ASTM EQUIV.- B202-60T,TYPE 1 CLASS A数据的?2 N& G: I, O4 e, N* t
哪对应的就是7-0.2锡青铜QSn7-0.2吗
发表于 2008-1-3 10:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 wxfy100 于 2008-1-3 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' I9 J5 q1 M! Y* p0 D# u
谢谢楼上
' B& m% U* Y" @" j. I0 x请问你是从哪里查到ASTM EQUIV.- B202-60T,TYPE 1 CLASS A数据的?" ?) C# J# W! _9 c
5 }5 Y$ I0 F  c' V1 O$ A" t) a6 e1 t8 x% ~8 Y3 P3 }) g" J( V
只是接近,没有找到可替代的,ASTM EQUIV.- B202-60T网上找的,没找到标准数据。
zhchh + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
ASTM EQUIV.- B202-60T网上找的?可否告知我网址?
 楼主| 发表于 2008-1-4 00:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
怎么没有ASTM B202标准?+ a) r' K6 p" `# R
现还有STRESS PROOF STEEL
2 F7 _0 K1 f: ^) z1 p$ ^, ~需要查询一下,哪位知道?
发表于 2008-1-12 13:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
6楼可去标准版块中查询啊,那儿基本是应有尽有的
